聚合物锂离子电池漏液检测方法的研究
智能传感 来源:智能传感 作者:智能传感 2022-03-03 13:43 次阅读
随着聚合物电池工艺发展和客户要求的不断提高,漏液已经成为聚合物电池质量控制难点,也是产品质量核心竞争力的载体,如何防止漏液电池产生,并可能杜绝漏液电池流出到客户端,成为各电池厂家竞争的一个重要方面。然而,针对聚合物电池的漏液问题,各厂家都没有有效的方法检验,开发一种能够判断电池是否漏液的方法,对聚合物电池漏液检测有实际意义。
锂电池”,是一类由锂金属或锂合金为负极材料、使用非水电解质溶液的电池。1912年锂金属电池最早由Gilbert N. Lewis提出并研究。20世纪70年代时,M. S. Whittingham提出并开始研究锂离子电池。由于锂金属的化学特性非常活泼,使得锂金属的加工、保存、使用,对环境要求非常高。所以,锂电池长期没有得到应用。随着科学技术的发展,现在锂电池已经成为了主流。
锂电池大致可分为两类:锂金属电池和锂离子电池。锂离子电池不含有金属态的锂,并且是可以充电的。可充电电池的第五代产品锂金属电池在1996年诞生,其安全性、比容量、自放电率和性能价格比均优于锂离子电池。由于其自身的高技术要求限制,现在只有少数几个国家的公司在生产这种锂金属电池。
聚合物锂电池漏液概念
聚合物锂离子电池铝塑包装壳破裂、封装密封性差、腐蚀开裂的情况下,其内部的电解液漏出,同时外部空气进入电池体内,引起电池鼓气的现象,漏液被客户定义为不符合条件类型。
锂电池漏液检测方法方案介绍
为了防止聚合物电池出现漏液的问题,工程技术上一方面改进封装方法,提高封装密封性能,另-方面改进检验漏液的方法,一般有以下几种检验电池是否漏液的方法:
1、外观检查,通过100%的人工检验,观察是否有电解液流出和电池外观变形等。这种方法是传统的方法,也是在现实中容易操作的,但依赖人员的检出力,其防呆性能较差。这就是原有的检测方法。
2、真空检测,使用真空的方法,利用漏液电池鼓气的特点,对电池整体抽真空,在漏液电池内外形成较大的压差,电解液可能被伴随着内部产气流出电池,再进行外观检查,将不符合的挑出。这种方法检出率较低,但因其操作性较好也是常用的方法。
3、泄漏物质检测,电池一旦发生漏夜,其内部的电解液会流到电池外,如果能够敏感的检测到电解液,就可以判断电池是否发生漏液, 这种方法的局限性在于没有成形的测试机构,对电解液特别敏感,应用较少,一般较多的使用PH试纸,石蕊试液等化学试剂。若能够解决检测电解液的方法问题,则是有前途的一种检测手段。
在检测方案设计之初,我们按照第三种方法进行开发,并将重点先确定在能够检测电解液的仪器开发上来,通过市场调研,我们了解到VOC检测仪能够对有机物很敏感,而电解液的主要成分也是有机物,因此存在重大的改善应用机会。
VOC检测仪介绍
综合以上情况, VOC检测仪( Volatile Organie Compounds )是利用一组光离子化传感器PID ( photo ionization detector )对有机挥发组分进行检测的仪器,用于微量VOC挥发检测,主要应用于环境检测、室内环境,安监,工厂废气排放等行业。工作过程及原理是:通过内置的空气泵将待检测环境的气体吸人光离子化器中进行电离,电离有机气体,并收集电离电压,转化成数字显示出来,数值的大小反应环境中的有机气体的摩尔含量,一般单位为PPb、PPm。工采网推荐两款检测VOC气体的PID光离子化传感器PID-AH与PID-A1;PID-A1为大量程传感器,其检测范围为100ppb~6000ppm,PID-AH则是一款量程小,灵敏度高的产品,其检测范围为1ppb到50ppm的VOC气体。
