基于STM32实现简单的CAN通讯过程
开山师傅 来源:嵌入式应用开发 作者:嵌入式应用开发 2022-03-02 08:58 次阅读
CAN通讯在车辆工程中用的非常广泛,本文将基于stm32实现简单的can通讯过程。
首先了解一下CAN通讯的主要特点:
1、 数据通信没有主从之分,任意一个节点可以向任何其他(一个或多个)节点发起数据通信,靠各个节点信息优先级先后顺序来决定通信次序。
2、 支持时间触发通信功能, 发送报文的优先级可软件配置。多个节点同时发起通信时,优先级低的避让优先级高的,不会对通信线路造成拥塞。
3、 CAN 是一种多主总线,通信介质可以是双绞线、同轴电缆或光导纤维。通信距离最远可达10KM(速率低于5Kbps),速率可达到1Mbps(通信距离小于40M)。
4、 CAN 总线采用了多主竞争式总线结构,具有多主站运行和分散仲裁的串行总线以及广播通信的特点。
5、 FIFO(First Input First Output),即先进先出队列,溢出处理方式可配置
基于STM32实现简单的CAN通讯过程can通讯拓扑结构
下面我们将根据stm32 嵌入式系统
话不多说,直接上代码:
can.h代码如下:
#ifndef __CAN_H
#define __CAN_H
#include "sys.h"
//CAN接收RX0中断使能
#define CAN_RX0_INT_ENABLE	1		//0,不使能;1,使能.
u8 CAN_Mode_Init(u8 tsjw,u8 tbs2,u8 tbs1,u16 brp,u8 mode);//CAN初始化
u8 Can_Send_Msg(u8* msg,u8 len);						//发送数据
u8 Can_Receive_Msg(u8 *buf);							//接收数据
#endif
can.c代码如下:
#include "can.h"
#include "led.h"
#include "delay.h"
#include "usart.h"
//CAN初始化
//tsjw:重新同步跳跃时间单元.范围:CAN_SJW_1tq~ CAN_SJW_4tq
//tbs2:时间段2的时间单元.   范围:CAN_BS2_1tq~CAN_BS2_8tq;
//tbs1:时间段1的时间单元.   范围:CAN_BS1_1tq ~CAN_BS1_16tq
//brp :波特率分频器.范围:1~1024;  tq=(brp)*tpclk1
//波特率=Fpclk1/((tbs1+1+tbs2+1+1)*brp);
//mode:CAN_Mode_Normal,普通模式;CAN_Mode_LoopBack,回环模式;
//Fpclk1的时钟在初始化的时候设置为36M,如果设置CAN_Mode_Init(CAN_SJW_1tq,CAN_BS2_8tq,CAN_BS1_9tq,4,CAN_Mode_LoopBack);
//则波特率为:36M/((8+9+1)*4)=500Kbps
//返回值:0,初始化OK;
//    其他,初始化失败;
	GPIO_InitTypeDef 		GPIO_InitStructure;
	CAN_InitTypeDef        	CAN_InitStructure;
	CAN_FilterInitTypeDef  	CAN_FilterInitStructure;
#if CAN_RX0_INT_ENABLE
	NVIC_InitTypeDef  		NVIC_InitStructure;
#endif
	RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);//使能PORTA时钟
	RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_CAN1, ENABLE);//使能CAN1时钟
	GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12;
	GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
	GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;	//复用推挽
	GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);			//初始化IO
	GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11;
	GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;	//上拉输入
	//CAN单元设置
	CAN_InitStructure.CAN_TTCM=DISABLE;			//非时间触发通信模式
	CAN_InitStructure.CAN_ABOM=DISABLE;			//软件自动离线管理
	CAN_InitStructure.CAN_AWUM=DISABLE;			//睡眠模式通过软件唤醒(清除CAN->MCR的SLEEP位)
	CAN_InitStructure.CAN_NART=ENABLE;			//禁止报文自动传送
	CAN_InitStructure.CAN_RFLM=DISABLE;		 	//报文不锁定,新的覆盖旧的
	CAN_InitStructure.CAN_TXFP=DISABLE;			//优先级由报文标识符决定
	CAN_InitStructure.CAN_Mode= mode;	        //模式设置: mode:0,普通模式;1,回环模式;
	//设置波特率
	CAN_InitStructure.CAN_SJW=tsjw;				//重新同步跳跃宽度(Tsjw)为tsjw+1个时间单位  CAN_SJW_1tq	 CAN_SJW_2tq CAN_SJW_3tq CAN_SJW_4tq
	CAN_InitStructure.CAN_BS1=tbs1; 			//Tbs1=tbs1+1个时间单位CAN_BS1_1tq ~CAN_BS1_16tq
	CAN_InitStructure.CAN_BS2=tbs2;				//Tbs2=tbs2+1个时间单位CAN_BS2_1tq ~	CAN_BS2_8tq
	CAN_InitStructure.CAN_Prescaler=brp;        //分频系数(Fdiv)为brp+1
