随着压电技术在各行业的广泛应用,用户对压电控制系统的要求也越来越高。伴随着控制系统集成度的提升以及应用空间的限制,小型化的需求逐渐增多。芯明天针对用户的小型化需求,设计研发了体积小、重量轻的E53.B1S-I系列小体积压电控制器。
E53.B1S-I是专为工业应用设计的闭环控制器,具有小体积、重量轻、单通道、闭环控制的特点。它采用模拟输入信号进行控制,可实现一维压电陶瓷的闭环控制。它不仅能满足受限应用中对体积的高要求,且提供了常规性的参数性能。
可定制工业式接线端子连接。
小体积闭环控制器
E53.B1S-I压电陶瓷控制器的体积仅有64mm×59mm×23.5mm,小体积内集成了完整的闭环系统,其中包含了闭环模拟控制电路、信号处理及功率放大电路等,可以实现一维闭环压电陶瓷产品的驱动控制。例如:PZT压电叠堆陶瓷、压电促动器、压电运动平台等。
低功耗
E53.B1S-I压电陶瓷控制器的静态功耗<2.4W,适用于对功率有限制要求的应用系统,实现闭环控制的同时也实现了更低的功率消耗。
壳体散热
E53.B1S-I采用壳体散热的方式,可以通过系统风扇直接对外壳散热,也可以将它安装固定到金属壳体上通过热量传导散热。
面板介绍
电源灯:通电后常亮
Servo开关:开/闭环切换
模拟输入:模拟电压输入接口
传感监测:对传感器返回的位置信号的监测输出
调零:调节传感的零点
目标指示:当被控位移偏离目标值时指示灯亮
传感&驱动连接器:传感信号的输入与驱动压电陶瓷的电压输出接口
自锁开关:按下,通电;抬起,断电
技术参数
通道数:1通道
标称模拟输入范围:0~10V
输出电压范围:0~120V
峰值电流:82mA
平均电流:27mA
放大器带宽:1kHz
纹波:10mVpp@1.8μF
控制输入连接器:SMB连接器
PZT&SENSOR连接器:LEMO-ECG-0B-306
传感器类型:SGS
传感输出连接器:
SMA连接器工作温度范围:0~50
输出短路电流:27mA
静态功耗:<2.4W
尺寸:64×59×23.5mm
重量:97g
供电电压:24VDC/500mA
审核编辑:汤梓红
电路
171文章
5545浏览量
170371 -
控制器
112文章
15562浏览量
173615 -
接口
33文章
7982浏览量
149288
PLC如何完成闭环控制及逻辑控制
开环控制系统与闭环控制系统的区别
闭环控制系统的工作原理和基本组成
闭环控制系统的原理和组成
用foc2.0的库做电机的闭环控制,测出速度值总是跳动为什么?
变频器闭环控制速度控制精度一般是多少?
三相逆变器电压闭环控制仿真
MM440可以做矢量闭环控制吗?
步进电机开环控制与闭环控制有什么区别?
基于Simulink的无刷直流电机BLDC无位置闭环控制
![基于Simulink的无刷直流电机BLDC无位置<b class='flag-5'>闭环控制</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/9F/wKgZomSvVxKADWgzAAEcFccyhoI609.jpg)
