1.ALI/20 微流控芯片对准键合仪主要用途和主要性能指标
1.1 ALI/20 微流控芯片对准键合仪主要用途
ALI/20 对准键合仪主要用于对 PDMS、PMMA、硅、玻璃等材质之间的相互对准。设备采用先进的机械移动平台,样片可在 XYZ 三维以及水平旋转四个方向进行位置调节,采用高分辨率显微放大CCD,可同时双视野观察,最大程度满足客户对结构对准精度的需求。工作台所有部件采用铝制材料及高精度机械设备加工而成,最大程度降低了产品自身的误差,是解决多种微结构对准贴合的好帮手。尤其适用于上下层均带有结构的PDMS和玻璃微流控芯片对准。
1.2 ALI/20 微流控芯片对准键合仪主要技术参数
(1) 适应对准的样品材质: PDMS、PMMA、硅、玻璃等。
(2) 对准精度:±5um
(3) 最大对准间隙:≥0.5mm
(4) 对准间隙设定精度:10um
(5) 适应对准的样品尺寸:10mm×10mm ~ 75mm×75mm
(6) 适应样品最大厚度:15mm
(7) 对准调节行程:X:±8mm Y:±8mm Z:20mm Θ:±5°
(8) 对准灵敏度:X:0.1um Y:0.1um Z:1um Θ:0.005°
(9) 对准采用双视场对准显微镜:通过 CCD+显示器对准,光学合像,光学+电子放大
(10) 对准吸盘可拓展,用于不同尺寸的样品,标准样品可快速对准;吸盘载物台非常形状可定制不同尺寸。
2.ALI/20 微流控芯片对准键合仪外观及组件
对准键合仪的主要组件,如图2.1和图2.2所示:
显示器(可同时显示左、右CCD界面)、CCD+显微镜(左、右各一套)、显微镜调节旋钮(左、右各一套)、对准工作台(可 XYZΘ 调节)、载片台(上、下各一个,均带真空吸附功能)、显微镜光强调节器(未示出)、真空泵(未示出)、电源线等。
3. ALI/20 微流控芯片对准键合仪操作流程及对准效果
为了方便客户理解对准键合仪的使用方法,现举例说明:两片带有结构的PDMS芯片(结构如图1所示)的对准操作步骤。若是要求的对准精度高,建议客户采用对准标记对准,将对准标记分别加工在芯片上下层。客户可根据自身的对准目的及操作的熟练程度,归纳适合、高效的对准流程。
审核编辑:汤梓红
芯片
449文章
48631浏览量
413195 -
显示器
21文章
4789浏览量
138751 -
性能
265浏览量
18874
控制系统的性能指标有哪些
可编程电源芯片主要用途
工控主板的性能指标有哪些?
![工控主板的<b class='flag-5'>性能指标</b>有哪些?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E3/EA/wKgZomY92lGAF9KFAACHc-oIxxY552.png)
工程监测仪器振弦采集仪的性能指标有什么?
![工程监测仪器振弦采集<b class='flag-5'>仪</b>的<b class='flag-5'>性能指标</b>有什么?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/8E/wKgaomYBEkiAU_ugABmP94n0qms694.png)
电源模块有哪些性能指标
UPS性能指标介绍
放大电路的性能指标主要有
功率信号源的主要性能指标参数
![功率信号源的<b class='flag-5'>主要性能指标</b>参数](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B3/54/wKgZomVlpUuAWdlQAADf-vE_YvA850.png)
10个天线性能指标的分析
逻辑分析仪是干啥用的 逻辑分析仪的主要用途 逻辑分析仪的应用场景
数字示波器的工作原理 示波器的主要用途
逆变器的性能指标是那些,最大频率FMAX
![逆变器的<b class='flag-5'>性能指标</b>是那些,最大频率FMAX](https://file.elecfans.com/web2/M00/7D/DB/pYYBAGN-ziOAD_bzAABZ3xaLJdI847.png)
