硬件设计之音频接口的知识详解
小刘 来源:辰光 作者:辰光 2022-03-03 16:16 次阅读
这里需要说明的是,我们所讨论的接口其实包括对"接口"(interface)和"连接器"(connector)这两个方面的讨论,"连接器"我们通常也称之为"接头"或"插头"。 "接口"定义了电子设备之间连接的物理特性,包括传输的信号频率、强度,以及相应连线的类型、数量,还包括插头、插座的结构设计;而"连接器"则是在物理上实现设备之间连接的装置。
1.模拟音频接口之TRS接口
说到TRS接口,一般人初听可能不知道它是什么,不过只要把实物放在面前,大家就都知道它是什么了。其实日常生活中我们见得最多的就是TRS接口,它的接头外观是圆柱体形状,通常有三种尺寸1/4"(6.3mm)、1/8"(3.5mm)、3/32"(2.5mm),我们最常见的是3.5mm尺寸的接头。
2.5mm的TRS接头以前在手机耳机上比较流行,但现在已经不多见了,耳机接口基本被3.5mm接口一统江湖。而6.3mm的接头在很多专业设备和高档耳机上比较常见,但现在有不少高档耳机也逐渐开始改用3.5mm接头。TRS的含义是Tip(signal)、Ring(signal)、Sleeve(ground),分别代表了这种接头的3个触点,我们看到的就是被两段绝缘材料隔离开的三段金属柱。因此,3.5mm接头和6.3mm接头也被人称为"小三芯"和"大三芯"。
TRS接口就是一个圆孔,其内部与接头对应,也有三个触点,彼此之间也被绝缘材料隔开。有的人说不还有四芯的插头吗?没错,我们在耳机或随身听上见到的四芯插头,多出来的那一芯是用来传送语音信号或控制信号。此外,还有一种用于耳机的四芯3.5mm插头则是用来传输平衡信号的。6.3mm的"大三芯"插头可用来传输平衡信号或非平衡立体声信号,也就是说它可以和我们后面要讲的XLR平衡接口一样,能够传输平衡信号,但因制作这样的平衡线成本比较高,所以一般只用在高档专业音频设备上。
2.模拟音频接口之RCA接口
RCA接口在我们日常生活中也非常常见,音箱、电视、功放、DVD机等设备上基本都有。它得名于美国无线电公司的英文缩写(Radio Corporation of America),上世纪40年代的时候,该公司将这种接口引入市场,用它来连接留声机和扬声器,也因此,它在欧州又称为PHONO接口。我们对它更熟悉的接头称呼则是"莲花头"。
RCA接口采用同轴传输信号的方式,中轴用来传输信号,外沿一圈的接触层用来接地。每一根RCA线缆负责传输一个声道的音频信号,因此,可以根据对声道的实际需要,使用与之数量相匹配的RCA线缆。比如要组双声道立体声就需要两根RCA线缆。
3.模拟音频接口之XLR接口
XLR接口又被称为"卡农口",这是因为James H. Cannon创立的Cannon Electric公司是它最初的生产商。它们最早的产品是"cannon X"系列,后来改进产品增加了一个锁定装置(Latch),于是在"X"后面增加了一个"L";再后来又围绕着接头的金属触点增加了橡胶封口(Rubber compound),于是又在"L"后面增加了一个"R"。人们就把三个大写字母组合在一起,称这种接头为"XLR connector"。
我们通常见到的XLR插头是3脚的,当然也有2脚、4脚、5脚、6脚的,比如在一些高档耳机线上,我们也会看到四芯XLR平衡接头。XLR接口与"大三芯"TRS接口一样,可以用来传输音频平衡信号。这里我们简单说一下平衡信号与非平衡信号。声波转换成电信号后,如果直接传送就是非平衡信号,如果把原始信号反相180度,然后同时传送原始信号和反相信号,这就是平衡信号。平衡传输就是利用相位抵消原理,将音频信号传输过程中受到的其他干扰降至最低。 当然,XLR接口也跟"大三芯"TRS接口一样,可以传输非平衡信号,因此光从接口看,我们是看不出来它到底传输的是哪种信号。
4.数字音频接口之AES/EBU接口
数字音频接口方面,我们其实讲的更多的是传输协议或标准。在接口的物理外观上看,你很难看出它是哪类型的接口。我们首先说一下AES/EBU。
AES/EBU是Audio Engineering Society/European Broadcast Union(音频工程师协会/欧洲广播联盟)的缩写,是现在较为流行的专业数字音频标准。它是基于单根绞合线对来传输数字音频数据的串行位传输协议。无须均衡即可在长达100米的距离上传输数据,如果均衡,可以传输更远距离。
