与晶振并联的1M电阻有什么用?
GReq_mcu168 来源:硬件攻城狮 作者:硬件攻城狮 2022-03-12 09:19 次阅读
在实际的产品设计时,针对晶振部分的电路,您会发现会有下面2种电路,图1电路中,没有1M的电阻;图2电路中,晶振会并联一个1M的电阻。
对于晶振电路您可以会产生下面的疑问:
1M电阻具体是什么作用呢?
为什么有的时候有,有的时候没有?
为什么电阻的阻值是1M,而不是其他阻值?
带着这些疑问,本文我们深入讲解一下晶振电路中的电阻的作用。
一:皮尔斯振荡器Pierce oscillator
普通石英晶振可以正常起振的原理是:芯片内部电路与外部晶振和匹配电容组成皮尔斯振荡器电路,如下图3所示。
图3
皮尔斯振荡器因为组成电路比较简单(一个反相器、一个电阻、晶体振荡器、2个电容),并且工作时比较稳定而被广泛应用在几乎所有的数字IC时钟电路中。 本文中讲述一下该电路工作稳定的两个条件:
在所需的振荡频率下,环路增益的乘积必须等于或大于1。
环路周围的相移必须为零或 2π(360°) 的任何整数倍。
如下图4所示;
图 4
如果 U1 提供 -180° 相移,则其余外部组件需要额外的 -180° 才能满足标准。,相移将自动调整为围绕环路精确的 360°,以保持振荡。 如果 U1 提供 -185° 相移,则其余组件将在正常工作的设计中自动提供 -175° 相移。
二:反馈电阻Rf作用
Rf是反馈电阻,它使反相器U1工作在线性放大区。
图5
反馈电阻连接在 U1的Vin 和 Vout 之间,以便将放大器偏置在 Vout = Vin 并迫使其在线性区域,即图5中阴影区域内。 实际上反相器电路中许多电路不加这个电阻也能起振,因为一般的电路都有扰动信号,但有个别的反相门电路不加这个电阻就不能起振,因为扰动信号强度不够。在低温环境下振荡电路阻抗也会发生变化,当阻抗增加到一定程度时,晶振就会发生起振困难或不起振现象。如果您的产品出现了低温情况晶振不起振或者低温时MCU运行不正常的情况(有的芯片外部振荡电路不起振时可能会自动切换为内部晶振)。这时,我们就需要检查Rf这个电阻是否正确。阻值是否合理?是否应该接Rf实际没有接?
三:Rf的取值
Rf电阻的阻值选择满足如下的要求:
图6
四:Rf的有无?
现在很多芯片的反馈电阻Rf已经集成到芯片内部,如STM32的晶振电路的框图如下方的图7所示
图7
如果通过查询芯片手册并不能知道内部是否集成了Rf,可以通过如下方式进行测量:
在未连接外部元件(C1、C2 和 X1)的情况下,测量反相器的输入和输出的电压:
如果芯片内部集成了反馈电阻,那么测量的输入和输出引脚的电压将在 Vcc/2 左右;
如果芯片内部没有集成反馈电阻,则反相器将被锁存,输入和输出将处于逻辑“1”或逻辑“0”状态;即图5中的非阴影区域。
  • 电阻
  • 晶振
原文标题:与晶振并联的1M电阻有什么用?为什么有的有用,有的没用?要怎么选择?
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    TAS5611a的13脚14脚的是做什么用的?
    最近要做一个项目,D类功放立体声输出,接8欧负载时要求功率要50W以上,查看TI芯片资料TAS5611A比较适合,但是我看到资料上面第13脚,14脚的接口,请问这个
    发表于 10-29 07:18
    不同仪器的什么作用?最全测试方法
    学习如何测试,以及在实际应用中再次理解的作用。Chrent电路板的测试先来看一下这个
    的头像 发表于 10-24 08:08 496次阅读
    不同仪器的<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b><b class='flag-5'>有</b>什么作用?最全<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>测试方法
    无源晶体和有源的区别大全
    ,一个IC、一个陶瓷基座、一个金属上盖等组成。电路无源晶体:无源晶体一般外部需要并联电容,有些可以再并联1MΩ电子让电路更容易起。有源
    的头像 发表于 10-13 08:08 247次阅读
    无源晶体和有源<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>的区别大全
    串联电阻大小的影响
    (晶体振荡器)在电子电路中扮演着非常重要的角色,它提供了稳定的时钟信号,确保了电路的稳定运行。通常与电阻串联使用,以实现特定的功能。
    的头像 发表于 09-29 10:30 600次阅读
    电路旁边为何要并上一个电阻
    引脚上,电路在工作时没有并联一个1M电阻能正常起,但是会存在运行滞后的现象。所以
    的头像 发表于 09-12 08:10 1230次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>电路旁边为何要并上一个<b class='flag-5'>电阻</b>?
    的引脚功能大全
    单片机的Xin和Xout引脚做什么用这个是接单片机的,单片机最小系统里必须接的,相当于
    的头像 发表于 09-12 08:10 613次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>的引脚功能大全
    过驱的影响及其预防措施:电阻与电容在电路中的应用
    通常会使用电阻和电容。以下是它们的具体作用: 1. 串联电阻Rd 在电路中,与
    发表于 08-29 16:22
    TL974为什么每个PIN之间1M电阻
    TL974为什么每个PIN之间1M电阻? 我现在直接了电源和地,其余全悬空,但是3脚电源电压。 另外做成跟随器(12脚短路),在3脚输入3V,而
    发表于 08-22 06:36
    TLV2374作电阻比较,实际1M电阻测试问题怎么解决?
    TLV2374轨到轨输入输出运放,前端跟随,分别接两组电阻,如下图。同相输入接两个20K的电阻到1.2v,反相输入端接标注电阻与被测电阻
    发表于 08-19 08:23
    INA139可以用到1M的频率或者更高吗?
    问题,INA139的负载电阻配置为1k电阻并联10p电容。将频率降低到500K,这个时候电源就正常了。判断是电流采样问题。INA139可以
    发表于 08-16 06:53
    stm8s105 uart设置1M波特率乱码的原因?
    芯片是stm8s105,外部16M,使用库函数开发,上位机支持1M波特率,设置波特率1M的时候 输出为乱码, 波特率最高设置到921.6
    发表于 05-10 06:14
    热敏的特点和优势哪些?能否代替温补
    热敏的特点和优势哪些?能否代替温补? 热敏
    的头像 发表于 01-26 17:00 799次阅读
    谐振电阻过大,会怎么样?
    会被设计师精确选择,以确保的稳定性和性能。谐振电阻过大的情况可能会导致以下问题: 1. 频率偏移:
    的头像 发表于 01-25 14:34 1052次阅读
    电路中为什么并上电阻?你知道电阻的关系吗?
    电路中为什么并上电阻?你知道电阻的关系吗?电路中为什么常常要再
    的头像 发表于 01-24 15:26 2936次阅读
    什么是1M贴片电阻
    "1M贴片电阻"通常指的是一个电阻阻值为1兆欧姆(1MΩ)的贴片电阻。贴片
    的头像 发表于 01-10 18:09 1830次阅读
