M12是工业自动化连接器系统中应用颇多的连接器品类,在传统工业应用场合M12能提供可靠的、安全的、稳定的连接。M12本质上是一种圆形连接器,除了插针数不同外,还能利用多种键位编码防止错误配接。连接之后,可以旋紧固定,不容易脱落。相比于其他形状的连接器,连接器圆柱形结构特有天然的坚固性,因此圆形连接器有比其他任何形状都有更高的强度。
天然的优点伴随着天生的弱势,因为圆形的表面区域限制,连接器表面引脚和插孔的排列无法在小区域内做均匀的间距安装和更多的触点。而且仅仅拥有高强度这样还是不够的,快速增长的通信和环境需求让连接系统需要变得更紧凑更可靠。同时,储能市场的迅速发展也给连接器系统带来了新的发展思路。常常被用在恶劣工业自动化场景中的M12,开始了新的升级革新。
模块化升级
模块化涉及到多方面,M12升级应用最多的是屏蔽模块和通信模块。屏蔽模块一般是为了实现更可靠的EMC保护,通信模块则是为了提供对应工业协议信号的优质传输。现今的工业自动化对连接器的屏蔽能力、通信能力的要求又上了一个新台阶。
现在有不少厂商都在屏蔽模块上不断推陈出新,诸如屏蔽电源模块,可以实现屏蔽电源电缆连接的模块化和接合。像这种屏蔽电源模块,具有用于连接常规三相负载的三个电力触点和一个PE触点,两个用于温度监控、制动器的信号触点,以及能够让电缆屏蔽以更优的EMC合规实现连接的大面积屏蔽层。
如上图中屏蔽电源模块中屏蔽层的EMC特性完全适用于典型的驱动应用,例如频率控制的三相电动机。屏蔽电源模块提供的EMC保护意味着在大多数工业场景中可以直接将屏蔽层连接到负载上,灵活性大大提升,而且不必担心整个连接系统不够可靠。
电源屏蔽模块虽然提供了一定的EMC防护,但是如果单论EMC防护,每个连接器厂家都会提供专门用于信号传输的EMC保护模块。为了提供出色的屏蔽效果,每一家的EMC保护模块一般都会提供大面积屏蔽层和360°屏蔽版。能够提供出色的屏蔽效果的同时,还可以在最小空间内确保高传输量。对于任何工业应用,尤其是类似于机器人这种高传输需求的应用,将屏蔽传输集成到模块化连接器中是一种简单且高效的方式。
高电源传输与带宽升级
高带宽传输需求已经不陌生了,更高传输速率的需求正在推动数据接口的不断发展。工业协议标准复杂,目前常用的包括Profibus、Profinet、CAN、以太网5类、6A类和7A类。M12连接器必须适应所有的标准总线系统。目前10 Gbit/s 以太网是M12高带宽的一个标准。
TE对于传输性能的把控一直都处于行业领先位置,从X-Code这个高性能型号来看,首先高达10 Gb/s的高带宽无疑是其亮点之一。此外,在该M12连接器上还提供了镀银端子,以实现更高的传导率。对于带宽的拔高是每一家连接器厂商都在不断追求的。
高电源传输则和目前储能市场的迅速发展息息相关。目前很多储能系统都在200A /800V DC 下运行。随着储能系统的功率密度的不断攀升,未来还将需要高达300A和1200 V的更高功率密度。为了满足这些需求,很多厂商开始升级200A模块,满足300A功率密度的同时向下兼容成熟的200A模块。增加触点数量,打造高触点密度也能提高一定电气特性,通过增加触点数量提高传输电压。但M12受限于表面区域限制,不可能在触点上做很多增加,因此该方法只能在成熟的模块内提升一定的电气特性。
小结
M12的革新与升级反映出了行业的每一次风吹草动,把握应用市场的需求变化不仅在连接器行业,在任何行业都同样重要。
模块化升级
带电源屏蔽的连接(图源:HARTING)
高电源传输与带宽升级
(M12 X-Code,TE)
小结
举报投诉
连接器
98文章
13920浏览量
135334 -
M12
97浏览量
8705
TE M8/M12以太网连接器产品特性和优势
安全和可靠通信——M8/M12连接器系统提供了一个完整的解决方案,其中包括连接器、IO模块和光缆组件。现场可安装连接器降低安装和工具成本。
M12连接器17芯防刮伤措施有哪些
德索工程师说道对M12连接器17芯的表面进行特殊处理,如喷涂、电镀或阳极氧化等,可以形成一层保护膜,增加材料的硬度和耐磨性,从而减少刮伤的可能性。例如,镀锌或镀镍可以提供额外的耐腐蚀性,而阳极氧化处理则可以形成坚硬的氧化层,保护铝材不被刮伤。
M12连接器12芯插合界面
德索工程师说道M12连接器12芯插合界面的设计首先要考虑引脚的排列方式和接触设计。引脚应按照一定的间距和角度排列,以确保信号的准确传输和小的串扰。接触设计需要确保每个接触点都有良好的电气连接
M12连接器8芯的设计技巧详解
德索工程师说道M12连接器8芯设计时需要考虑其能够同时传输多个信号的能力。这意味着连接器需要有足够的引脚来支持多路信号、数据或电源的传输。设计时应确保每个引脚之间的电气隔离,以避免信号干扰。
M12连接器3芯具备良好的环境兼容性的好处
德索工程师说道在工业环境中,设备可能会面临极端温度、湿度、震动、冲击和化学腐蚀等挑战。M12连接器3芯的良好环境兼容性确保了在这些条件下的稳定连接,减少了因环境因素导致的系统故障,从而提高了整个自动化系统的可靠性。
什么是M12接口?M12接口的应用
M12网线接头对RJ45连接线束便是能够运用到潮湿的自然环境之中,在承担一定的压力状况下会确保M12网线接头对RJ45连接线束內部物理性能、电气设备特性能正常的应用的
谁能说说M12连接器与普通连接器的区别
德索精密工业指出,随着科技的不断发展,各种电子设备的应用越来越广泛,而连接器作为电子设备中的重要组成部分,也在不断地改进和升级。德索精密工业M12连接器是近年来比较流行的一种