方案设计原理路径分析
1、VOC检测仪对有机挥发气体敏感度实验测试
实验分5个组别进行,测试对象分别为普通环境、极片车间、电解液氛围、合格电池旁边、漏液电池旁边;测试仪显示数值分别为: 0-一10PPb、500- - I 000PPb、5000PPm以上、0- -20PPb、50- 200PPb。通过以上简单的实验可以看出,VOC检测仪对环境中的有机气体是很敏感的,其对聚合物的电解液也是敏感的,不同环境能够引起VOC检测仪的示数发生明显的变化。说明利用VOC检测仪进行漏液检测是可能的。
2、电池测试实验
(1)正常电池,密封性良好,其内部电解液不会出现在电池外部,少量的有机挥发组分,实验测试时,引起VOC检测仪较小示数变化或者不能引起示数变化,测试数值小表明无大量有机挥发物,电池无破损,判定电池OK。
(2)漏液电池,密封失效,其内部的电解液能够通过某种方式从泄漏点逸散到电池外部,电解液分解产生挥发性或其小分子组分逸出,实验测试时,被VOC检测仪检测到,引起示数较大变化,测试数值大表明有大量有机挥发物,电池可能漏液或表面有电解液,判定电池NG。
3、优化实验方案设计
检测参数优化
( 1 )设计单次检测数量(6- -24只)和抽真空时间( 10- -15s只)的2因子实验,评估测试正常电池数量和真空保持时间对检测系统的影响。
(2)设计固定抽真空时间15s,单次检测6只、12只、18只、24只正常电池时,动态侦测VOC检测仪的变化过程,读取第10s、第15s时VOC检测仪的读数,分析其差值。
(3)固定抽真空时间15s,单次检测正常电池数量24只,动态侦测VOC检测仪抽气检测时的数值变化,分析其有利读数时间。
通过对实验结果及数据的分析发现,随着单次检测正常电池数量的增加,真空保持时间增加,测试值增加;各组不同检测个数的读数,第10s和第15s之间的差值是基本一致的,即其数值变化率相当;每组测试过程中,VOC测试值随着时间的增加,先升高后降低,在约5s时达到MAX值,因此有利读数时间在5- -10s范围内。
通过以_上的分析和改善,终确定VOC检查漏液电池的参数为测试温度20C,真空度-90KPa,真空时间15s,抽气检测时间10s,使用流动的压缩气体,测试数量为小电池8Pcs,大电池30PCS, 使用特制的严格密封的测试装置进行挥发组分收集,测试环境稳定。
5、检测方法验证
对采用前述优化后的条件进行的验证测量,从实验数据的分析可以发现,正常电池的测试数值均小于测试上限值,且其值呈正态分布;漏液电池的测试数值均大于上限值,且其值无规律散乱分布;大型号电池测试数值远远大于小型号电池测试数值。以上数据均可量化反映正常电池与漏液电池的区别,可以判断电池是否发生漏液。
结语
通过对聚合物锂离子电池漏液检测方法的研究,我们实现了新的应用,VOC检测仪是聚合物锂电池漏液有效检测方法。
审核编辑:汤梓红
  • 传感器
  • 锂电池
  • 检测
    如何区分“软包锂电池”和“聚合物电池”呢?
