开关电源环路补偿的基础知识
h1654155971.8456 来源:EDA365电子论坛 作者:EDA365电子论坛 2022-03-12 08:54 次阅读
首先开关电源的环路补偿基础知识内容涉及广,需要的数理知识比较庞杂。
开关电源是一种典型的反馈控制系统,其有响应速度和稳定性两个重要的指标。响应速度就是当负载变化或者输入电压变化时,电源能迅速做出调整的速度。因为开关电源的负载多数情况下都是数字IC,其电流会随着逻辑功能的变化而变化,比如FPGA在进行配置时,电流会增大一倍以上。而开关电源的输入电压也会有一定程度的波动。为了保证电源稳定输出,不产生跌落或者过冲,就要求电源必须迅速做出调整,使得最终输出的电压没有变化。而电源的响应速度就决定了电源的调整速度。
由于电源加入了反馈系统,就可能发生震荡。如果电源系统的参数没有设置好,就会产生震荡,结果就是电压上会被叠加一个固定频率的波动。导致电源不稳定。
开关电源如下图所示:
环路测试框图如下所示:
从上图可以看出,环路测试实际上是将干扰信号通过反馈电路注入到误差放大器中,而后查看误差放大器加后级输出环节的级联响应。误差放大器的响应实际上就是该误差放大器的开环增益。所以环路的根本目的如下图所示:
随着一个个频率信号的扫描,最终将各个频道的环路增益绘制在一张图上,就会得到一幅很直观的频域特性图。
最终环路特性曲线如下图所示:
根据这张图,我们就可以判断电源设计是否稳定,是否有优化的空间。曲线的稳定性判定标准如下:
穿越频率:建议为开关频率的5%到20%,过高则不稳定,过低则响应速度过慢。
相位裕度:要求一定要大于45°,建议45°到80°。穿越斜率(0dB附近):要求为单极点穿越,一般是要求穿越斜率在-1左右,即-20db/每十倍频。
增益裕度:建议大于10dB。
一般可从以下三个原则判定电源环路稳定性:
(1)、在室温和标准输入、正常负载条件下,闭环回路增益为0dB(无增益)的情况下,相位裕度是应大于45 度;如果输入电压、负载、温度变化范围非常大, 相位裕度不应小于30度。
(2)、同步检查在相位接近于0deg时,闭环回路增益裕度应大于7dB,为了不接近不稳定点,一般认为增益裕度12dB以上是必要的。
(3)、同时依据测试的波特图对电源特性进行分析,穿越频率按20dB/Dec闭合,频带宽度一般为开关频率的1/20~1/6。
如果有环路分析仪,就好说了,低温条件下,典型输入典型输出,测开环Bode图,按照上述评判标准进行判断就可以了。
干扰信号具体要如何注入到误差放大器呢,误差放大器的开环增益都非常大,都有60db左右。那么为了不使误差放大器输出饱和,输入信号必须在-50dbm左右,大概2mv左右,这个信号幅度太小,产生过于困难,一般的电磁噪声信号都要高过这个信号的幅度。显然这样直接注入是不可行的。为了能够成功注入干扰信号,我们需要利用反馈来进行。
注入点如何选择
选择注入点,有一个比较简单的方法,对于电压源就是找设计电路时,用来计算电压的那两个电阻。设计电路时是按哪个电阻来调整输出的,就加到哪个电阻上。对于电流源,也与电压源大致相同,不过电流源中一般是没有R1或者R2,只要将注入电阻放在反馈电电路之后就可以了。
以下是几种典型电路的注入点实例。
1、非隔离电压环路:
2、隔离电压环路:
3、隔离电流环路:
问题是:我们中小企业往往没有足够的测试条件。在没有测试波特图的条件情况下,我们如何分析和判断环路稳定性呢?
若没有环路分析仪,就通过输出动态负载响应进行判断,测试条件:规格书标定的最低温度运行(如-25℃),额定输入电压,输出不要额外挂电容,负载进行半载---满载---半载切换(一般电流变化率可按照工业电源的标准0.1A/us的变化率设定),若此时输出动态响应能做到这个样子,基本就能判定环路很稳了:
如果电源环路不稳定,会表现为:
动态响应振荡
Phase点的jitter
对于典型的PWM开关电源,如果phase点jitter太大,通常系统会不稳定(就是之前提到的相位裕量不足,在动态负载情况下,时域的表现),对于200~500K的PWM开关电源,典型的jitter值应该在1ns以下。
本质为:开关占空比不稳定
  • FPGA
  • 开关电源
原文标题:开关电源环路补偿的基础知识你都收藏了吗?
