摘要
本文简单介绍如何移植MQTT适合群体
适用于润和Hi3861开发板的开发人员。1、MQTT介绍
MQTT 是当前最主流的物联网通信协议,需要物联网云平台,例如华为云、阿里云、移动OneNET都支持mqtt。而Hi3861则是一款专为IoT应用场景打造的芯片。本节主要讲如何在鸿蒙系统中通过移植第3方软件包 paho mqtt去实现MQTT协议功能,最后会给出测试验证。为后续的物联网项目打好基础。友情预告,本节内容较多,源码也贴出来了,大家最好先看一遍,然后再操作一次。
已经移植好的MQTT源码:
2、MQTT移植
如果不想要自己移植的,可以跳过本节。MQTT 全称为 Message Queuing Telemetry Transport(消息队列遥测传输)是一种基于发布/订阅范式的二进制“轻量级”消息协议,由IB公司发布。针对于网络受限和嵌入式设备而设计的一种数据传输协议。MQTT最大优点在于,可以以极少的代码和有限的带宽,为连接远程设备提供实时可靠的消息服务。作为一种低开销、低带宽占用的即时通讯协议,使其在物联网、小型设备、移动应用等方面有较广泛的应用。MQTT模型如图所示。更多MQTT协议的介绍见这篇文章:MQTT 协议开发入门
paho mqtt-c 是基于C语言实现的MQTT客户端,非常适合用在嵌入式设备上。首先下载源码:
下载之后解压,会得到这么一个文件夹:
如何在鸿蒙系统中移植 Paho-MQTT 实现MQTT协议-鸿蒙HarmonyOS技术社区
我们在鸿蒙系统源码的 third_party 文件夹下创建一个 pahomqtt 文件夹,然后把解压后的所有文件都拷贝到 pahomqtt 文件夹下。
下一步,我们在pahomqtt 文件夹下面新建BUILD.gn文件,用来构建编译。其内容如下:
# Copyright (c) 2020 Huawei Device Co., Ltd.
# Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
# You may obtain a copy of the License at
# Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
# WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
# See the License for the specific language governing permissions and
import("//build/lite/config/component/lite_component.gni")
import("//build/lite/ndk/ndk.gni")
config("pahomqtt_config") {
include_dirs = [
"MQTTPacket/src",
"MQTTClient-C/src",
"MQTTClient-C/src/liteOS",
"//kernel/liteos_m/components/cmsis/2.0",
pahomqtt_sources = [
"MQTTClient-C/src/liteOS/MQTTLiteOS.c",
"MQTTClient-C/src/MQTTClient.c",
"MQTTPacket/src/MQTTConnectClient.c",
"MQTTPacket/src/MQTTConnectServer.c",
"MQTTPacket/src/MQTTDeserializePublish.c",
"MQTTPacket/src/MQTTFormat.c",
"MQTTPacket/src/MQTTPacket.c",
"MQTTPacket/src/MQTTSerializePublish.c",
"MQTTPacket/src/MQTTSubscribeClient.c",
"MQTTPacket/src/MQTTSubscribeServer.c",
"MQTTPacket/src/MQTTUnsubscribeClient.c",
"MQTTPacket/src/MQTTUnsubscribeServer.c",
lite_library("pahomqtt_static") {
target_type = "static_library"
sources = pahomqtt_sources
public_configs = [ ":pahomqtt_config" ]
lite_library("pahomqtt_shared") {
target_type = "shared_library"
ndk_lib("pahomqtt_ndk") {
if (board_name != "hi3861v100") {
lib_extension = ".so"
deps = [
":pahomqtt_shared"
} else {
deps = [
":pahomqtt_static"
head_files = [
"//third_party/pahomqtt"
向右滑动查看完整代码
2)移植
我们使用到的是MQTTClient-C的代码,该代码支持多线程。
(1)创建LiteOS文件夹
MQTT已经提供了Linux和freertos的移植,这里我们参考,新建文件夹:third_partypahomqttMQTTClient-CsrcliteOS,里面存放两个文件:MQTTLiteOS.c 和 MQTTLiteOS.h,内容如下:
//用来创建线程
int ThreadStart(Thread* thread, void (*fn)(void*), void* arg)
int rc = 0;
thread = thread;
osThreadAttr_t attr;
attr.name = "MQTTTask";
attr.attr_bits = 0U;
attr.cb_mem = NULL;
attr.cb_size = 0U;
attr.stack_mem = NULL;
attr.stack_size = 2048;
attr.priority = osThreadGetPriority(osThreadGetId());
rc = (int)osThreadNew((osThreadFunc_t)fn, arg, &attr);
return rc;
//定时器初始化
void TimerInit(Timer* timer)
timer->end_time = (struct timeval){0, 0};
char TimerIsExpired(Timer* timer)
struct timeval now, res;
gettimeofday(&now, NULL);
timersub(&timer->end_time, &now, &res);
