在很多应用场合,要用到多MIC设计,比如AI语音识别,就要用到多个硅麦的设计,以提高语音识别的精准度,本人曾做过两个这样的项目,下面分享下设计心得,看到这篇文章的朋友如果觉得有所帮助的话,记得点赞哟!
第一部份 MIC陈列设计注意事项
1.收音腔的设计(结构设计基本要点)
A) 所有麦克风收音口位于同一平面,该平面与水平面的夹角应在正负10°范围内. B) 麦克风之间完全独立,每个麦克风均有唯一的拾音孔. C)MIC 整体(拾音通道、防尘网、密封层、 PCB 开孔、 MIC 内部音腔结构)100-8kHz 频响波动在±1.5dB 以内. D) MIC 建议优选下进音硅麦,有利于节省成本.
E) 下进音装配设计示意图:
面板、密封层总厚度不超过 5mm。总厚度越小越好 F)MIC 必须跟 喇叭 音腔做内部隔音,防止喇叭 发出的声音通过机器内部空间直接传递到 MIC 处。一般采用硅胶进行隔音和减震处理,硅胶软硬程度需根据实际结构进行压缩量设计,一般要求尽可能软。
二. MIC参数要求
1.MIC 优选硅麦,一致性更好, MIC 建议参数:灵敏度(sensitivity): -38dB ±1.5dB.
2.信噪比(SNR) :≥60dB
3.总体谐波失真(THD) :≤ 1%(1kHz)
4.声学过载点(AOP) :≥120dB SPL
三. 喇叭参数要求
1.扬声器要选择谐波失真低的, 推荐:额定功率下 100 ~ 200Hz THD≤5%, 200 ~8000Hz THD≤3%。
THD曲线图
四.PCB设计
1. MIC布局
面对 MIC 收音腔, MIC 呈逆时钟排列。以环形 6 麦 MIC 为例
MIC布局
3.PCB的整体视图参考:
下次再详细讲下多麦功能的测试方法.
审核编辑:符乾江
Mic
74浏览量
30247 -
硬件设计
18文章
513浏览量
45717
MIC384三区域热监控器:功能特性与应用指南
MIC94090/1/2/3/4/5 高侧负载开关:特性、应用与设计考量
MIC28512评估板:70V/2A同步降压调节器的详细解析
MIC23250:高效双路同步降压调节器的卓越之选
MIC2128评估板:高效电源转换的理想选择
探索 MIC24045 评估套件:高效电源管理的理想之选
MIC2582/3单通道热插拔控制器:特性、应用与设计要点
MIC2778 电压监测器:便携式设备的理想选择
Microchip MIC2025/2075单通道功率分配开关:特性、应用与设计要点
MIC5374/84:高性能多输出LDO的卓越之选
MIC2026/MIC2076双路功率分配开关:设计应用与特性解析
MIC2213:便携式电源管理IC的卓越之选
深入解析Microchip MIC20XX系列电流限制功率分配开关
哪些产品要做MIC认证呢?
MIC阵列设计的详细介绍
