XL2400 系列芯片是工作在2.400~2.483GHz 世界通用ISM 频段的一款单片无线收发芯片。该芯片集成了射频收发机、频率收生器、晶体振荡器、调制解调器等多种功能模块,并且支持一对多组网和带 ACK 的通信模式。发射输出功率、工作频道以及通信数据率均可配置。芯片已将多颗外围贴片阻容感器件集成到芯片内部。容易过 FCC 等认证。
一、典型应用领域:
无线鼠标键盘;
电视和机顶盒遥控器;
无线游戏手柄;
遥控玩具;
有源无线标签;
智能家居及安防系统。
二、主要特性:
1、功耗较低
发射模式(0dBm)工作电流13.7mA;接收模式工作电流12.3mA;休眠电流2uA。
2、节省外围器件
支持双层或单层印制板设计,可以使用印制板微带天线;
芯片自带部分链路层的通信协议;配置少量的参数寄存器,使用方便。
3、性能优异
125K / 250K / 1M / 2M bps 模式的接收灵敏度为-96.5 / -95 / -92 / -90dBm;
发射输出功率最大可达8dBm;
抗干扰性好,接收滤波器的邻道抑制度高,接收机选择性好。容易过FCC 等认证。
4、四线 SPI 接口通信
5、SPI 接口速率最高支持4Mbps
6、支持最大数据长度为128 字节(4 级 FIFO)
7、SOP8 封装
1M / 2Mbps 模式,需要晶振精度 ±40ppm&CL=12pF
125K/250kbps 模式,需要晶振精度 ±20ppm&CL=12pF
BLE 广播包模式,需要晶振精度 ±10ppm&CL=12pF
8、工作电压支持1.7~3.6V;
9、工作温度支持-40~+125℃
10、GFSK 通信方式
11、支持自动应答及自动重传
三、系统结构方框图:
![XL2000系列单片无线收发芯片的应用及特性](http://file.elecfans.com/web2/M00/33/71/pYYBAGIexCqAR-hNAAOhKjXWPcU511.png)
四、引脚定义:
![XL2000系列单片无线收发芯片的应用及特性](http://file.elecfans.com/web2/M00/33/71/pYYBAGIexVSAd4G6AADe11unPmI120.png)
![XL2000系列单片无线收发芯片的应用及特性](http://file.elecfans.com/web2/M00/33/71/pYYBAGIexV-AH_rxAADO9FvLKWk231.png)
欢迎致电0755-32866130进行咨询。
审核编辑:汤梓红
芯片
457文章
51350浏览量
428304 -
射频
104文章
5627浏览量
168333 -
无线
31文章
5471浏览量
174000
高集成度高、性价比的2.4G SOC无线收发芯片 XL2401D介绍
![高集成度高、性价比的2.4G SOC<b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>收发</b><b class='flag-5'>芯片</b> <b class='flag-5'>XL</b>2401D介绍](https://file1.elecfans.com//web3/M00/05/72/wKgZO2d_hwOAdAdnAARIniHykEo127.jpg)
2.4GHz无线收发芯片XL2400P,单RF 功耗较低 发射功率可达 8dBm
2.4G无线收发SOC芯片 XL2409,高性能、低功耗,集成大资源32位MCU
介绍一款集成M0核MCU的高性能低功耗SOC集成无线收发芯片—XL2412P
![介绍一款集成M0核MCU的高性能低功耗SOC集成<b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>收发</b><b class='flag-5'>芯片</b>—<b class='flag-5'>XL</b>2412P](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/B5/wKgZomXm5IKADPLDAAAW31HxZoU157.jpg)