	CAN_Init(CAN1, &CAN_InitStructure);        	//初始化CAN1
	CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterNumber=0;	//过滤器0
	CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMode=CAN_FilterMode_IdMask; 	//屏蔽位模式
	CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterScale=CAN_FilterScale_32bit; 	//32位宽
	CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdHigh=0x18F1;	//32位ID
	CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdLow=0x0000;
	CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdHigh=0x0000;//32位MASK
	CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdLow=0x0000;
	CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterFIFOAssignment=CAN_Filter_FIFO0;//过滤器0关联到FIFO0
	CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterActivation=ENABLE;//激活过滤器0
	CAN_FilterInit(&CAN_FilterInitStructure);			//滤波器初始化
	CAN_ITConfig(CAN1,CAN_IT_FMP0,ENABLE);				//FIFO0消息挂号中断允许.
	NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USB_LP_CAN1_RX0_IRQn;
	NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;     // 主优先级为1
	NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;            // 次优先级为0
	NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
	NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
#endif
	return 0;
#if CAN_RX0_INT_ENABLE	//使能RX0中断
//中断服务函数
void USB_LP_CAN1_RX0_IRQHandler(void)
  	CanRxMsg RxMessage;
	int i=0;
    CAN_Receive(CAN1, 0, &RxMessage);
	for(i=0;i<8;i++)
	printf("rxbuf[%d]:%d\r\n",i,RxMessage.Data[i]);
#endif
//can发送一组数据(固定格式:ID为0X12,标准帧,数据帧)
//len:数据长度(最大为8)
//msg:数据指针,最大为8个字节.
//返回值:0,成功;
//		 其他,失败;
	u8 mbox;
	u16 i=0;
	CanTxMsg TxMessage;
	TxMessage.StdId=0x123;			// 标准标识符
	TxMessage.ExtId=0x18f10155;			// 设置扩展标示符 ID
	TxMessage.IDE=CAN_Id_Extended; 	// 扩展帧CAN_Id_Extended 标准帧CAN_Id_Standard
	TxMessage.RTR=CAN_RTR_Data;		// 数据帧
	TxMessage.DLC=len;				// 要发送的数据长度
	for(i=0;i=0XFFF)return 1;
	return 0;
//can口接收数据查询
//buf:数据缓存区;
//返回值:0,无数据被收到;
//		 其他,接收的数据长度;
 	u32 i;
	CanRxMsg RxMessage;
    if( CAN_MessagePending(CAN1,CAN_FIFO0)==0)return 0;		//没有接收到数据,直接退出
    CAN_Receive(CAN1, CAN_FIFO0, &RxMessage);//读取数据
    for(i=0;i<8;i++)
    buf[i]=RxMessage.Data[i];
	return RxMessage.DLC;
};i++)>
所用的函数为标准库函数,需要更换引脚需要根据相关的芯片手册进行配置相关的引脚,这里也不做赘述,后面会讲到如何根据数据手册看芯片资料。只要配置好这两个函数就可以完成数据发送和接收。
审核编辑:汤梓红
  • CAN
    CAN
  • 通讯
  • 总线
    快速了解CAN通讯原理及应用
    一张图看懂CAN总线的原理 图1 CAN通信原理 参考上图,简单来说CAN总线就如两根黄线,通信的原理就好比开一个电话会议,大家都同时拨进来,然后有各种不同的状态,比如:一个人说话,其
    的头像 发表于 11-19 10:16 237次阅读
    快速了解<b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>通讯</b>原理及应用
    如何检测can通讯电路的好坏
    CAN(Controller Area Network)是一种基于总线通信的局域网技术,广泛应用于汽车电子、工业控制等领域。在实际应用中,CAN通讯电路的好坏对整个系统的稳定性和可靠性具有重要
    的头像 发表于 06-16 09:42 2654次阅读
    STM32F103用CAN调试器接到该板子后给其发消息,调试器会显示总线数据错误的原因?
