单片机没有串口时如何打印调试信息
GReq_mcu168 来源:STM32嵌入式开发 作者:STM32嵌入式开发 2022-03-10 17:19 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
输出调试信息是嵌入式开发中必不可少的调试利器,嵌入式开发的一个特点是很多时候没有操作系统,或者没有文件系统,常规的打印log到文件的方法基本不适用。
最常用的是通过串口输出uart log,例如51单片机,只要实现串口驱动,通过串口输出就可以了。
串口这种方法实现简单,大部分嵌入式芯片都有串口功能。但是这样简单的功能有时候却不是那么好用,比如:
  • 一款新拿到的芯片,没有串口驱动时如何打印log?
  • 某些应用下对时序要求比较高,串口输出log占用时间太长怎么办?比如usb枚举。
  • 某些bug正常运行时会出现,当打开串口log时又不再复现怎么办?
  • 一些封装中没有串口,或者串口已经被用作其他用途,要如何输出log?
本文介绍单片机没有串口时,如何打印调试信息。
1 输出log信息到SRAM
准确来说这里并不是输出log,而是以一种方式不使用串口就可以看到log。在芯片开发阶段都可以连接仿真器调试,可以使用打断点的方法调试,但是有些操作如果不能被打断就没法使用断点调试了。这时候可以考虑将log打印到SRAM中,整个操作结束后再通过仿真器查看SRAM中的log buffer,这样就实现了间接的log输出。
本文使用的测试平台是stm32f407 discovery,基于usb host实验代码,对于其他嵌入式平台原理也是通用的。
首先定义一个结构体用于打印log,如下:
typedef struct {   volatile u8     type;   u8*             buffer;             /* log buffer指针*/   volatile u32    write_idx;          /* log写入位置*/   volatile u32    read_idx;           /* log 读取位置*/}log_dev;
定义一段SRAM空间作为log buffer
static u8 log_buffer[LOG_MAX_LEN];
log buffer是环形缓冲区,在小的buffer就可以无限打印log,缺点也很明显,如果log没有及时输出就会被新的覆盖。Buffer大小根据SRAM大小分配,这里使用1kB。
为了方便输出参数,使用printf函数来格式化输出,需要做如下配置。
单片机没有串口时如何打印调试信息
并包含头文件#include , 在代码中实现函数fputc()。
//redirect fputcint fputc(int ch, FILE *f){    print_ch((u8)ch);    return ch;}
写入数据到Sram:
/*write log to bufffer or I/O*/void print_ch(u8 ch){    log_dev_ptr->buffer[log_dev_ptr->write_idx++] = ch;    if(log_dev_ptr->write_idx >= LOG_MAX_LEN){        log_dev_ptr->write_idx = 0;    }}
为了方便控制log打印格式,在头文件中再添加自定义的打印函数:
#ifdef DEBUG_LOG_EN#define DEBUG(...)      printf("usb_printer:"__VA_ARGS__)#else#define DEBUG(...)#endif
在需要打印log的地方直接调用DEBUG()即可,最终效果如下,从Memory窗口可以看到打印的log:
单片机没有串口时如何打印调试信息
通过SWO输出log
通过打印log到SRAM的方式可以看到log,但是数据量多的时候可能来不及查看就被覆盖了。为了解决这个问题,可以使用St-link的SWO输出log,这样就不用担心log被覆盖。
单片机没有串口时如何打印调试信息
在log结构体中添加SWO的操作函数集:
typedef struct{    u8 (*init)(void* arg);    u8 (*print)(u8 ch);    u8 (*print_dma)(u8* buffer, u32 len);}log_func;
typedef struct {    volatile u8     type;    u8*             buffer;    volatile u32    write_idx;    volatile u32    read_idx;    //SWO    log_func*       swo_log_func;}log_dev;
SWO只需要print操作函数,实现如下:
u8 swo_print_ch(u8 ch){    ITM_SendChar(ch);    return 0;}
使用SWO输出log同样先输出到log buffer,然后在系统空闲时再输出,当然也可以直接输出。log延迟输出会影响log的实时性,而直接输出会影响到对时间敏感的代码运行,所以如何取舍取决于需要输出log的情形。在while循环中调用output_ch()函数,就可以实现在系统空闲时输出log。
/*output log buffer to I/O*/void output_ch(void){       u8 ch;    volatile u32 tmp_write,tmp_read;    tmp_write = log_dev_ptr->write_idx;    tmp_read = log_dev_ptr->read_idx;
    if(tmp_write != tmp_read){            ch = log_dev_ptr->buffer[tmp_read++];            //swo            if(log_dev_ptr->swo_log_func)                    log_dev_ptr->swo_log_func->print(ch);            if(tmp_read >= LOG_MAX_LEN){                    log_dev_ptr->read_idx = 0;            }else{                    log_dev_ptr->read_idx = tmp_read;            }    }}
1 通过IDE输出
使用IDE中SWO输出功能需要做如下配置(Keil):
单片机没有串口时如何打印调试信息
在窗口可以看到输出的log:
单片机没有串口时如何打印调试信息
2 通过STM32 ST-LINK Utility输出
使用STM32 ST-LINK Utility不需要做特别的设置,直接打开ST-LINK菜单下的Printf via SWO viewer,然后按start:
单片机没有串口时如何打印调试信息
通过串口输出log
以上都是在串口log暂时无法使用,或者只是临时用一下的方法,而适合长期使用的还是需要通过串口输出log,毕竟大部分时候没法连接仿真器。
添加串口输出log只需要添加串口的操作函数集即可:
typedef struct {    volatile u8     type;    u8*             buffer;    volatile u32    write_idx;    volatile u32    read_idx;    volatile u32    dma_read_idx;    //uart    log_func*       uart_log_func;    //SWO    log_func*       swo_log_func;}log_dev;
实现串口驱动函数:
log_func uart_log_func = {    uart_log_init,    uart_print_ch,    0,};