AES/EBU提供两个信道的音频数据(最高24比特量化),信道是自动计时和自同步的。它也提供了传输控制的方法和状态信息的表示(channel status bit)和一些误码的检测能力。它的时钟信息是由传输端控制,来自AES/EBU的位流。它的三个标准采样率是32kHz、44.1kHz、48kHz,当然许多接口能够工作在其它不同的采样率上。
AES/EBU的物理接口有多种,最常见的就是三芯XLR接口,用来进行平衡或差分连接;此外还有后面要讲的使用RCA插头的音频同轴接口,用来进行单端非平衡连接;以及使用光纤连接器,进行光学连接。
5.数字音频接口之S/PDIF接口
S/PDIF是Sony/Philips Digital Interconnect Format的缩写,它是索尼与飞利浦公司合作开发的一种民用数字音频接口协议。由于被广泛采用,它成为事实上的民用数字音频格式标准。S/PDIF和AES/EBU有略微不同的结构。音频信息在数据流中占有相同位置,使得两种格式在原理上是兼容的。在某些情况下AES/EBU的专业设备和S/PDIF的用户设备可以直接连接,但是并不推荐这种做法,因为在电气技术规范和信道状态位中存在非常重要的差别,当混用协议时可能产生无法预知的后果。
S/PDIF接口一般有三种,一种是RCA同轴接口,另一种是BNC同轴接口,还有一种是TOSLINK光纤接口。在国际标准中,S/PDIF需要BNC接口75欧姆电缆传输,然而很多厂商由于各种原因,频频使用RCA接口甚至使用3.5mm的小型立体声接口进行S/PDIF传输,久而久之,RCA和3.5mm接口就成为了一个"民间标准"。后面我们会具体讲到同轴接口和光纤接口。
6.数字音频接口之同轴接口
同轴接口分为两种,一种是RCA同轴接口,另一种是BNC同轴接口。前者的外观跟模拟RCA接口没有任何区别,而后者则与我们在电视机上常见的信号接口有点类似,而且加了锁紧设计。同轴线缆接头有两个同心导体,导体和屏蔽层共用同一轴心,线的阻抗是75欧姆。
同轴传输阻抗恒定,传输带宽高,因此能够保证音频的质量。不过虽然RCA同轴接口的外观与RCA模拟接口相同,但线最好不要混用,由于RCA同轴线是固定75欧姆阻抗,因此混用线会造成声音传输的不稳定,使音质下降。
7.数字音频接口之光纤接口
光纤接口的英文名字为TOSLINK,来源于东芝(TOSHIBA)制定的技术标准,器材上一般标为"Optical"。它的物理接口分为两种类型,一种是标准方头,另一种是在便携设备上常见的外观与3.5mm TRS接头类似的圆头。由于它是以光脉冲的形式来传输数字信号,因此单从技术角度来说,它是传输速度最快的。
光纤连接可以实现电气隔离,阻止数字噪音通过地线传输,有利于提高DAC的信噪比。然而由于它需要光线发射口和接收口,而这两个口的光电转换需要用光电二极管,光纤和光电二极管之间不可能有紧密接触,从而会产生数字抖动类的失真,而且这个失真是叠加的。再加上在光电转换过程中的失真,它在数字抖动方面比同轴差了很多。也因此,现在光纤接口也开始逐渐淡出人们的视野。
审核编辑:符乾江
  • 数字音频
  • 模拟音频
    科普小课堂 | 5分钟读懂I2S、SPDIF数字音频传输协议
    我们常被悦耳的音乐所打动,偶尔也会思考:这些美妙音频是如何传输的?实际上,音频是通过一系列复杂而精细的步骤传输的:声音采集与存储→音频信号处理→音频输出与感知。最终的声音再现离不开数字
    的头像 发表于 11-14 01:09 1612次阅读
    科普小课堂 | 5分钟读懂I2S、SPDIF数字<b class='flag-5'>音频</b>传输协议
    USB-C 音频接口 使用体验
    随着科技的不断进步,USB-C接口已经成为现代电子设备中越来越常见的连接方式。它不仅能够传输数据和电力,还支持音频信号的传输。 USB-C音频接口的优势 1. 多功能性 USB-C接口
    的头像 发表于 11-05 11:45 739次阅读
    音频线接口的种类及其特点
    3.5mm 音频接口(TRS) 特点: 通用性: 3.5mm 音频接口是目前最普遍的音频接口,广泛应用于耳机、手机、电脑等设备。 便携性: 体积小,便于携带。 兼容性: 支持立体声音频