文章出处:【微信号:eda365wx,微信公众号:EDA365电子论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    负载开关基础知识
    电子发烧友网站提供《负载开关基础知识.pdf》资料免费下载
    发表于 10-08 09:56 1次下载
    负载<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>基础知识</b>
    buck电路环路补偿中comp电容电阻起什么作用
    环路补偿开关电源设计中的关键环节,它确保了电源的稳定性和响应速度。在Buck转换器中,环路补偿
    的头像 发表于 09-12 16:04 602次阅读
    llc开关电源和普通开关电源的区别
    LLC开关电源和普通开关电源在多个方面存在显著的区别。以下是对两者主要区别的分析: 一、电路结构和工作原理 LLC开关电源 : 电路结构 :LLC开关电源采用LLC谐振拓扑电路,该电路
    的头像 发表于 08-08 09:51 1038次阅读
    llc电源环路补偿是几阶补偿
    LLC电源是一种高性能、高效率的电源转换技术,广泛应用于通信、计算机、医疗等领域。然而,LLC电源的设计和调试过程相对复杂,需要考虑多种因素,如开关频率、占空比、负载变化等。其中,
    的头像 发表于 07-16 16:19 837次阅读
    开关电源环路稳定性分析:环路补偿的六步策略
    如果我们把开关电源看成是不同的电路模块拼接而成,现在已经知道了每个模块的传递函数,那么接下来的事情很简单,按照闭环控制系统求解传递函数的方法求解就行。
    发表于 02-28 10:44 1559次阅读
    <b class='flag-5'>开关电源</b><b class='flag-5'>环路</b>稳定性分析:<b class='flag-5'>环路</b><b class='flag-5'>补偿</b>的六步策略
    反激式开关电源光耦反馈电路为什么要相位补偿电路?
    什么是相位补偿电路?反激式开关电源光耦反馈电路为什么要相位补偿电路? 相位补偿电路是一种用于调整或补偿信号相位差的电路。它在电子设备和电路中
    的头像 发表于 02-02 09:50 1566次阅读
    开关电源设计中常常利用相位补偿改善环路的瞬时响应和稳定性,为什么交叉频率越大瞬时响应越好?
    开关电源设计中常常利用相位补偿改善环路的瞬时响应和稳定性,请问为什么交叉频率越大,瞬时响应越好?请各位专家详细解释下!!! 我觉得要改善瞬时响应,是为了在输出电压跌落出或上升超出一定的容限前进行调节
    发表于 01-08 08:14
    开关电源EMC基础和降噪对策
    的电磁兼容性(EMC)问题,包括辐射干扰和传导干扰。本文将详细介绍开关电源EMC的基础知识和常见的降噪对策。 首先,我们来了解开关电源的基本工作原理。开关电源将输入的直流电压通过
    的头像 发表于 12-08 11:42 944次阅读
    如何影响开关电源转换器的补偿设计
    电子发烧友网站提供《如何影响开关电源转换器的补偿设计.pdf》资料免费下载
    发表于 11-27 10:33 0次下载
    如何影响<b class='flag-5'>开关电源</b>转换器的<b class='flag-5'>补偿</b>设计
    开关模式电源的建模和环路补偿设计说明
    电子发烧友网站提供《开关模式电源的建模和环路补偿设计说明.pdf》资料免费下载
    发表于 11-24 11:51 1次下载
    <b class='flag-5'>开关</b>模式<b class='flag-5'>电源</b>的建模和<b class='flag-5'>环路</b><b class='flag-5'>补偿</b>设计说明
    开关模式电源建模和环路补偿设计说明
    电子发烧友网站提供《开关模式电源建模和环路补偿设计说明.pdf》资料免费下载
    发表于 11-24 11:15 1次下载
    <b class='flag-5'>开关</b>模式<b class='flag-5'>电源</b>建模和<b class='flag-5'>环路</b><b class='flag-5'>补偿</b>设计说明
    开关电源环路分析
    电子发烧友网站提供《开关电源环路分析.pdf》资料免费下载
    发表于 11-17 09:51 7次下载
    <b class='flag-5'>开关电源</b><b class='flag-5'>环路</b>分析
    TI电源培训系列之开关电源基础知识
    电子发烧友网站提供《TI电源培训系列之开关电源基础知识.pdf》资料免费下载
    发表于 11-17 09:48 12次下载
    TI<b class='flag-5'>电源</b>培训系列之<b class='flag-5'>开关电源</b><b class='flag-5'>基础知识</b>
    高频开关电源与交流开关电源的区别有哪些?
    高频开关电源与交流开关电源的区别有哪些? 高频开关电源与交流开关电源是两种不同类型的电源,它们在工作原理、应用领域和优缺点等方面存在着一定的
    的头像 发表于 11-16 11:22 1758次阅读
    开关电源的相关术语知识
    开关电源是很多电子硬件产品中都有的电路模块,并且这个模块也是非常重要的,常常对于电路设计的要求也蛮高,并且开关电源包含的相关知识内容也是相比于其他模块有着自己的一套专业术语。 这些专业术语包含了像是
    的头像 发表于 11-06 10:11 987次阅读
    <b class='flag-5'>开关电源</b>的相关术语<b class='flag-5'>知识</b>
