MOS管电路加反向电压会导通的原因
硬件那点事儿 来源:硬件那点事儿 作者:硬件那点事儿 2022-03-09 11:42 次阅读
前言
和我们在模电课本上见到的MOS管不同,我们在MOS管厂家提供的datasheet中看到的功率MOSFET的原理图符号都会包括一个寄生器件——体二极管。体二极管是MOS管器件结构固有的。尽管随着这么多年的发展,功率 MOSFET的结构和器件设计发生了许多根本性变化,但体二极管却仍然存在。
MOS管电路加反向电压会导通的原因
MOSFET 原理图,配有体二极管
体二极管作为原理图符号直接存在于MOS管原理图结构中确实是一种奇怪的现象。比如说,MOSFET也有三个寄生电容,比如GS,GD,DS之间的等效寄生电容,尽管它们也会影响MOS管开关的动态性能,在某些电路条件下可能会导致开关故障,但是MOS管原理图结构中却没有体现。这足以说明了体二极管的存在成为了整体 MOSFET 器件一部分。
MOS管电路加反向电压会导通的原因
实例分析
功率 MOSFET 应用一般涉及驱动电感性负载器件,无论是半桥还是全桥配置。比如说降压转换器的拓扑就是一个典型的例子。高端 FET 的工作占空比D大约等于Vout/Vin。
当Q1开关关闭时,电感电流在给定的时钟周期内斜升至峰值。控制器将在Q1关闭和Q2开启之间施加一定量的死区时间,以防止二者直接导通。尽管如此,电感器由于其储能续流特性,仍会尝试保持其电流,将开关节点(Q1,Q2公共点)拉至负压,直到Q2的体二极管导通。即使在Q2开关打开后,体二极管在trr期间也不会关闭,trr二极管的反向恢复时间,在此期间内PN 器件内的电荷需要重新组合,才能实现反向关闭。
MOS管电路加反向电压会导通的原因
典型的降压转换器拓扑
在这种情况下,MOSFET损耗模型中的两个部分与体二极管相关。第一个是二极管导通间隔期间的I L∙V D项(也就是体二极管的损耗)。这明显大于开关的 I2 ∙Rds(on)损耗,所以在设计降压转换器时要最小化开关死区时间。第二个是复合电流,它增加了流经开关 Rds(on)的电感电流。这导致I2R 损耗略高,并且相应的开关的工作温度更高。由于Rds(on) 表现出正的 TCR(电阻温度系数),器件耗散进一步上升,导致器件整体温升偏高。
MOS管电路加反向电压会导通的原因
降压转换器波形
解决方案
那么如何从根本上消除体二极管对开关管工作的影响呢?我们可以与体二极管并联一个肖特基二极管,这是因为肖特基二极管的正向导通比较低,可以防止体 PN 结正向偏置。肖特基二极管是多数载流子器件,反向恢复时间也更快。需要注意的是要确保使用短而宽的走线连接肖特基和 MOSFET,因为即使很小的杂散电感也会降低肖特基二极管的效率。
审核编辑:汤梓红
  • 二极管
  • 电路
  • MOS管
    MOS电路中的常见故障分析
    回顾MOS的工作原理是必要的。MOS是一种电压控制器件,其通和截止状态由栅极
    的头像 发表于 11-05 14:14 899次阅读
    MOS电压与漏电流关系
    MOS(金属氧化物半导体场效应晶体)的电压与漏电流之间的关系是MOS管工作特性的重要方面
    的头像 发表于 11-05 14:03 1246次阅读
    MOS的阈值电压是什么
    MOS的阈值电压(Threshold Voltage)是一个至关重要的参数,它决定了MOS(金属氧化物半导体场效应晶体
    的头像 发表于 10-29 18:01 2087次阅读
    MOS尖峰电压产生原因分析
    MOS的工作原理是通过改变栅极电压来控制源极和漏极之间的通道电阻,从而实现对电流的控制。当栅极电压达到一定阈值时,通道电阻迅速减小,形成导电通道,使得源极和漏极之间的电流迅速增加。在
    的头像 发表于 10-09 16:12 2460次阅读
    mos搭建的甲乙类OCL功放,实际电路加上负载后失真严重,请问如何解决?
    这是一个mos搭建的甲乙类OCL功放,仿真正常无明显失真。但是实际电路加上负载后失真严重,请问如何解决? 输入为幅值为5V的正弦信号。 TINA 原理图: 20K输入,无负载: 20K输入,有负载: 5K输入
    发表于 09-19 07:06
    mos栅极电压控制多少最好
    MOS(Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor)的栅极电压控制是MOS管工作中的一个关键参数,它决定了
    的头像 发表于 09-18 09:42 1217次阅读
    MOS通特性
    MOS(Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor,金属-氧化层半导体场效应晶体)作为电子工程中的重要元件,其通特性对于
    的头像 发表于 09-14 16:09 852次阅读
    XTR111输出电流开路时,VG引脚输出电压超过MOS的VGS,导致MOS损坏?
    30V供电,输出电流开路时,VG引脚输出电压超过MOS的VGS,导致MOS
    发表于 08-07 07:30
    MOS电压和温度的关系
    MOS(Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor,金属-氧化物半导体场效应晶体)的
    的头像 发表于 07-23 11:44 4314次阅读
    浅谈MOS的发热原因和解决办法
    1 MOS发热影响因素 经常查阅MOS的数据手册首页可以经常看到如下参数, 通阻抗RDS(on) 栅极驱动
    的头像 发表于 07-21 15:28 2472次阅读
    MOS通条件和通特性
    MOS(Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor,金属-氧化层半导体场效应晶体)作为电子工程中的重要元件,其通条件和
    的头像 发表于 07-16 11:40 6727次阅读
    tvs反向电压如何选取
    的保护。 了解TVS的基本原理 TVS是一种二极,其工作原理是利用PN结的反向击穿特性来吸收瞬态电压。当
    的头像 发表于 07-10 10:00 774次阅读
    MOS尖峰产生的原因
    MOS,作为现代电子设备中不可或缺的关键元件,广泛应用于各种电路设计中。然而,在MOS的工作过程中,有时会出现
    的头像 发表于 05-30 16:32 3166次阅读
    深入解析MOS的判别与通条件
    使用二级,通时会有压降,损失一些电压。而使用MOS做隔离,在正向导通时,在控制极加合适的
    发表于 04-08 14:41 2107次阅读
    深入解析<b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>的判别与<b class='flag-5'>导</b>通条件
    MOS通条件 MOS通过程
    MOS通与截止由栅源电压来控制,对于增强型MOS来说,N沟道的管子加正向
    的头像 发表于 03-14 15:47 6552次阅读
    <b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>的<b class='flag-5'>导</b>通条件 <b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>的<b class='flag-5'>导</b>通过程