    项目里有个CAN收发相关的板子,用的是STM32F103芯片。在与上位机的CAN交互过程中经常会出现通讯错误的情况,表现在上位机发送报文后没
    发表于 05-27 07:42
    PLC与CAN通讯设备如何搭配使用呢?
    PLC与CAN通讯设备的搭配使用,主要取决于具体的应用场景和需求。
    的头像 发表于 05-11 10:39 542次阅读
    MACH网关 SENT-ETH数据读取与控制(CAN通讯
      Mach SAE J2716 SENT 网关模块,厂家的软件只支持了canlib32.dll,但是网关开放的通讯协议可以让其他CAN卡通过CAN报文顺利地使用它。 配置网关CAN
    的头像 发表于 04-29 16:36 401次阅读
    MACH网关 SENT-ETH数据读取与控制(<b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>通讯</b>)
    stm32f429 can1通讯使用hal发送数据不稳定怎么解决?
    stm32f429 can1通讯,使用hal库配置工程,发送数据不稳定,发送几十个包才有一俩正常发送,但是使用标准库就可以正常发送数据,也很稳定,研究两天了也没有解决,这是什么问题呢。
    发表于 04-02 06:04
    两片STM32CAN接口,可以直接用TX与RX引脚连接正常通讯吗?
    两片 STM32CAN接口,可以直接用TX与RX引脚连接(不接CAN收发器芯片)正常通讯
    发表于 04-01 07:38
    STM32F103的CAN通讯过程中,一条总线上有几个不同波特率的设备,可以在CAN通讯前修改波特率吗?
    发表于 03-26 06:35
    使用STM32F042单片机做的CAN通讯,运行一段时间后通讯异常的原因?
    使用STM32F042单片机做的CAN通讯,运行一段时间后发现通讯异常,当通讯异常时,重新下载程序后通讯
    发表于 03-15 07:11
    STM32cubeProg做stm32h745xi芯片ISP升级时,连接不到设备怎么解决?
    环境配置 st开发板stm32h745xi-disco,CAN通讯接口 + can上位机;软件为stm32cubeprog; 需要
    发表于 03-14 06:56
    STM32F407的CAN通讯接收长数据,用keil调试时每次进中断FIFO就已经数据溢出了怎么解决?
    我想使用STM32F407的CAN通讯来接收六维力传感器的力信息,但是这个信息长度有31个字节,当STM32发送请求力信息的命令时,传感器采集卡一次性就发出4帧的数据帧,使接收FIFO
    发表于 03-12 07:55
    Mini CAN Unit小型CAN总线通讯单元
    技术,CAN总线能够实现稳定通信,适应长距离传输和嘈杂环境的要求。MiniCANUnitMiniCANUnit是一款小型CAN总线通讯单元,采用了TJA1051T
    的头像 发表于 02-19 12:47 466次阅读
    Mini <b class='flag-5'>CAN</b> Unit小型<b class='flag-5'>CAN</b>总线<b class='flag-5'>通讯</b>单元
    XMC1404芯片的CAN通讯需要配置些什么?
    大佬们好,我目前使用1404芯片的“XMC1400_MCAN”例程进行CAN的学习,但是在配置好后,我发现两个板子之间的CAN通讯并没有成功。 想要询问一下,XMC1404芯片的CAN
    发表于 02-01 07:00
    labview can通讯例程
    LabVIEW是一种用于控制、测量和监测系统的图形化化编程环境。它在科学研究、工程设计和制造过程等领域中广泛应用。本文将介绍LabVIEW中用于CAN通信的例程,并详细探讨CAN通信的原理、配置
    的头像 发表于 01-04 09:30 4434次阅读
    stm32启动过程详解
    STM32启动过程详解 近年来,STM32微控制器在嵌入式系统中的应用越来越广泛。STM32微控制器具有高性能、低功耗、易扩展和丰富的外设接口等优势。而要让
    的头像 发表于 12-08 15:47 1566次阅读
