应急照明用的灯具的总称,消防应急照明系统主要包括事故应急照明、应急出口标志及指示灯,是在发生火灾时正常照明电源切断后,引导被困人员疏散或展开灭火救援行动而设置的。
一、
振荡电路由高频变压器、振荡管Q2、正反馈电容C3、启动电阻R3等构成。
接通电源开关SW,蓄电池存储的电压通过C2滤波后,不仅通过高频变压器的L1绕组为振荡管Q2供电,而且通过R3为Q2的b极提供导通偏置电压,使Q2导通。Q2导通后,它的集电极电流使L1绕组产生下正、上负的电动势,致使L2绕组产生上负、下正的电动势,该电动势通过C3耦合到Q2的b极,使Q2因正反馈迅速饱和导通,此时流过L1绕组的电流不再增大,因电感的电流不能突变,所以L1绕组通过自感产生反相电动势,使L2、L3相应产生反相的电动势,进而使Q2反偏截止。Q2截止后,变压器存储的能量通过L3绕组为灯管供电,使它发光。随着能量的释放,各个绕组因电流减小而产生反相电动势,Q2再次导通。重复以上过程,Q2工作在振荡状态,就可以持续点亮灯管。
二、
当有220V交流电时,照明灯H1点亮,同时LSE的④脚为高电平输出,三极管VT截止,继电器J处于释放状态,故直流灯H2不亮。一旦电网停电,H1熄灭,LSE的④脚输出低电平,此时三极管VT导通,继电器J吸合,接通了照明灯H2的电源,H2自动点亮,两灯之间的转换几乎无间断。
应急照明灯还是是防火安全措施中要求的一种重要产品。当出现紧急情况,如地震、失火或电路故障引起电源突然中断,所有光源都已停止工作,此时,它必须立即提供可靠的照明,并指示人流疏散的方向和紧急出口的位置,以确保滞留在黑暗中的人们顺利地撤离。
三、
220V交流市电经电容降压、二极管整流后给铅酸蓄电池充电,红色LED作充电指示。充好电后使用时闭合按钮开关K,将首先接通3颗彩色闪烁LED,发出梦幻般变化莫测的七彩光芒,在夜间平添一些生活乐趣,再按一下开关K则关闭彩色闪烁LED,接着再按才会接通24颗并联的高亮LED,由于数目较多,照明效果很好。
当铅酸电池电压为4V时,实测彩灯工作电流约60mA,高亮LED电流竟达600多mA。这样大的电流不仅使得每次充满电后照明时间不会太长,而且会对电池内部结构造成损伤,缩短使用寿命,因此必须给高亮LED串入一个小阻值限流电阻,经多次试验选定1.2Ω时工作电流最终降为320mA,而亮度变化不太明显。
振荡电路
19文章
514浏览量
100879 -
应急灯
9文章
109浏览量
39318 -
照明电源
26浏览量
8778
应急灯电路图工作原理
