2021年对于音频发烧友来说可能不是一个好年,主控和DAC等芯片的缺货不仅拉高了产品价格,也让不少高端音频产品难产。然而2022开年以来终于有了好消息,那就是大火重挫过后的AKM终于要恢复供货了。
AKM
旭化成微电子(AKM)是公认的老牌音频大厂了,自数字音乐发展以来,AKM推出了不少基于Delta-Sigma调制技术的音频芯片,即便其主要面向的是小众的音乐发烧友市场,出货量也已经超过35亿颗,在VelvetSound这一高端音频品牌的支持下,可以说是音频界独树一帜的“日厂之声”。
然而2020年的工厂大火可以说是伤筋动骨,直接导致了一众芯片的停产,这让2021年缺芯的音频市场雪上加霜。然而经历了大火的旭化成微电子终于在今年1月宣布,恢复音频DAC和ADC的样品供应。
这其中就包括了AK4452、AK4454、AK4456和AK4458这四款768kHz/32位的多通道DAC。而这些芯片的量产供应还得到2022年第三季度,看来AKM的产能还未完全恢复“满血”。然而大家关心的AK449X系列,比如AK4497与AK4499却没有出现在复产清单里,看来真的有可能就此成为绝唱。
与此同时,旭化成微电子也在积极准备新品的研发。今年2月,旭化成微电子公开了在研两款高端音频DAC的情报,分别是AK4493S和AK4490R。AK4493S和AK4490R是过去AK4493和AK4490的升级版,信噪比分别是123dB和120dB,不仅提升了电气性能与稳定性,还为性能与功耗提供了更好的平衡。
在滤波配置方面,AK4493S集成了新开发的开关电容滤波器“OSR倍增器”,显著提高了过采样倍数。AK4493S还集成了6个数字滤波器,可以针对不同的应用灵活调节,非常适合用于高端USB DAC、USB耳机和蓝牙耳机。AK4493S和AK4490R均支持最高768kHz的PCM输入,而AK4493S的DSD输入更是可以做到22.4MHz和DSD512,且支持PCM与DSD自动切换。根据旭化成微电子的说法,这两款芯片已经于2月开始样品供应,量产的话需要等到今年第二季度。
CirrusLogic
考虑到去年AKM供货出现了问题,不少高端音频产品除了用AKM DAC芯片的存货外,也将一些产品的DAC换成了ESS、TI以及CirrusLogic家的产品,其中之一就是CirrusLogic的CS43198。CirrusLogic虽然依靠移动音频编解码芯片赚得盆满钵满,却依旧没有放弃高端音频市场。
CS43198作为CS4399的升级产品,也隶属其MasterHiFI产品线,可以说是旗舰DAC的传承者了。先从其参数来看,CS43198是一款32位分辨率、最高384kHz采样率的高性能DAC。该芯片具备600欧姆的高阻抗,130dBA的动态范围和-115dB的总谐波失真+噪声。
CS43198通过自研的片上DSD处理器,也将对DSD的支持也从CS4399的DSD128提高到了DSD256,可惜的是并没有做到DSD512的支持。好在目前DSD128其实都不算太普及,DSD512的音乐更是稀缺货,所以DSD256足以满足绝大多数场景的要求。
滤波配置上,CS43198设计了支持5个可选数字滤波响应的数字内插滤波器,尽可能地降低前回声和边缘振荡效应,滤波选项则分为低群延迟伪线性相位和快速/慢速滚降。不过与上文提到的AK4493S不一样的是,CS43198支持的是无过采样(NOS)模式。
小结
以广大音频爱好者的立场来看,无论是DAC、ADC还是Codec,都是要有竞争才能催生一个健康的市场。高端音频市场这么多年下来,有的公司消失在历史的洪流里,有的已经被收购,但竞争却丝毫未减,即便在TWS蚕食其市场份额的情况下也是如此。因此AKM终于复产可以说是一个天大的好消息,而新品的公开也意味着同质化的芯片配置现状即将改变。
AKM
AK4490R和AK4493S / AKM
CirrusLogic
CS43198 / CirrusLogic
小结
举报投诉
dac
43文章
2309浏览量
191482 -
音频DAC
1文章
11浏览量
7652
用DAC8562输出一个三角波测试,用示波器发现输出的三角波有毛刺,怎么解决?
