详解BUCK/BOOST电路工作原理基本关系式
零是起源 来源:零是起源 作者:零是起源 2022-03-21 08:46 次阅读
开关式电源电路电感电流一般存在三种模式:
1)电感电流处于连续的工作模式,即CCM模式;
2)电感电流处于断续的工作模式,即DCM模式;
3)电感电流处于临界的工作模式,即BCM模式。
本文所述公式皆基于CCM模式下进行,所有元件处于理想的运行状态。BUCK/BOOST电路原理在此不再赘述,如有需要,请前往:开关电源三大基础拓扑解析:BUCK/BOOST/BUCK-BOOST。
BUCK电路原理公式
降压型变换器电路(BUCK电路)主电路由开关管Q、二极管VD、储能滤波电感器L、输出滤波电容器C等组成。它是DC-DC变换器中最常用的电路,因为输出电压小于或等于输入电压的非隔离型变压电路,所以又叫作降压型变换器。
开关管的开通时间为Ton,关断时间为Toff, Ts为开关周期:
=> 占空比D=Ton/(Ton+Toff)=Ton/Ts
输入电压为Vin,输出电压为Vo,
根据伏秒平衡VLon X Ton =VLoff X Toff => Vo = Vin X D
当输出电压Vo保持不变时,占空比的工作范围与输入电压的变化范围有关,假设三极管的饱和压降VCE≈0,则占空比D的范围为
假设变换器的损耗为0,即功率传输效率为100%,根据能量守恒原理,输入功率(Pi=Vin×Ii)等于输出功率(Po=Vo×Io):
电感上的电流变化量:△IL =VL * t /L
在电感电流连续的情况下’电感电流的最大值和最小值有:
开关管Q的电流平均值为:
=>Iq = Io X D
续流二极管VD的电流平均值为:
=>Ivd = Io X ( 1-D)
因为开关管的最大电流和二极管的最大电流均等于电感电流的最大值,即
理想情况下,开关管Q和二极管VD截止时的额定电压均等于输入电压:
=>Vq =Vd =Vin
变换器输出滤波电容一直处于周期性的充电和放电状态,一个周期内的平均电流为0,在—个周期内电容器的充电电荷等于充电电流的时间积分值,其值为
理想情况下,输出电压的纹波:
但一般输出电容都有ESR和ESL,在考虑等效阻抗Zc的情况下,输出出电压的纹波峰峰值为:
BOOST电路原理公式
BOOST电路中,主电路由开关管、二极管VD、储能滤波电感L 、输出滤波电容C等组成。它是DC-DC变换器中最常用的电路’因为输出电压大于输入电压的非隔离型变压电路,所以又叫作升压型变换器。
和BUCK电路一样,占空比D=Ton/(Ton+Toff)=Ton/Ts
同样根据伏秒平衡原则,=》 Vo =Vin/(1-D)
同样原理,能量守恒,能量100%传递,Vin X Ii=Vo X Io;=> 输入电流Ii= Io / (1-D)
在电感电流连续的情况下,电感电流的最大值为
即:
电感电流的最小值为
即:
开关管VT和二极管VD的最大电流等于电感电流的最大值:
=>Ivt = Id = ILmax
流过开关管VT的平均电流为: => Ivt = D X Io / (1-D)
流过二极管VDl的平均电流为: => Ivd = Io
截止期间开关管VT和二极管VD所施加的电压分别等于输出电压Vo (理想情况下也是VT、VD选定额定工作电压的依据) ,即 Vvt =Vd =Vo
考虑在开关管VT导通期间,由输出电容器为负载提供输出电流Io的事实,并认定电容C两端电压的变化值很小,电容C的电荷变化量为
输出电压纹波:
在进行元件选型的时候,上述公式将会派上大用场。
审核编辑:汤梓红
  • 电源
  • 开关电源
  • 电压
  • boost电路
  • buck电路
    详解buck电路工作原理
    本文讲解buck电路工作原理,文末有Multsim仿真文件链接。
    发表于 08-17 16:03 9235次阅读
    <b class='flag-5'>详解</b><b class='flag-5'>buck</b><b class='flag-5'>电路</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>
    Buck电路工作原理
    BuckBoostBuck-Boost作为直流开关电源中应用广泛的拓扑结构,属于非隔离的直流变换器。本期内容小编将对其中的Buck电路
    发表于 09-27 09:12 3027次阅读
    Buck电路工作原理
    发表于 05-25 14:11 1681次阅读
    <b class='flag-5'>Buck</b><b class='flag-5'>电路</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>
    详解BuckBoostBuck-Boost拓扑电路
