USB是当下集成度最高的接口,它的存在不仅可以点对点的稳固传输数据,还能连接万物,有着超级多的丰富转接口,你想和什么设备连接,USB都能安排到位。本期我们将围绕这些热门和冷门转接口,铺展开USB畅连万物的大蓝图。
USB最熟悉的转换口,当然属于音/视频领域的各类接口,在这一方面,USB可谓全面兼容,无论是VGA、DVI,还是最新的DisplayPort,它可以进行无缝转换。
这个转接口相信很多用户都有用过,一线连接的设计,HDMI接口音视频同步,尤其在收看高清画质的视频,或者在会议中笔记本连接投影仪时,此刻转换接口能派上大用场。
VGA是目前寿命较长的视频接口之一,虽然现在笔记本上面已经看不到它的踪影了,但是在工业领域,它稳定的输出效果依旧能够满足不少需求。
但是需要注意的是,USB转换VGA显示器可能会带来略微延迟,在进行双屏投放的时候,这一点需要提前了解。
由于DVI的类别众多,所以目前转接口也渐渐变少了。目前较为流行的转接口,是Type-C直接转换为DVI输出,可将移动设备连接到监视器或其他显示器。
需要注意的是,目前大部分USB转DVI能显示的最大分辨率,不超过1600x1200。如需要更大分辨率的转接,需要提前做好准备。
说了上面几种常见的音/视频接口后,我们来到DP接口。目前USB4已经宣布兼容DP2.0接口,从而在Type-C设备间实现80 Gbps、16K超强带宽的DP音视频数据传输。当然这个目前还没有广泛普及,常规的USB转DP接口,同样也能满足显示器的要求。
接下来,我们得聊聊较为冷门的USB转接口了。它们平时可能并未经常使用,主要原因可能是另一半的转接口也已经变得冷门,或是跨平台的机会较少。
USB转网线接口,相信很多用户会比较陌生。通过标准的实心导体线缆,将低速/全速/高速USB信号延长至50米。即插即用的使用方式,体积小节省空间,在安保监控或是工业控制、远程桌面等领域起到很大的作用。
这一款连接线为传统的RS232设备提供转接路径,1米的长度也能很好连接设备,同时附带驱动安装,确保安全稳定的使用。
RS422/485同样和RS232一样,和USB也有转接口,端口处采用了15KV静电浪涌保护,确保PC和笔记本电脑免受网络上的危险静电浪涌。
RS232和RS485的对比
(1)接口的物理结构
RS 232一般采要用DB9的9芯插头座,传输线采用屏蔽双绞线。
RS485无具体的物理形状,根据工程的实际情况而采用的接口。
(2)通讯距离长短
RS232传输距离有限,最大传输距离标准值为15米,且只能点对点通讯,最大传输速率最大为20kB/s。
RS485最大无线传输距离为1200米。最大传输速率为10Mbps,在100Kb/S的传输速率下,才可以达到最大的通信距离。
(3)是否支持多点通讯
RS232接口在总线上只允许连接1个收发器,不能支持多站收发能力,所以只能点对点通信,不支持多点通讯。
RS485接口在总线上是允许连接多达128个收发器。即具有多站通讯能力,这样用户可以利用单一的RS485接口方便地建立起设备网络。
(4)通讯线的差别
RS232:采用三芯双绞线、三芯屏蔽线等。
RS485:采用两芯双绞线、两芯屏蔽线等。
IEEE 1284是并行接口,它广泛地用于在计算机和其它打印机平行端口之间的接口。
它的特点是一种数据发送和接收的协议,允许多功能外设的各器件间通过一个独立的物理数据通道实现多重数据包的即时发送和接收。所有的数据交换都是彼此独立,互不干扰。
GPIB是指通用接口总线,很多台式仪器上会用到。通过GPIB控制卡可以实现和一台或多台仪器的听、讲、控功能,并组成仪器系统,使我们的测试和测量工作变得快捷, 简便, 精确和高效。
这一款转接头,它用于将支持GPIB的设备连接到PC或笔记本电脑的USB端口,同样安装完驱动后即插即用。
原文标题:USB有多少转接头?全文详解
文章出处:【微信公众号:诺通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
接口
33文章
8293浏览量
150202 -
usb
60文章
7814浏览量
262829 -
RS232
13文章
730浏览量
93974
原文标题:USB有多少转接头?全文详解
文章出处:【微信号:Lcom,微信公众号:诺通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