我用DAC8562输出一个三角波测试,用示波器发现输出的三角波有些毛刺,负载是XTR111,电路图按照datasheet提供的电路设计,采用同步模式,将LDAC接地,CLR上拉,SP
发表于 01-23 06:21
想产生一个DSP驱动dac8330/8331产生50KHZ的正弦波,dac8330/8331一般后面接一个运放,是否会产生影响?
dac8830/8831能够产生50KHZ的正弦波,我想产生一个DSP驱动dac8330/8331产生50KHZ的正弦波,作为调制解调器的
发表于 01-14 06:05
DAC8411输出正弦波发生畸变是什么原因导致的?
我用DAC8411输出正弦波,因为我用ADC采集的输入信号也是正弦波。想验证DAC8411的功能,但是输出的信号发生畸变。不知道是什么原因啊?
波形图如下:
发表于 01-08 07:04
DAC5682z输出的2路正弦波会隔一会儿输出波形异常,为什么?
,PLL bypass,16路DAC输出数据源为同一个DDS给的数据。用示波器观察输出波形时发现有一片DAC5682z输出的2路正弦波相对其
发表于 01-03 08:09
dac7612串口传输速度如何从datasheet上得到?
到来自DSP的数字量到产生模拟量输出Vout需要多长时间,如何从datasheet上得到这个时间。因为需要产生5us的阶梯,若是DAC的输出产生太慢,就不可能在实现这个波形的输出。
2、原来使用的是并口的DAC7625,可以实现这一波
发表于 01-02 06:20
高效电梯语音播报:基于复旦微FM33LF016的DAC音频方案
的商业中心,还是安静的医院环境,DAC都能确保语音播报的清晰度,让乘客准确获取到站信息。方案特色复旦微基于FM33LF016推出了一套DAC音频输出方案。
用乘法DAC做正弦波衰减调幅,正弦波VREF为+-5.5V.可是当信号频率到1MHz时经过DAC后就严重失真了,怎么解决?
各位工程师你们好:
最近用乘法DAC做正弦波衰减调幅,正弦波VREF为+-5.5V.可是当信号频率到1MHz时经过DAC后就严重失真了,并且调节
发表于 12-18 07:48
如何计算DAC128S085是否能输出该频率脉冲波?
现在项目设计,需要用到8路输出的DAC,每一路都可以配置成10KHZ的脉冲波输出(0-2.5V),dac128s085是3V供电,2.5V参考电压,请问这个
发表于 11-21 08:25
为什么DAC8830输出100mV正弦波的时候毛刺这么大?
的C101电容的波形,发现它们的毛刺都一模一样,下图是我测的DAC8830的Vout引脚的波形:
波形测量方式:
请问为什么DAC8830输出100mV正弦波的时候毛刺这么大?
发表于 11-15 06:30
DAC0832外接LM324输出正弦波信号,为什么不能正确输出波形?
问题是这样的,我有一个DAC电路,DAC0832外接LM324输出正弦波信号,然后我用这个正弦信号驱动运放,为什么不能正确输出波形,并且我用LM324产生信号作为输出接入
发表于 08-22 06:44
如何用STM32H7 SPI驱动DAC芯片(非板上内置DAC)生成正弦波?
我想用STM32H7用SPI 驱动DAC 芯片(非板上内置DAC)生成正弦波,有合适的例程或者思路给我借鉴吗
发表于 05-31 06:35
英伟达业绩强劲,Blackwell AI芯片助推下一波增长
在与分析师的电话会议上,英伟达首席执行官黄仁勋透露,公司即将推出的Blackwell AI芯片将于本季度发货,下季度产量将有所提升,“随着下一代Blackwell架构芯片的上市,我们正在迎接新的增长阶段。”
优可测响应“以旧换新”行动方案,加速“高端、智能、绿色”仪器设备更新迭代
日前,国务院印发的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》(以下简称《行动方案》)对外发布。在此,优可测响应“以旧换新”《行动方案》,加速“高端、智能、绿色”仪器设备更新迭代。
