01 G-5682产品概述
1.1 适用范围
G-5682 主板,普遍适用于智慧显示终端产品、视频类终端产品、工业自动化终端产品,如:广告机、数字标牌、智能自助终端、智能零售终端、O2O 智能设备、工控主机、机器人设备等。
1.2 产品概述
G-5682 采用瑞芯微 RK3568 Cortex-A55 四核 64 位处理器,搭载 Android、Linux 系统,主频最高达 2.0GHz,超强性能。集成 GPU Mali-G522EE、VPU 4K 60fps H265/VP9 视频解码器、NPU 算力0.8Tops。
1.3 产品特点
主板高集成度,集成 LVDS/eDP/MIPI 显示接口(支持 LVDS,双 eDP,MIPI 等多种组合双屏异显);
支持 10/100/1000M 以太网,WIFI/BT 多功能于一体;
内置 Mini-PCIe 插槽.支持多种 PCI-E 3G/4G 模块,支持 PCIE2.0 扩展(M SATA3.0 软件配置)
丰富的扩展接口:9 个 USB 接口(6 个 PH2.0 插针,2 个 Type A 标准 USB2.0 接口,1 个 Type A 标准USB3.0 接口);6 个可扩展 UART 串口(3 路 PH2.0 插针 RS232,1 路 RJ11-4P4C 型 RS232 接口,1 路 PH2.0插针 RS485 接口,1 路 PH2.0 插针 TTL 电平接口);8 个 GPIO 接口;1 个 RJ11- 6P6C 型钱箱接口;1 个8 Ω/5W 双声道 PH2.0 插针接口;满足市场上各种外设的要求;
高清晰度。最大支持 4096x2304@60Hz 的解码和各种 LVDS/eDP 接口的 LCD 显示屏,支持各尺寸、各分辨率裁剪屏;
支持红外、光学、电容等多种主流触摸屏,支持免驱触摸屏的 HID 配置,无需调试;
系统支持 TF 卡、USB、OTA 升级;
1.4 外观及接口示意图
02 G-5682基本功能介绍
项目性能指标
处理器RK3568 SoC Cortex-A55 Quad Core@2.0GHz Max
内存LPDDR4X 标配 2G(4G /8G 可选)
存储标配 8G(16/32/64G 可选)
外部存储TF 卡,最大支持 64G
显示接口
支持双屏异显功能1 个 HDMI2.0a Type A 型标准接口;最大支持 4096x2304@60Hz
1 个 LVDS/eDP 输出口,支持单/双路 LVDS,eDP 4Lan;支持多种分辨率的液晶屏
1 个 eDP 输出口,4 Lan,可直接驱动多种分辨率的液晶屏
1 个 MIPI 输出口,4 Lan,可直接驱动多种分辨率的液晶屏
背光接口2 个带单独 PWM 的 LCD 屏背光接口
音频支持左右声道输出,内置双 8 Ω /6W 功放
耳机输出,1 路 3 段式耳机输出
USB 接口2 个外部 USB2.0 HOST 、1 个外部 USB3.0 OTG、 6 个内部 USB2.0 HOST
串口1个外部 RS232 串口(RJ11-4P4C 接口),3 个内部 RS232 串口,1 个内部 TTL 电平串口(可配置为 RS-458 串口),1 个 Debug TTL 串口;
网络及通讯1、支持 10/100/1000M 自适应以太网2、内置 WiFi,支持热点分享,支持 2.4G/蓝牙 4.2(标配)、支持 5G(选配) 3、内置 Mini PCI-E 接口,支持 3G/4G 上网(选配);支持 PCIe2.0(MSATA3.0 软件可配置)
RTC 实时时钟支持定时开关机
钱箱1 个 RJ11(6P6C)钱箱接口
扩展接口1 个 8 路 GPIO 接口;1 个 5 路 SARADC 接口;1 个按键和指示灯接口;1 个 PCIE3.0 X2lan 接口;1 路标准 7Pin SATA3.0 接口 ,1 路 SATA 电源接口
电源输入DC 12V/7A,24V/3.5A
电源输出DC 12V/5A,24V/2.5A(ATX-4PIN 接口)
原文标题:【免费试用】吉方工控超强性能RK3568开发板来啦!
文章出处:【微信公众号:发烧友研习社】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
处理器
68文章
19242浏览量
229593 -
接口
33文章
8564浏览量
150992 -
液晶屏
18文章
719浏览量
42823
文章出处:【微信号:发烧友研习社,微信公众号:发烧友研习社】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