添加串口输出log与通过SWO过程类似,不再多叙述。而下面要讨论的问题是,串口的速率较低,输出数据需要较长时间,严重影响系统运行。虽然可以通过先打印到SRAM再延时输出的办法来减轻影响,但是如果系统中断频繁,或者需要做耗时运算,则可能会丢失log。要解决这个问题,就是要解决CPU与输出数据到串口同时进行的问题,嵌入式工程师立马可以想到DMA正是好的解决途径。
使用DMA搬运log数据到串口输出,同时又不影响CPU运行,这样就可以解决输出串口log耗时影响系统的问题:STM32串口收发数据为什么要使用DMA?串口及DMA初始化函数如下:
u8 uart_log_init(void* arg){    DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;    u32* bound = (u32*)arg;    //GPIO端口设置    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;    USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
    RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA,ENABLE); //使能GPIOA时钟    RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2,ENABLE);//使能USART2时钟    //串口2对应引脚复用映射    GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource2,GPIO_AF_USART2);    //USART2端口配置    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2;    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;//复用功能    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;   //速度50MHz    GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; //推挽复用输出    GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP; //上拉    GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure); //USART2初始化设置    USART_InitStructure.USART_BaudRate = *bound;//波特率设置    USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//字长为8位数据格式    USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//一个停止位    USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//无奇偶校验位    USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//无硬件数据流控制    USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Tx; //收发模式    USART_Init(USART2, &USART_InitStructure); //初始化串口1#ifdef LOG_UART_DMA_EN      USART_DMACmd(USART2,USART_DMAReq_Tx,ENABLE);#endif      USART_Cmd(USART2, ENABLE);  //使能串口1     USART_ClearFlag(USART2, USART_FLAG_TC);    while (USART_GetFlagStatus(USART2, USART_FLAG_TC) == RESET);#ifdef LOG_UART_DMA_EN    RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_DMA1, ENABLE);    //Config DMA channel, uart2 TX usb DMA1 Stream6 Channel    DMA_DeInit(DMA1_Stream6);    DMA_InitStructure.DMA_Channel = DMA_Channel_4;    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)(&USART2->DR);    DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_MemoryToPeripheral;    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;    DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte;    DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte;    DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal;    DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;    DMA_InitStructure.DMA_FIFOMode = DMA_FIFOMode_Disable;     DMA_InitStructure.DMA_MemoryBurst = DMA_MemoryBurst_Single;    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBurst = DMA_PeripheralBurst_Single;    DMA_Init(DMA1_Stream6, &DMA_InitStructure);    RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_DMA1, ENABLE);#endif    return 0;}
DMA输出到串口的函数如下:
u8 uart_print_dma(u8* buffer, u32 len){        if((DMA1_Stream6->CR & DMA_SxCR_EN) != RESET){                //dma not ready                return 1;        }        if(DMA_GetFlagStatus(DMA1_Stream6,DMA_IT_TCIF6) != RESET){                DMA_ClearFlag(DMA1_Stream6,DMA_FLAG_TCIF6);                DMA_Cmd(DMA1_Stream6,DISABLE);        }        DMA_SetCurrDataCounter(DMA1_Stream6,len);        DMA_MemoryTargetConfig(DMA1_Stream6, (u32)buffer, DMA_Memory_0);        DMA_Cmd(DMA1_Stream6,ENABLE);        return 0;}
这里为了方便直接使用了查询DMA状态寄存器,有需要可以修改为DMA中断方式,查Datasheet可以找到串口2使用DMA1 channel4的stream6:
单片机没有串口时如何打印调试信息
最后在PC端串口助手可以看到log输出:
单片机没有串口时如何打印调试信息
使用DMA搬运log buffer中数据到串口,同时CPU可以处理其他事情,这种方式对系统影响最小,并且输出log及时,是实际使用中用的最多的方式。并且不仅可以用串口,其他可以用DMA操作的接口(如SPI、USB)都可以使用这种方法来打印log。
使用IO模拟串口输出log
