隔离驱动器在电力系统中的应用
MPS芯源系统 来源:MPS芯源系统 作者:MPS芯源系统 2022-03-04 13:26 次阅读
你是否曾期待,1G/s 的巅峰网速,在沙发上坐享秒下电影的爽感?
你是否曾畅想,大夏天,实现空调自由,足不出户与伙伴尽情驰骋 VR 的远方世界?
5G 通信新能源的飞速发展,是未来生活的神秘魔法棒,科幻生活的那一天并不遥远,也许不久以后的将来,电影中的各种新奇科技终将再次点亮我们的日常。
5G 通讯,数据中心,光伏逆变,车载电源充电桩LED控制系统……构成未来新生活的基石大厦门前,放眼望去,有一位男神,风雨无阻的坐守阵地,默默守护一切紧张有序的平稳运行。没错,它就是我们的供电系统,保驾护航的重任,当仁不让。
电力应用如此广泛,作为电能变换的重要器件,开关管可以说是功不可没。
如何高效,可靠地驱动开关管?这就需要我们的“隔离驱动器”出场了。
小到充电器,大到电网输电,都能处处见到它的身影,尤其是大功率,高电压的应用场合,绝缘安全,快速控制,都靠它来把关。
隔离驱动器在电力系统中的应用
图注:应用示例 -- 具有PFC,LLC,和同步整流的供电电源
谈到隔离器的家族,通常有成员:光电隔离型,变压器隔离型,以及电容隔离型。然而光电隔离型的相对传输延时长,失真高,通道匹配度低。
而随着器件工艺的发展,Si、IGBT、SiC、GaN 等越来越新型器件的出现,往往也对开关频率和驱动电压提出了不同的要求,此时选定一款合适的驱动器就显得尤为重要了。
作为一名攻城狮,你是否也曾经遇见隔离驱动器选型的烦恼? 别急!MPS 公司推出的 MP188xx 系列前来报到! 神器在手,轻松我有,完美适配您的各种需求。
MP188xx 是MPS 公司的高压隔离驱动器系列,包含MP18831,MP18851,MP18871 这三款。 此家族芯片具有 Enable,Disable 两种使能逻辑,以及 SOIC-16 (Wide Body, Narrow Body),LGA13 (5mm x 5mm) 三种封装,其主要区别如下:
MP18831 (双输入半桥栅极驱动器) 交叠保护,可调死区
MP18851 (双输入独立双通道栅极驱动器) 无交叠保护
MP18871 (PWM输入半桥栅极驱动器) 交叠保护,可调死区
其中:
MP18831 具有逻辑互锁功能,死区时间可调。当两路输入同时为高时,输出为低,从而可以保护整机;
MP18851 将逻辑互锁功能去掉,能够实现输出同时为高;
MP18871 的输入端为一路 PWM 信号;
三种系列分别对应的典型应用电路如下:
隔离驱动器在电力系统中的应用
谈起这款驱动器的性能,那也是杠杠的:
MP188xx 系列芯片通过采用先进的电容隔离技术和快速可靠“OOK”传输技术,实现优异的隔离和驱动性能,具有高可靠性和广泛兼容性。
与传统的光耦栅极驱动器相比,具有低延时,低脉宽失真,共模瞬态抗扰度能力强,寿命长,工作温度范围宽等一系列优点。
其主要参数如下表:
输入端到输出端绝缘: SOIC-16 (Wide Body):最大5kVRMS 绝缘电压
SOIC-16 (Narrow Body):最大3kVRMS 绝缘电压
LGA-13 (5mm x 5mm):最大2.5kVRMS 绝缘电压
输出端两通道功能性绝缘: SOIC-16 (NB/WB):1500VDC
LGA-13 (5mmx5mm):700VDC
共模瞬态干扰抑制(CMTI): >100kV/µs,抗噪声能力强
输入端VDDI供电范围: 2.8V to 5.5V宽输入,兼容TTL和CMOS电平
输出端VDDO供电范围: 最大30V供电电压
输出端ULVO选择: 3V/5V/8V/10V/12V
驱动电流能力: 4A Source/Sink 最大电流输出
传输延迟: 50ns典型传输延迟
工作温度: -40℃ to +125℃
其他优点:
芯片均具有高低边欠压保护功能(UVLO),特别是高边欠压保护功能可以有效防止上电启动过程中高边误输出,避免出现上电时炸机现象;
输入侧支持CMOS和TTL逻辑电路输入;
芯片的最高驱动电流为4A;
具有多种输出端欠压锁定(UVLO)规格可选择;
具有超过100kV/μs的共模瞬态抗扰度(CMTI),保证了每个PWM的可靠传输;
等等等等,优点太多啦,篇幅不够啦。
