python类的多态
多态,是指在同一类型下的不同形态。
比如下面这段代码
class People:
def speak(self):
pass
class American(People):
def speak(self):
print("Hello, boys")
class Chinese(People):
def speak(self):
print("你好,老铁")
p1 = American()
p2 = Chinese()
American 和 Chinese 都继承了 People 类,但他们在 speak()
函数下,却有不同的形态表现。American 说英文,Chinese 说汉语。
倘若现在有一个 do_speak
函数
def do_speak(people):
people.speak()
do_speak(p1)
do_speak(p2)
那么无论传入的 American 实例还是 Chinese 实例,只要他有实现 speak 方法都可以。
这就是 Python 中非常有名鸭子类型:一个对象只要“看起来像鸭子,走起路来像鸭子”,那它就可以被看做是鸭子。
套入刚刚的代码实例中,就是一个对象,只要有 speak 方法,那么他就是一个 do_speak
方法所需要的 people 对象。
类的 property 属性
在之前的学习中,对象的属性,我们都是通过把变量值赋值给对象本身来实现的。
>>> class Student:pass
>>> s = Student()
>>> s.name = "王炳明"
>>> s.age = 27
直接赋值会存在一个问题,就是无法对属性值进行合法性较验,比如我给 age 赋值的是负数,在业务上这种数据是不合法的。但上面那种写法是无法检查出来的。
>>> s.age = -27
>>> s.age
-27
为了实现属性的合法性校验,Python 引入的 property 属性。
请看下面这段代码
class Student:
@property
def age(self):
return self._age
@age.setter
def age(self, value):
if 0 <= value <= 150:
self._age = value
else:
raise ValueError("Valid value must be in [0, 150]")
此时再对 age 属性进行赋值就会对 value 的值进行合法性检查,小于 0 或者 大于 150 的都是不合法数据。
>>> s = Student()
>>> s.age = -27
Traceback (most recent call last):
File "", line 1, in
File "", line 10, in age
ValueError: Valid value must be in [0, 150]
由此我们知道了 property
,其实是 Python 中一个内置的装饰器,它可以在新式类中把一个函数 改造
成属性。
当你读取属性值时,会进入被 property
装饰的函数。
当你对属性进行赋值时,会进入被 @xx.setter
装饰的函数。
两个装饰器,一定是 @property
在前面,而 @xx.setter
在后
审核编辑:符乾江
面向对象
64浏览量
9985 -
python
56文章
4796浏览量
84664
