光模块工作温度过高或过低对使用有什么影响
易天小讲堂 来源:光模块 作者:光模块 2022-03-09 16:18 次阅读
光模块做为光纤通信中重要的组成部分,只有确保它稳定工作才能保证光网络的正常运行。本篇文章易天光通信(ETU-LINK)就为大家解析下温度对光模块的影响。
工作温度对光模块的使用的影响较大,如果光模块的工作温度过高或者过低,一般会出现光功率会下降,灵敏度变低,眼图变差的情况,除此之外,还会加速内部器件的老化,减少光模块的寿命,严重的话甚至会直接损坏光器件。
一般光模块工作温度升高,会导致光功率降低,APC(光功率自动控制电路)会维持光模块光功率的稳定,但是,如果温度继续升高,APC会失控,偏置电流会急剧增加,如果超过监控值会自动锁死,最后会烧坏驱动芯片或者TOSA。
光模块的工作温度规格分为商业级(0-70℃)、扩展级(-20-85℃)、工业级(-40-85℃),但实际应用的最多的是商业级和工业级的温度范围。
我们要根据实际的使用环境来选择光模块的工作温度,如果是应用在数据中心、企业机房,我们可以采用商业级的光模块,因为数据中心、机房内部都会安装空调来维持室内温度的稳定。如果是用在户外、偏远山区、隧道等温度变化大的环境下,就需要使用工业级光模块,工业级光模块会导入温度补偿软件,其作用是用来保证光模块有稳定的工作电流供给,当温度发生改变时,温度补偿软件就会发生作用。
现在的光模块都可以支持DDM功能,监测光模块的温度、发射光功率,接收光功率、电流、电压等参数以及温度补偿。
如果不在正常的范围值内,就会出现DDM告警。每个光模块都有温度补偿功能,温度补偿是通过APC电路自动控制的,会随着温度变化而变化。通常情况下,商业级光模块在0-70℃工作环境下,一般是不会出现温度过高的,如果温度过高会出现DDM告警。
最后,我们在选购光模块的时候,一定要注意根据使用环境选择对应等级的光模块,这样才能保证光模块稳定运行。
审核编辑:符乾江
  • 光纤通信
  • 光模块
    薄膜电容工作温度是多少
    电容器。 薄膜电容在使用的时候,需要特别注意的一点就是它的工作温度,比如科雅不少客户的薄膜电容损坏,就是因为薄膜电容工作环境温度过高导致的,薄膜电容工作温度是多少?
    的头像 发表于 11-07 17:24 266次阅读
    MOS管温度过高会引发什么故障
    MOS管(金属氧化物半导体场效应晶体管)温度过高会引发一系列故障,这些故障不仅影响MOS管本身的性能,还可能对整个电路系统造成损害。以下是对MOS管温度过高可能引发的故障及其原因的详细分析,内容涵盖原理、实验分析、实际应用等多个方面。
    的头像 发表于 10-09 14:27 1010次阅读
    锌银电池工作温度_锌银电池结构
    锌银电池的工作温度范围相对较广,但其性能受工作环境温度的影响较大。以下是对锌银电池工作温度的详细分析:
    的头像 发表于 10-03 14:55 330次阅读
    贴片电容MLCC的额定工作温度是多少?
    贴片电容MLCC(多层陶瓷贴片电容)的额定工作温度并不是一个固定的值,因为它受到多种因素的影响,包括电容器的类型、材料、封装形式以及具体的应用场景等。以下是对贴片电容MLCC额定工作温度的一些概述
    的头像 发表于 09-11 16:07 367次阅读
    研讯小课堂:工控机温度过高怎么办
    在炎热的夏季,工控机面临着温度过高的严峻挑战。一般来说,工控机的正常工作温度范围通常在 0℃ 至 55℃ 之间。一些高性能、工业级别的工控机可能在更宽的温度范围内工作,例如 -20℃
    的头像 发表于 08-20 09:58 311次阅读
    研讯小课堂:工控机<b class='flag-5'>温度过高</b>怎么办
    阳光电源逆变器模块温度过高故障停机怎么办
    阳光电源逆变器模块温度过高故障停机是一个常见的问题,可能会导致设备性能下降、寿命缩短甚至损坏。 一、逆变器模块温度过高的原因 环境温度过高
    的头像 发表于 08-15 10:41 1130次阅读
    电源的空载电压过高过低的坏处
    电源的空载电压过高过低都会对电子设备的正常运行和使用寿命产生不良影响。具体来说,这些不良影响主要体现在以下几个方面: 电源空载电压过高的坏处 损坏电子元件 :
    的头像 发表于 08-15 09:19 736次阅读
    如何降低变换器的工作温度
    降低变换器的工作温度是确保变换器高效、稳定运行的关键措施之一。变换器在工作过程中,由于电流通过导体时会产生热量,加之环境温度、负载大小、散热条件等多种因素的影响,可能会导致变换器温度
    的头像 发表于 08-14 17:23 370次阅读
    电源的空载电压过高过低什么坏处
    电源的空载电压过高过低都会对电子设备的正常运行和使用寿命产生不良影响。本文将从以下几个方面分析电源空载电压过高
    的头像 发表于 08-08 14:19 1219次阅读
    贴片电容的温度过高会有什么危害吗?
    贴片电容的温度过高确实会带来一系列的危害,这些危害不仅影响电容本身的性能和寿命,还可能对整个电路系统的稳定性和可靠性造成不良影响。以下是贴片电容温度过高可能带来的主要危害: 一、电容性能退化 电容值
    的头像 发表于 07-17 15:16 662次阅读
    贴片电容的<b class='flag-5'>温度过高</b>会有什么危害吗?
    关于DC/DC电源模块工作温度问题
    关于DC/DC电源模块工作温度问题 BOSHIDA  DC/DC电源模块是一种将直流电源转换为其他电压电流级别的设备。它通常由输入端、输出端、电感、开关管等部件组成。
    的头像 发表于 03-07 10:52 797次阅读
    关于DC/DC电源<b class='flag-5'>模块</b>的<b class='flag-5'>工作温度</b>问题
    发动机温度过高的原因及处理方法
    发动机温度过高是一种常见的汽车故障,它可能会导致发动机过热,甚至引发发动机损坏的严重后果。发动机高温的原因可能有多种,包括散热系统故障、机油不足、水泵故障等。本文将详细介绍发动机温度过高的原因及处理
    的头像 发表于 02-05 10:08 1956次阅读
    模块温度过高的影响 模块温度过低的影响
    模块温度过高的影响 模块温度过低的影响 造成
    的头像 发表于 12-27 10:56 1543次阅读
    如何定义模块温度?为什么工作温度对光模块很重要?
    如何定义模块温度?为什么工作温度对光模块很重要?模块
    的头像 发表于 12-27 10:56 1406次阅读
    激光冷水机吸气温度过高的原因分析
    激光冷水机是一种制冷设备,用于冷却激光器,如切割机、打标机、雕刻机等设备的激光器,冷水机可以吸收排放激光器产生的热量,以保持激光器的稳定运行和防止其损坏。之前我们讲解了一下冷水机吸气温度过低的故障分析,现在就能很好的理解导致吸气温度过
    的头像 发表于 12-25 09:55 550次阅读
    激光冷水机吸气<b class='flag-5'>温度过高</b>的原因分析