return res.tv_sec < 0 || (res.tv_sec == 0 && res.tv_usec <= 0);
void TimerCountdownMS(Timer* timer, unsigned int timeout)
struct timeval now;
struct timeval interval = {timeout / 1000, (timeout % 1000) * 1000};
timeradd(&now, &interval, &timer->end_time);
void TimerCountdown(Timer* timer, unsigned int timeout)
struct timeval now;
struct timeval interval = {timeout, 0};
int TimerLeftMS(Timer* timer)
//printf("left %d ms ", (res.tv_sec < 0) ? 0 : res.tv_sec * 1000 + res.tv_usec / 1000);
return (res.tv_sec < 0) ? 0 : res.tv_sec * 1000 + res.tv_usec / 1000;
void MutexInit(Mutex* mutex)
mutex->sem = osSemaphoreNew(1, 1, NULL);
int MutexLock(Mutex* mutex)
return osSemaphoreAcquire(mutex->sem, LOS_WAIT_FOREVER);
int MutexUnlock(Mutex* mutex)
return osSemaphoreRelease(mutex->sem);
//接受数据
int ohos_read(Network* n, unsigned char* buffer, int len, int timeout_ms)
struct timeval interval = {timeout_ms / 1000, (timeout_ms % 1000) * 1000};
if (interval.tv_sec < 0 || (interval.tv_sec == 0 && interval.tv_usec <= 0))
interval.tv_sec = 0;
interval.tv_usec = 100;
setsockopt(n->my_socket, SOL_SOCKET, SO_RCVTIMEO, (char *)&interval, sizeof(struct timeval));
int bytes = 0;
while (bytes < len)
int rc = recv(n->my_socket, &buffer[bytes], (size_t)(len - bytes), 0);
if (rc == -1)
if (errno != EAGAIN && errno != EWOULDBLOCK)
bytes = -1;
break;
else if (rc == 0)
bytes = 0;
break;
else
bytes += rc;
return bytes;
//写数据
int ohos_write(Network* n, unsigned char* buffer, int len, int timeout_ms)
struct timeval tv;
tv.tv_sec = 0; /* 30 Secs Timeout */
tv.tv_usec = timeout_ms * 1000; // Not init'ing this can cause strange errors
setsockopt(n->my_socket, SOL_SOCKET, SO_SNDTIMEO, (char *)&tv,sizeof(struct timeval));
int rc = send(n->my_socket, buffer, len, 0);
return rc;
//网络初始化
void NetworkInit(Network* n)
n->my_socket = 0;
n->mqttread = ohos_read;
n->mqttwrite = ohos_write;
//网络连接
int NetworkConnect(Network* n, char* addr, int port)
int type = SOCK_STREAM;
struct sockaddr_in address;
int rc = -1;
sa_family_t family = AF_INET;
struct addrinfo *result = NULL;
struct addrinfo hints = {0, AF_UNSPEC, SOCK_STREAM, IPPROTO_TCP, 0, NULL, NULL, NULL};
if ((rc = getaddrinfo(addr, NULL, &hints, &result)) == 0)
struct addrinfo* res = result;
/* prefer ip4 addresses */
while (res)
if (res->ai_family == AF_INET)
result = res;
break;
res = res->ai_next;
if (result->ai_family == AF_INET)
address.sin_port = htons(port);
address.sin_family = family = AF_INET;
address.sin_addr = ((struct sockaddr_in*)(result->ai_addr))->sin_addr;
else
rc = -1;
freeaddrinfo(result);
if (rc == 0)
n->my_socket = socket(family, type, 0);
if (n->my_socket != -1)
rc = connect(n->my_socket, (struct sockaddr*)&address, sizeof(address));
else
rc = -1;
return rc;
void NetworkDisconnect(Network* n)
close(n->my_socket);
向右滑动查看完整代码
至此我们移植基本结束。
3、代码测试
测试代码比较好写。主要是3个文件,内容我都贴出来了:(1)BUILD.gn文件内容:
static_library("mqtt_test") {
sources = [
"mqtt_test.c",
"mqtt_entry.c"
include_dirs = [
"//utils/native/lite/include",
"//base/iot_hardware/interfaces/kits/wifiiot_lite",
