你会在乎蓝牙耳机的颜值吗?如今的蓝牙耳机只能用同质化严重来形容,自从苹果几年前第一次推出AirPods以后,围绕着蓝牙耳机的造型一直脱离不开AirPods的影子。这也就造成了目前蓝牙耳机同质化严重的现状。今天就推荐几款高颜值好用的蓝牙耳机吧!
一、南卡A2降噪蓝牙耳机(399)
蓝牙芯片:蓝牙5.2
发声单位:13mm
降噪深度:40dB
南卡A2,是Nank南卡品牌推出的主动降噪蓝牙耳机,降噪和音质方面,都是目前行业的领先,而且还有高颜值的外观设计,最新的蓝牙5.2传输,无线充电、ENC双麦通话降噪等,明示了这款耳机的超高品质,并且还荣获了数码圈的一致好评。按照官方的说法就是,花20%的价格可以买到千元级大牌的品质!
南卡A2的降噪实力十分强劲,采用了40 dB深度降噪,也就是说,可以识别环境噪声的类型,通过动态匹配的模式,最高有效可以阻断99%的环境噪声。在这些技术的支持下,就可以轻松的实现清晰的通话。无线蓝牙耳机最重要的还是音质方面的体现,南卡A2蓝牙耳机则采用了13nm大尺寸动圈。同时,配合着5.2蓝牙的连接,可以保证连接的稳定性。当然,这款耳机也是配合多伦多大师调音,让声音更加保真。搭配双主机的设计,也就是说,一个耳机可以欣赏音乐,两个耳机也可以同时使用,可以做到自由切换。
二、小米降噪蓝牙耳机3Pro(799)
蓝牙芯片:蓝牙5.2
发声单位:12mm
降噪深度:40dB
小米真无线降噪耳机3 Pro的耳机充电仓,形状像是纯黑磨砂的鹅卵石,厚度也是属于真无线耳机充电仓里纤薄的,做工的精致度也靠谱,设计很讨喜。音质上,小米真无线降噪耳机3 Pro是偏清丽的调教,声音听感很干净,没有过分强调低频段的畅爽,对于人声情感的传递有着很好的表达力。而且,蓝牙传输的稳定性也非常好。续航上,它的单只耳机可以连续6小时播放,配合充电仓可以实现27小时的播放时长。
三、OPPOEncoW51蓝牙耳机(499)
蓝牙芯片:蓝牙5.0
发声单位:7mm
降噪深度:35dB
OPPOEncoW51在耳机设计上走的是简约路线,但如果你去细品,你会发现耳机的正面有一片区域是随着光线不同变换光泽的,这一切归功于创新的幻彩膜片应用,是耳机工艺设计的精妙之处。降噪体验上,它可以很轻松地过滤掉轰隆隆的环境噪音,甚至在播放着音乐的咖啡馆里,也可以滴水不漏地过滤掉背景音里让人烦躁的低频噪音。在海边步行的时候也可以极好地过滤掉风声,戴着OPPO Enco W51在海边步行的时候,感受着迎面来的风却听不见风声的感觉甚至有点玄幻。
四、Fiil CG Pro蓝牙耳机(499)
蓝牙芯片:蓝牙5.2
发声单位:10mm
降噪深度:40dB
FIIL CG Pro外观设计采用的是磨砂触感镂空的设计,可以让耳机露出半个机身。硬朗简约的设计,凸显出了线条美学。功能上,FIIL CG Pro支持主动降噪,它的最大降噪量达到了40dB,能降低约99%的环境噪声。并且FIIL CG Pro还支持MAF多场景降噪,比如它拥有普通降噪模式、开放模式、风中模式、兼听模式,用户可以根据使用场景切换降噪模式。就我的使用来看,戴上了FIIL CG Pro后在时不时嘈杂的办公室抑或者地铁中都能拥有非常出色的降噪效果,在这类环境中听音也能让你瞬间觉得世界清静了。另外,在乘坐地铁或公交时我会打开兼听模式,避免降噪后听不到报站信息。
审核编辑:符乾江
蓝牙耳机
19文章
5660浏览量
59229 -
降噪耳机
2文章
1218浏览量
25288