    DC-DC开关稳压器主要有三种拓扑方式:降压(Buck)、升压(Boost)、降压-升压(Buck-Boost)。
    发表于 06-29 09:17 3.9w次阅读
    <b class='flag-5'>详解</b><b class='flag-5'>Buck</b>、<b class='flag-5'>Boost</b>、<b class='flag-5'>Buck-Boost</b>拓扑<b class='flag-5'>电路</b>
    buck-boost拓扑电路工作过程
    从上述分析可以看出,buck-boost拓扑输入Ui和输出Uo正负方向相反。当把电感L等效为两个电感并联,且其匝比为1:1,同时把开关S和二极管D移动到下方方便驱动信号设计,其工作原理及其效果与传统的buck-boost
    的头像 发表于 10-08 16:47 1871次阅读
    <b class='flag-5'>buck-boost</b>拓扑<b class='flag-5'>电路</b>的<b class='flag-5'>工作</b>过程
    【转帖】boost变换器的工作原理工作模式
    。可以证明,Vo=Vi*[T/(T-Ton)],T是开关脉冲周期,Ton是导通时间。boost变换器的工作原理Boost变换器工作于CCM和DCM时的主要
    发表于 08-22 14:00
    BUCK馈电交错并联推挽谐振变换器研究
    本文首先介绍了谐振变换器背景与种类、基本推挽电路及各种谐振推挽电路工作原理基本关系。重点分析了传统电压馈电、Buck电压馈电以及
    发表于 08-14 17:17 60次下载
    降压变换电路Buck电路详解
    降压变换电路Buck电路详解BUCK电路基本结
    发表于 04-14 22:50 5.9w次阅读
    降压<b class='flag-5'>式</b>变换<b class='flag-5'>电路</b>(<b class='flag-5'>Buck</b><b class='flag-5'>电路</b>)<b class='flag-5'>详解</b>
    逆向变换器电压关系Buck-Boost电路拓补结构
    逆向变换器电压关系Buck-Boost电路拓补结构 Buck-Boost电路:升/降压斩波
    发表于 05-12 20:53 2212次阅读
    逆向变换器电压<b class='flag-5'>关系</b>与<b class='flag-5'>Buck-Boost</b><b class='flag-5'>电路</b>拓补结构
    buck降压和Boost升压电路原理介绍
    buck降压电路Boost升压电路电路的基本工作原理讲解
    发表于 11-24 13:55 125次下载
    快速记忆BUCKBOOSTBUCK-BOOST电路
    提到DC-DC,首先就要说到DC-DC的BUCKBOOSTBUCK-BOOST三种电路。这是三种电路的架构和Vout与Vin的
    的头像 发表于 11-11 09:49 1.1w次阅读
    一文弄懂激光器速率方程组及基本关系式
    对一些简化的、具有代表性的模型列出速率方程组,所谓的三能级和四能级系统。激光速率方程理论的出发点是原子的自发辐射、受激辐射和受激吸收概率的基本关系式
    发表于 03-09 13:44 9306次阅读
    双向buck-boost电路工作原理
    双向buck-boost电路是一种特殊的电源转换器,它可以根据输入电压的高低来自动调整输出电压的大小,从而实现电源的升降压功能。本文将详细介绍双向buck-boost电路
    的头像 发表于 12-20 09:24 1.1w次阅读
    buck-boost电路工作原理
    Buck-boost电路是一种常用于DC-DC转换器中的拓扑结构,可用于将一个电源电压转换为另一个电压级别。它的工作原理是通过切换器、电感和电容组成的滤波网络来实现电能的存储和转换。在此文章中,我们
    的头像 发表于 01-10 13:40 3172次阅读
    Buck-Boost电路工作原理
    Buck-Boost电路主要由开关管(如MOSFET)、电感、二极管和电容组成。其中,开关管负责控制电路的通断,电感用于储存和释放能量,二极管作为续流管,电容则用于平滑输出电压。
    发表于 03-01 14:08 6626次阅读
    <b class='flag-5'>Buck-Boost</b><b class='flag-5'>电路</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>