"//vendor/hisi/hi3861/hi3861/third_party/lwip_sack/include",
"//foundation/communication/interfaces/kits/wifi_lite/wifiservice",
"//third_party/pahomqtt/MQTTPacket/src",
"//third_party/pahomqtt/MQTTClient-C/src",
"//third_party/pahomqtt/MQTTClient-C/src/liteOS",
#表示需要a_myparty 软件包
deps = [
"//third_party/pahomqtt:pahomqtt_static",
向右滑动查看完整代码
(2)mqtt_entry.c文件
主要是进行热点连接,因为我们要使用MQTT需要用到网络。热点连接的代码之前在第9章已经讲说,这里就不完全贴了,代码仓库也有,主要的代码部分:
void wifi_sta_task(void *arg)
arg = arg;
//连接热点
hi_wifi_start_sta();
while(wifi_ok_flg == 0)
usleep(30000);
usleep(2000000);
//开始进入MQTT测试
mqtt_test();
向右滑动查看完整代码
(3)mqtt_test.c 文件则是编写了一个简单的MQTT测试代码
其中测试用的mqtt服务器是我自己的服务器:5.196.95.208,大家也可以改成自己的。
static MQTTClient mq_client;
unsigned char *onenet_mqtt_buf;
unsigned char *onenet_mqtt_readbuf;
int buf_size;
Network n;
MQTTPacket_connectData data = MQTTPacket_connectData_initializer;
//消息回调函数
void mqtt_callback(MessageData *msg_data)
size_t res_len = 0;
uint8_t *response_buf = NULL;
char topicname[45] = { "$crsp/" };
LOS_ASSERT(msg_data);
printf("topic %.*s receive a message ", msg_data->topicName->lenstring.len, msg_data->topicName->lenstring.data);
printf("message is %.*s ", msg_data->message->payloadlen, msg_data->message->payload);
int mqtt_connect(void)
int rc = 0;
NetworkInit(&n);
NetworkConnect(&n, "5.196.95.208", 1883);
buf_size = 2048;
onenet_mqtt_buf = (unsigned char *) malloc(buf_size);
onenet_mqtt_readbuf = (unsigned char *) malloc(buf_size);
if (!(onenet_mqtt_buf && onenet_mqtt_readbuf))
printf("No memory for MQTT client buffer!");
return -2;
MQTTClientInit(&mq_client, &n, 1000, onenet_mqtt_buf, buf_size, onenet_mqtt_readbuf, buf_size);
MQTTStartTask(&mq_client);
data.keepAliveInterval = 30;
data.cleansession = 1;
data.clientID.cstring = "ohos_hi3861";
data.username.cstring = "123456";
data.password.cstring = "222222";
data.keepAliveInterval = 10;
mq_client.defaultMessageHandler = mqtt_callback;
//连接服务器
rc = MQTTConnect(&mq_client, &data);
//订阅消息,并设置回调函数
MQTTSubscribe(&mq_client, "ohossub", 0, mqtt_callback);
while(1)
MQTTMessage message;
message.qos = QOS1;
message.retained = 0;
message.payload = (void *)"openharmony";
message.payloadlen = strlen("openharmony");
//发送消息
if (MQTTPublish(&mq_client, "ohospub", &message) < 0)
return -1;
return 0;
void mqtt_test(void)
mqtt_connect();
向右滑动查看完整代码
到这里就完成了代码部分,可以开始编译了。
4、编译
这里我们需要先下载一个 Windows电脑端的 MQTT客户端,这样我们就可以用电脑订阅开发板的MQTT主题信息了。我们选择这一个:
弄完后打开软件,按图操作:
此时我们去查看 我们电脑端的MQTT客户端软件,可以看到右边已经有接收MQTT信息了,主题未 ohospub,消息内容为 openharmony,说明实验成功。
电脑发送主题为ohossub,内容为123456,查看串口打印,可以看到也收到了数据。
本节移植MQTT的教程就到这里了,下一篇我们给大家分享:OneNET云接入,欢迎大家持续关注哦~
原文标题:OpenHarmony轻量系统开发【11】移植MQTT
文章出处:【微信公众号:HarmonyOS官方合作社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
通信
18文章
6114浏览量
136768 -
物联网
2916文章
45232浏览量
380156 -
MQTT
5文章
657浏览量
22944
文章出处:【微信号:HarmonyOS_Community,微信公众号:电子发烧友开源社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
物联网通信协议
最常用的物联网通信协议有哪些
物联网通信协议的种类与其区别
物联网通信协议基础知识合集
一文了解物联网通信协议之MQTT如何助力无线模块广泛连接