    “软包锂电池”和“聚合物电池”这两个术语在电池行业中经常被提及,它们指的是两种不同类型的锂离子电池
    的头像 发表于 05-07 10:37 2459次阅读
    电池锂离子/聚合物电池保护IC XB8089D数据手册
    电子发烧友网站提供《单电池锂离子/聚合物电池保护IC XB8089D数据手册.pdf》资料免费下载
    发表于 04-28 14:23 3次下载
    多节锂离子/聚合物电池精密保护器bq77910A数据表
    电子发烧友网站提供《多节锂离子/聚合物电池精密保护器bq77910A数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-08 10:13 0次下载
    多节<b class='flag-5'>锂离子</b>/<b class='flag-5'>聚合物</b><b class='flag-5'>电池</b>精密保护器bq77910A数据表
    多节锂离子/聚合物电池精密保护器bq77908A 数据表
    电子发烧友网站提供《多节锂离子/聚合物电池精密保护器bq77908A 数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-08 10:11 0次下载
    多节<b class='flag-5'>锂离子</b>/<b class='flag-5'>聚合物</b><b class='flag-5'>电池</b>精密保护器bq77908A 数据表
    SD8016-单电池锂离子电池和锂聚合物电池 SOT-23
    作而设计规范。同时,SD8016还可以用于独立锂离子电池和锂聚合物电池充电器。 无需外部检测电阻器,也无需由于内部断续器建筑。烫的反馈调节充电电流以限制芯片高功率操作或高功率运行期间的温度环境温度。充电电压是固定的在4.22V和
    的头像 发表于 03-29 16:20 364次阅读
    SD8016-单<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>锂离子电池</b>和锂<b class='flag-5'>聚合物电池</b> SOT-23
    适用于1-4节锂离子电池和锂聚合物电池BQ25672数据表
    电子发烧友网站提供《适用于1-4节锂离子电池和锂聚合物电池BQ25672数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-28 13:47 0次下载
    适用于1-4节<b class='flag-5'>锂离子电池</b>和锂<b class='flag-5'>聚合物电池</b>BQ25672数据表
    电池锂离子/聚合物电池保护IC XB5608AJ数据手册
    电子发烧友网站提供《单电池锂离子/聚合物电池保护IC XB5608AJ数据手册.pdf》资料免费下载
    发表于 03-20 11:25 3次下载
    聚合物电池是什么 锂离子电池聚合物电池的区别
    聚合物电池是什么 锂离子电池聚合物电池的区别  聚合物
    的头像 发表于 03-07 16:54 1478次阅读
    电池锂离子/聚合物电池保护ICXB5353A数据手册
    电子发烧友网站提供《单电池锂离子/聚合物电池保护ICXB5353A数据手册.pdf》资料免费下载
    发表于 02-19 14:52 0次下载
    电池锂离子/聚合物电池保护IC XB5353A产品手册
    电子发烧友网站提供《单电池锂离子/聚合物电池保护IC XB5353A产品手册.pdf》资料免费下载
    发表于 02-02 09:26 10次下载
    锂离子电池和锂聚合物电池的区别在哪
    锂离子电池和锂聚合物电池是两种常见的充电式电池,它们在构造、工作原理等方面存在一些显著的区别。本文将介绍这两种电池的特点、应用以及优缺点。 一、构造与原理
    的头像 发表于 01-22 17:20 5898次阅读
    电池锂离子/聚合物电池保护IC SD5351A产品手册
    SDB5351系列产品是锂离子/聚合物电池保护的高集成解决方案。SD5351包含先进的功率MOSFET。高精度电压检测电路和延迟电路。SD5351采用超小型SOT23-5封装,只有一个
    发表于 01-12 16:41 0次下载
    什么是锂离子电池失效?锂离子电池失效如何有效分析检测
    、使用环境、充电和放电过程中的条件等。在这篇文章中,我们将详细介绍锂离子电池失效的各种原因,并提供一些有效的分析和检测方法。 首先,我们来看看锂离子电池失效的主要原因之一——
    的头像 发表于 01-10 14:32 915次阅读
    SD5358A单芯锂离子/聚合物电池芯片IC规格书
    电子发烧友网站提供《SD5358A单芯锂离子/聚合物电池芯片IC规格书.pdf》资料免费下载
    发表于 01-03 09:12 1次下载
    SD5351A单电池锂离子/聚合物电池保护IC规格书
    电子发烧友网站提供《SD5351A单电池锂离子/聚合物电池保护IC规格书.pdf》资料免费下载
    发表于 12-27 09:52 0次下载
