ZCS系列高精度电流互感器基于磁通门技术打造,具有高精度、低温漂、抗干扰等特性。可在电力电子行业产品的研发与测试中提供极为精准的电流测量能力。
磁通门技术概述
磁通门技术即为易饱和磁芯在激励电流的作用下电感量随激励电流大小而变化,而电感量的变化导致磁通量的变化,磁通量就像门一样被打开或关上,因此被形象的称之为磁通门。
由于磁通门特有的超高磁灵敏性,基于磁通门原理的电流互感器具有高灵敏性,其测量精度比霍尔型互感器更加优秀,甚至高达0.01%级别。同时磁通门互感器基于磁性材料,具有远比霍尔型互感器更稳定的温度特性,因此在复杂工况下仍可提供超高测试精度。
高精度功率测量与效率计算
ZCS系列电流互感器可提供0.01%读数+0.01%量程的高精度电流测量,搭配功率分析仪、功率计即可进行准确的功率测量。基于多通道测试平台即可实现如光伏逆变器、电机变频器、UPS电源等产品的高精度效率计算。
电流传感器相位补偿功能
精确的功率测量不仅对幅值测量精度要求高,对相位测量精度要求更高。在使用电流传感器作为输入时,由于传感器本身存在的延时,会增加电压电流的相位误差,PA功率分析仪的相位补偿功能则可以修正传感器带来的相位误差,能够提升高频及低功率因数下的功率测量精度。
参数一览
ZCS系列高精度电流互感器具备0.01%读数精度,提供60A-1000A共5个量程版本。
广泛应用领域
新能源发电
电源行业
电机变频器
新能源汽车
原文标题:【新品发布】ZCS系列高精度电流互感器
文章出处:【微信公众号:ZLG致远电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
电流
40文章
6973浏览量
133025 -
测量
10文章
5009浏览量
112134 -
互感器
12文章
800浏览量
39054
文章出处:【微信号:ZLG_zhiyuan,微信公众号:ZLG致远电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
