Orcad绘制的原理图中的位号有下划线是怎么回事,怎么删除呢?
答:我们在使用16.6版本的Orcad软件绘制原理图的时候,会出现这样的情况,就是从库里面放置的元器件的编号是没有问题的,但是手动对这个元器件的编号进行修改之后呢,就会出现这个编号的下面会出现一个下划线,如图3-197所示,我们这里讲解下,怎么去掉这个元器件编号下面的下划线,具体的操作步骤如下:
图3-197 元器件编号下划线示意图
第一步,选中有下划线的元器件,比如图3-198所示的C110这个器件,然后单击鼠标右键,在下拉的菜单中选择User Assigned Reference,然后选择Unset,如图3-198所示;
图3-198 去除元器件编号下划线示意图
第二步,执行上述的操作之后,我们再去看原理图中C110这个元器件的编号,如图3-199所示,这个C110的下面就没有下划线了;
图3-199 元器件编号下划线删除后示意图
最后,我们如果需要对整个原理图的都需要进行修改的话,就需要一页一页的去处理,全部选中以后,按照上面所述的多个元器件编号出除的方法处理即可。
凡亿是国内领先的电子研发和技术培训提供商,是国家认定的高新技术企业。以“凡亿电路”“凡亿教育”作为双品牌战略,目前近110万电子会员,技术储备为社会持续输送7万余人高级工程师,服务了1万多中小型企业合作伙伴。凡亿教育打通了“人才培养+人才输送”的闭环,致力于做电子工程师梦工厂,打造“真正有就业保障的电子工程师职业教育平台”。帮助电子人快速成长,实现升职加薪。仅2020年,选择凡亿教育来提升职业技能的电子人已超20万。为了满足学员多样化学习需求,凡亿教育课程开设了硬件、PCB、仿真、电源、EMC、FPGA、电机、嵌入式、单片机、物联网、人工智能等多门主流学科。目前,凡亿教育毕业学员九成实现涨薪,八成涨薪超20%,最高涨幅达200%,就业企业不乏航天通信、同步电子、视源股份,华为等明星企业。
原文标题:【知识分享】70. Orcad绘制的原理图中的位号有下划线是怎么回事,怎么删除呢?
文章出处:【微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
原理图
1285文章
6207浏览量
231004 -
元器件
112文章
4646浏览量
91063 -
orcad
27文章
293浏览量
117229
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