    的头像 发表于 10-30 15:32 714次阅读
    常见音频线接口规格介绍
    在现代电子设备中,音频线接口扮演着至关重要的角色,它们不仅连接了各种音频设备,还确保了音质的纯净传输。 1. 3.5mm 音频接口(TRS) 3.5mm
    的头像 发表于 10-30 15:26 1950次阅读
    如何选择适合的音频线接口类型
    。 常见的音频线接口类型 3.5mm 音频接口 用途 :这是最常见的音频接口,广泛用于智能手机、笔记本电脑、耳机和便携式音乐播放器。 特点 :体积小,便于携带,但音质受限于
    的头像 发表于 10-30 15:22 669次阅读
    HDMI接口音频线接口的区别
    和应用场景。 1. 定义与用途 HDMI接口: HDMI是一种数字化视频/音频接口技术,主要用于连接高清视频源(如游戏机、电脑、蓝光播放器)和高清显示设备(如电视、显示器)。它不仅可以传输高清视频信号,还可以传输高质量的音频信号
    的头像 发表于 10-30 15:20 701次阅读
    不同音频线接口的使用场景
    在数字时代,音频技术的发展日新月异,各种音频线接口也随之应运而生。它们不仅关系到音质的传输,还涉及到设备的兼容性和使用便捷性。 1. 3.5mm 音频接口 1.1 定义与特点 3.5m
    的头像 发表于 10-30 14:39 589次阅读
    当PCM510xA采用三线音频接口时,SCK的频率和fs的关系是多少?
    当PCM510xA采用三线音频接口时,即SCK由内部PLL提供,则SCK的频率和fs的关系是多少?是128*fs吗?规格书上描述的不太明确。谢谢!
    发表于 10-29 08:09
    TLV320AIC3104-Q1支持PCM的音频接口吗?
    各位TI的工程师,我想问下支持TLV320AIC3104-Q1支持PCM的音频接口吗?Datasheet中说能支持I2S,但是没说能不能支持PCM,我也搞不清楚I2S和PCM之间的关系。
    发表于 10-28 06:35
    是否有手机3.5mm音频接口电路设计?
    是否有手机3.5mm音频接口电路设计。我目前从CPU处有一组数字的音频差分信号输出,经过二阶滤波后直接送到外部音箱但是声音音量不理想。想设计成手机的音频输出接口 然后再外接音箱。是否有
    发表于 10-12 07:18
    电视数字音频怎么接到功放上
    将电视数字音频接到功放上是一个相对简单的过程,但需要确保所有的设备都兼容并且正确连接。 1. 了解设备 在开始之前,您需要了解您的电视和功放的音频输出和输入接口。常见的音频接口包括:
    的头像 发表于 09-24 10:39 1416次阅读
    如何使用音频接口播放音频文件
    ZDP1440是一款基于开源GUI引擎的图像显示专用驱动芯片,内部集成16MB显示内存、2D图形加速器、音频解码器等丰富多媒体功能,本文将介绍如何使用音频接口播放音频文件。
    的头像 发表于 08-06 16:12 692次阅读
    如何使用<b class='flag-5'>音频接口</b>播放<b class='flag-5'>音频</b>文件
    串行音频接口(SAI)中slot是什么意思?
    最近想使用STM32F746中的串行音频接口(SAI)发送音频数据给一个音频编解码芯片,在查看datasheet中,出现很多次的slot,但是又没有详细地介绍slot到底是什么,里面包含的是什么数据,求各位大神帮忙
    发表于 05-11 07:01
    mp3或者电脑的音频输出接口3.5mm音频电路转换成mic 的电路信号
    假设我有一个电路现在是接一个电容式话筒麦克,我想把她改成 mp3或者电脑的音频接口3.5mm音频电路 来替换 mic 的输入, 我理解应该是一个音频变压器. 或者一个转换芯片,请问有成品或者
    发表于 03-29 11:34
    高速USB音频接口OCTA-CAPTURE UA-1010说明书
    电子发烧友网站提供《高速USB音频接口OCTA-CAPTURE UA-1010说明书.pdf》资料免费下载
    发表于 03-18 11:01 3次下载
