盘点高速PCB设计布局思路和原则!
h1654155971.8456 来源:EDA365电子论坛 作者:EDA365电子论坛 2022-03-12 09:48 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
布局,即在综合考虑信号质量、EMC、热设计、DFM、DFT、结构、安规等方面要求的基础上,将器件合理的放置到板面上。在高速PCB设计中,合理的布局是PCB设计成功的第一步。
今儿我们一起盘一盘PCB布局的思路和原则!
1
布局思路
在PCB布局过程中,首先考虑的是PCB的尺寸大小。其次要考虑有结构定位要求的器件和区域,如是否有限高,限宽和打孔,开槽区域。然后根据电路信号和电源流向,对各个电路模块进行预布局,最后根据每个电路模块的设计原则进行全部元器件的布局工作。
布局的基本原则:
与相关人员沟通以满足结构、SI、DFM、DFT、EMC方面的特殊要求。
根据结构要素图,放置接插件、安装孔、指示灯等需要定位的器件,并给这些器件赋予不可移动属性,并进行尺寸标注。
根据结构要素图和某些器件的特殊要求,设置禁止布线区、禁止布局区域。
综合考虑PCB性能和加工的效率选择工艺加工流程(优先为单面SMT;单面SMT+插件;
双面SMT;双面SMT+插件),并根据不同的加工工艺特点布局。
布局时参考预布局的结果,根据“先大后小,先难后易”的布局原则。
布局应尽量满足以下要求:总的连线尽可能短,关键信号线最短;高电压、大电流信号与低电压、小电流信号的弱信号完全分开;模拟信号与数字信号分开;高频信号与低频信号分开;高频元器件的间距要充分。在满足仿真和时序分析要求的前提下,局部调整。
相同电路部分尽可能采用对称式模块化布局。
布局设置建议栅格为50mil,IC器件布局,栅格建议为25 25 25 25 mil。布局密度较高时,小型表面贴装器件,栅格设置建议不少于5mil。
2
特殊元器件的布局原则
1、尽可能缩短调频元器件之间的连线长度。易受干扰的元器件不能相互挨得太近,设法减少它们的分布参数和相互间的电磁干扰。
2、对于可能存在较高电位差的器件与导线之间,应加大他们之间的距离,防止意外短路。带强电的器件,尽量布置在人体不易接触的地方。
3、重量超过15g的元器件,应当加支架固定,然后焊接。对于又大又重,发热量大的元器件不宜装在PCB上,装在整机外壳上应考虑散热问题,热敏器件应远离发热器件。
4、对于电位器,可调电感线圈,可变电容,微动开关等可调元器件的布局应考虑整机的结构要求,如限高,孔位大小,中心坐标等。
5、预留PCB定位孔和固定支架所占用的位置。
3
布局后检查
工程师在布局完成后需要严格检查以下内容:
PCB尺寸标记,器件布局是否和结构图纸一致,是否符合PCB制造工艺要求,如最小孔径,最小线宽。
元器件之间在二维、三维空间上是否相互干涉,是否会与结构外壳相互干涉。
元器件是否全部放置完毕。
需要经常插拔或者更换的元器件是否方便插拔与更换。
5、热敏器件与发热元器件是否有合适的距离。
调整可调器件和按下按键是否方便。
安装散热器的位置是否空气通畅。
信号流向是否通畅且互联最短。
线路干扰问题是否有考虑。
插头,插座是否与机械设计矛盾。
知识点盘来来盘去其实也就那么多,要说真的吸收掌握和应用,其实真的是个艰难的过程,别担心,电巢直播的存在帮助大家掌握和吸收各种知识点,本周的干货直播安排已经就位,速来围观~
  • 电路
  • pcb
    pcb
原文标题:盘点高速PCB设计布局思路和原则!
文章出处:【微信号:eda365wx,微信公众号:EDA365电子论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于PROTEL的高速PCB设计
    探讨使用PROTEL设计软件实现高速PCB设计的过程中,需要注意的一些布局与布线方面的相关原则问题.
    发表于 12-10 00:03 1520次阅读
    #硬声创作季 高级PCB设计视频教程 :6-3 高速PCB布局的基本原则3
    PCB设计PCB布局高速PCB
    Mr_haohao
    发布于 :2022年09月25日 11:30:06
    #硬声创作季 高级PCB设计视频教程 :6-2 高速PCB布局的基本原则2
    PCB设计PCB布局高速PCB
    Mr_haohao
    发布于 :2022年09月25日 11:30:40
    #硬声创作季 高级PCB设计视频教程 :6-1 高速PCB布局的基本原则1
    PCB设计PCB布局高速PCB
    Mr_haohao
    发布于 :2022年09月25日 15:59:25
    高速PCB设计经验与体会
    的设计要求,结合笔者设计经验,按照PCB设计流程,对PCB设计中需要重点关注的设计原则进行了归类。详细阐述了PCB的叠层设计、元器件布局、接
    发表于 03-31 14:29
    高速高密度多层PCB设计布局布线技术
    高速高密度多层PCB设计布局布线技术
    发表于 08-12 10:47
    PCB总体设计思路原则
    在设计产品过程中的一些设计总结纲要:一、市面上主流的三款低、中、高PCB画制软件(EDA)二、PCB总体设计思路原则:三、产品基本设计步骤四、原理图->设计注意五、原理图操作六、
    发表于 07-16 07:34
    PCB布局原则、布线技巧(图解)
    PCB布局原则、布线技巧,最简单实用的pcb设计
    发表于 05-17 15:22 0次下载
    PCB设计原则总结
    PCB设计原则总结
    发表于 12-20 23:00 0次下载
    PCB布局思路原则
    当我们对整个电路原理分析好以后,就可以开始对整个电路进行布局布线,这一期,给大家介绍一下布局思路原则
    发表于 11-25 14:00 30次下载
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>布局</b>的<b class='flag-5'>思路</b>和<b class='flag-5'>原则</b>
    PCB布局思路原则
    的头像 发表于 04-17 11:17 1545次阅读
    介绍一些PCB布局思路原则
    今天给大家介绍一些PCB布局思路原则
    的头像 发表于 05-17 10:00 1755次阅读
    介绍一些<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>布局</b>的<b class='flag-5'>思路</b>和<b class='flag-5'>原则</b>
    PCB设计元器件布局布线基本规则是什么
      一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计元件排列有什么规则?PCB设计元件排列规则。PCB设计布局也有很大的学问蕴含其中,目前,在PCB设
    的头像 发表于 05-24 08:58 2517次阅读
    高速信号pcb设计中的布局
    对于高速信号,pcb的设计要求会更多,因为高速信号很容易收到其他外在因素的干扰,导致实际设计出来的东西和原本预期的效果相差很多。 所以在高速信号pc
    的头像 发表于 11-06 10:04 1792次阅读
    <b class='flag-5'>高速</b>信号<b class='flag-5'>pcb设计</b>中的<b class='flag-5'>布局</b>
    pcb设计布局布线原则及规则
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb设计布局布线原则及规则有哪些?PCB设计六大布线规则。在PCB设计中,布线是至关重要的一步。合理有
    的头像 发表于 01-22 09:23 3637次阅读
