python花式导包的八种方法
1. 直接 import
人尽皆知的方法,直接导入即可
>>> import os
>>> os.getcwd()
'/home/xxx'
与此类似的还有,不再细讲
import ...
import ... as ...
from ... import ...
from ... import ... as ...
一般情况下,使用 import
语句导入模块已经够用的。
但是在一些特殊场景中,可能还需要其他的导入方式。
下面我会一一地给你介绍。
2. 使用 __import__
__import__
函数可用于导入模块,import 语句也会调用函数。其定义为:
__import__(name[, globals[, locals[, fromlist[, level]]]])
参数介绍:
name (required): 被加载 module 的名称
globals (optional): 包含全局变量的字典,该选项很少使用,采用默认值 global()
locals (optional): 包含局部变量的字典,内部标准实现未用到该变量,采用默认值 - local()
fromlist (Optional): 被导入的 submodule 名称
level (Optional): 导入路径选项,Python 2 中默认为 -1,表示同时支持 absolute import 和 relative import。Python 3 中默认为 0,表示仅支持 absolute import。如果大于 0,则表示相对导入的父目录的级数,即 1 类似于 ‘.’,2 类似于 ‘..’。
使用示例如下:
>>> os = __import__('os')
>>> os.getcwd()
'/home/xxx'
如果要实现 import xx as yy
的效果,只要修改左值即可
如下示例,等价于 import os as myos
>>> myos = __import__('os')
>>> myos.getcwd()
'/home/xxx'
上面说过的 __import__
是一个内建函数,既然是内建函数的话,那么这个内建函数必将存在于 __buildins__
中,因此我们还可以这样导入 os 的模块:
>>> __builtins__.__dict__['__import__']('os').getcwd()
'/home/xxx'
3. 使用 importlib 模块
importlib 是 Python 中的一个标准库,importlib 能提供的功能非常全面。
它的简单示例:
>>> import importlib
>>> myos=importlib.import_module("os")
>>> myos.getcwd()
'/home/xxx'
效果,可以这样
>>> import importlib
>>> myos = importlib.import_module("os")
>>> myos.getcwd()
'/home/xxx'
4. 使用 imp 模块
imp
模块提供了一些 import 语句内部实现的接口。例如模块查找(find_module)、模块加载(load_module)等等(模块的导入过程会包含模块查找、加载、缓存等步骤)。可以用该模块来简单实现内建的 __import__
函数功能:
>>> import imp
>>> file, pathname, desc = imp.find_module('os')
>>> myos = imp.load_module('sep', file, pathname, desc)
>>> myos
>>> myos.getcwd()
'/home/xxx'
从 python 3 开始,内建的 reload 函数被移到了 imp 模块中。而从 Python 3.4 开始,imp 模块被否决,不再建议使用,其包含的功能被移到了 importlib 模块下。即从 Python 3.4 开始,importlib 模块是之前 imp 模块和 importlib 模块的合集。
5. 使用 execfile
在 Python 2 中有一个 execfile 函数,利用它可以用来执行一个文件。
语法如下:
execfile(filename[, globals[, locals]])
参数有这么几个:
filename:文件名。
globals:变量作用域,全局命名空间,如果被提供,则必须是一个字典对象。
locals:变量作用域,局部命名空间,如果被提供,可以是任何映射对象。
>>> execfile("/usr/lib64/python2.7/os.py")
>>> getcwd()
'/home/xxx'
6. 使用 exec 执行
execfile
只能在 Python2 中使用,Python 3.x 里已经删除了这个函数。
但是原理值得借鉴,你可以使用 open … read 读取文件内容,然后再用 exec 去执行模块。
示例如下:
>>> with open("/usr/lib64/python2.7/os.py", "r") as f:
... exec(f.read())
>>> getcwd()
'/home/xxx'
7. import_from_github_com
有一个包叫做 import_from_github_com,从名字上很容易得知,它是一个可以从 github 下载安装并导入的包。为了使用它,你需要做的就是按照如下命令使用pip 先安装它。
$ python3 -m pip install import_from_github_com
这个包使用了PEP 302中新的引入钩子,允许你可以从github上引入包。这个包实际做的就是安装这个包并将它添加到本地。你需要 Python 3.2 或者更高的版本,并且 git 和 pip 都已经安装才能使用这个包。
pip 要保证是较新版本,如果不是请执行如下命令进行升级。
$ python3 -m pip install --upgrade pip
确保环境 ok 后,你就可以在 Python shell 中使用 import_from_github_com
示例如下
>>> from github_com.zzzeek import sqlalchemy
Collecting git+https://github.com/zzzeek/sqlalchemy
Cloning https://github.com/zzzeek/sqlalchemy to /tmp/pip-acfv7t06-build
Installing collected packages: SQLAlchemy
Running setup.py install for SQLAlchemy ... done
Successfully installed SQLAlchemy-1.1.0b1.dev0
>>> locals()
{'__builtins__': , '__spec__': None,
'__package__': None, '__doc__': None, '__name__': '__main__',
'sqlalchemy': ,
'__loader__': }
看了 import_from_github_com的源码后,你会注意到它并没有使用importlib。实际上,它的原理就是使用 pip 来安装那些没有安装的包,然后使用Python的__import__()
函数来引入新安装的模块。
8. 远程导入模块
在后面有一篇文章里,深入剖析了导入模块的内部原理,并在最后手动实现了从远程服务器上读取模块内容,并在本地成功将模块导入的导入器。
具体内容非常的多,你可以点击这个链接进行深入学习。
示例代码如下:
# 新建一个 py 文件(my_importer.py),内容如下
import sys
import importlib
import urllib.request as urllib2
class UrlMetaFinder(importlib.abc.MetaPathFinder):
def __init__(self, baseurl):
self._baseurl = baseurl
def find_module(self, fullname, path=None):
if path is None:
baseurl = self._baseurl
else:
# 不是原定义的url就直接返回不存在
if not path.startswith(self._baseurl):
return None
baseurl = path
try:
loader = UrlMetaLoader(baseurl)
return loader
except Exception:
return None
class UrlMetaLoader(importlib.abc.SourceLoader):
self.baseurl = baseurl
def get_code(self, fullname):
f = urllib2.urlopen(self.get_filename(fullname))
return f.read()
def get_data(self):
pass
def get_filename(self, fullname):
return self.baseurl + fullname + '.py'
def install_meta(address):
finder = UrlMetaFinder(address)
sys.meta_path.append(finder)
并且在远程服务器上开启 http 服务(为了方便,我仅在本地进行演示),并且手动编辑一个名为 my_info 的 python 文件,如果后面导入成功会打印 ok
$ mkdir httpserver && cd httpserver
$ cat>my_info.py
一切准备好,验证开始。
>>> from my_importer import install_meta
>>> install_meta('http://localhost:12800/') # 往 sys.meta_path 注册 finder
>>> import my_info # 打印ok,说明导入成功
ok
>>> my_info.name # 验证可以取得到变量
'xxx'
对于普通开发者来说,其实只要掌握 import 这种方法足够了,而对于那些想要自己开发框架的人来说,深入学习
__import__
以及 importlib 是非常有必要的。
审核编辑:符乾江
模块
7文章
2618浏览量
47045 -
python
53文章
4753浏览量
84111