如此简单又好用,靠谱又全面的驱动神器,欢迎大家收藏。
原文标题:有一位男神,风雨无阻的坐守阵地,默默守护一切紧张有序的平稳运行
文章出处:【微信公众号:MPS芯源系统】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
  • 驱动器
  • 电力系统
  • 5G
    5G
  • 隔离驱动
文章出处:【微信号:MPS芯源系统,微信公众号:MPS芯源系统】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电力系统电压和无功电力管理条例
    工业部一九八0年颁发的《电力系统电压和无功电力管理条例》(试 行),经修改审定后,现正式颁发,自发布之日起实行。本条例执行如有意见和问题,请及时告部。附件:
    发表于 05-24 11:12
    MATLAB电力系统仿真研究的应用
    matlab电力系统仿真MATLAB电力系统仿真研究的应用
    发表于 07-07 12:19
    电力系统谐波及滤波技术论文
    了目前电力系统中进行谐波抑制常用的方法。    关键词:谐波;谐波抑制;有源滤波0 前言  我们知道,电力系统采用
    发表于 01-13 13:03
    基于LABVIEW与DSP的串口通信电力系统的应用
    发表于 08-15 18:53
    传感电力系统控制的应用--都睿感控
    过去,由于控制设备和方法落后,技术不成熟,电力系统应引起传感的诸多缺点。 早期的电力系统,更多的传感
    发表于 04-26 15:28
    基于Matpower的电力系统潮流计算设计原理是什么
    、使用步骤1.引入库2.读入数据总结前言提示:这里可以添加本文要记录的大概内容:电力系统分析, 潮流计算的意义十分重大,它是电网正常或故障情况下的稳定运行状态的计算,为了更加深入地理解潮流计算,本文基于牛顿-拉夫逊潮流计算原
    发表于 06-30 07:44
    基于Matlab的电力系统潮流计算
    电力系统分析课程设计-基于Matlab的电力系统潮流计算》由会员分享,可在线阅读,更多相关《电力系统分析课程设计-基于Matlab的电力系统潮流计算(27页珍藏版)》请在金锄头文库上
    发表于 07-06 08:04
    摄动法及其电力系统的应用
    摄动法及其电力系统的应用首先介绍摄动法的基本概念,然后阐述三种主要的奇异摄动法,最后介绍其中的渐近展开匹配法、KB平均法及戴世强教(本文共7页)阅读全文>>随着我国电力建设发展迅速
    发表于 08-31 06:12
    电力系统的调节变压介绍
      电力系统的某一点改变幅度和相位角的变压称为调节变压。主要用于控制母线电压的大小和控制潮流,由变压
    发表于 04-18 17:07
    电力系统的故障类型有哪些?
      电力系统的故障被定义为电力系统的缺陷,由于该缺陷,电流从预期路径中分散了注意力。故障会产生异常情况,从而降低导体之间的绝缘强度。绝缘的减少会对
    发表于 04-19 17:46
    电力系统的单线图/阻抗图/电抗图
    表示。下图表示典型块系统的单线图。很难绘制少数组件的线图。因此,为了简化起见,阻抗图用于表示电力系统组件。  电力系统阻抗图  阻抗图中,各元件由其等效电路表示,例如,同步发电机
    发表于 04-20 17:44
    电力系统的总线有哪些类型?
      电力系统的总线被定义为连接电力系统的几个组件(如发电机、负载和馈线等)的垂直线。电力系统的总线与四个数量相关联。这些量是电压的大小、
    发表于 04-21 16:08
    电力系统的电压稳定性介绍
      电力系统的电压稳定性定义为电力系统正常条件下和受到干扰后系统
    发表于 04-21 16:14
    电抗电力系统的作用
    电抗电力系统的作用 电力系统中所采取的电抗,常见的有串联电抗
    发表于 07-12 08:20 3424次阅读
    电力系统变压如何保证电力系统的稳定性?
    电力系统变压如何保证电力系统的稳定性? 变压电力系统
    的头像 发表于 11-23 15:56 1483次阅读