最后要讨论的是在一些封装中没有串口,或者串口已经被用作其他用途时如何输出log,这时可以找一个空闲的普通IO,模拟UART协议输出log到上位机的串口工具。
常用的UART协议如下:
单片机没有串口时如何打印调试信息
只要在确定的时间在IO上输出高低电平就可以模拟出波形,这个确定的时间就是串口波特率。
为了得到精确延时,这里使用TIM4定时器产生1us的延时。注意:定时器不能重复用,在测试工程中TIM2、3都被用了,如果重复用就错乱了。
初始化函数如下:
u8 simu_log_init(void* arg){    TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_InitStructure;      u32* bound = (u32*)arg;    //GPIO端口设置    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;    RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA,ENABLE); //使能GPIOA时钟    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2;    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;   //速度50MHz    GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; //推挽复用输出    GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP; //上拉    GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);    GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_2);    //Config TIM    RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4,ENABLE); //使能TIM4时钟    TIM_DeInit(TIM4);    TIM_InitStructure.TIM_Prescaler = 1;        //2分频    TIM_InitStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;    TIM_InitStructure.TIM_Period = 41;          //1us timer    TIM_InitStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;    TIM_TimeBaseInit(TIM4, &TIM_InitStructure);    TIM_ClearFlag(TIM4, TIM_FLAG_Update);    baud_delay = 1000000/(*bound);          //根据波特率计算每个bit延时    return 0;}
使用定时器的delay函数为:
void simu_delay(u32 us){    volatile u32 tmp_us = us;    TIM_SetCounter(TIM4, 0);    TIM_Cmd(TIM4, ENABLE);    while(tmp_us--){        while(TIM_GetFlagStatus(TIM4, TIM_FLAG_Update) == RESET);        TIM_ClearFlag(TIM4, TIM_FLAG_Update);    }       TIM_Cmd(TIM4, DISABLE);}
最后是模拟输出函数,注意:输出前必须要关闭中断,一个byte输出完再打开,否则会出现乱码:
u8 simu_print_ch(u8 ch){   volatile u8 i=8;   __asm("cpsid i");   //start bit   GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_2);   simu_delay(baud_delay);   while(i--){           if(ch & 0x01)               GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_2);           else               GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_2);           ch >>= 1;           simu_delay(baud_delay);   }   //stop bit   GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_2);   simu_delay(baud_delay);   simu_delay(baud_delay);   __asm("cpsie i");   return 0;}
介绍了几种开发中使用过的打印调试信息的方法,方法总是死的,关键在于能灵活使用;通过打印有效的调试信息,可以帮助解决开发及后期维护中遇到的问题,少走弯路。
如果是你在项目中,没有串口线你会怎么调试呢?请在评论区说出你的想法。
原文标题:没有串口,如何打印单片机调试信息?
文章出处:【微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
  • 单片机
  • 调试
  • 串口
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    单片机串口模块调试方法
    笔者在调试某Cortex-M3内核单片机时遇到一个问题,此单片机不具备在线仿真功能,因此调试代码时只能使用UART输出Log的方式调试
    发表于 07-28 15:48 2457次阅读
    <b class='flag-5'>单片机</b><b class='flag-5'>串口</b>模块<b class='flag-5'>调试</b>方法
    请问单片机和GSM模块通信使用的串口可以同时使用在电脑上打印调试信息吗?
    单片机和GSM模块通信使用的串口,还能同时使用在电脑上打印调试信息不?搞了半天没现象,是这个原因不?一个
    发表于 03-14 06:35
    如何在STM32单片机上实现Printf函数打印串口信息并进行代码调试
    发表于 12-02 07:35
    单片机串口调试助手程序下载
    单片机串口调试助手程序下载,喜欢的朋友可以下载来学习。
    发表于 01-12 14:56 49次下载
    单片机多功能调试助手
    单片机多功能调试助手 串口、USB等调试用。
    发表于 03-11 10:34 8次下载
    STM8S串口打印调试信息(不使用printf)
    STM8S串口打印调试信息(不使用printf),感兴趣可以看看。
    发表于 07-25 18:52 51次下载
    如何进行单片机串口调试详细实例说明
    串口调试助手 发送一字节的数据,单片机马上会回发同样的数据在串口调试助手上显示,如果回发给串口
    发表于 07-08 17:14 1次下载
    如何进行<b class='flag-5'>单片机</b>的<b class='flag-5'>串口</b><b class='flag-5'>调试</b>详细实例说明
    51单片机串口通讯详解
    串口,作为单片机程序开发中最常用、最方便,也是应用最广泛的程序调试方法;无论是作为调试工具,打印出调试
    发表于 11-11 17:06 15次下载
    51<b class='flag-5'>单片机</b><b class='flag-5'>串口</b>通讯详解
    51单片机串口通信调试printf函数重定向输出打印
    格式化输出串行通信不知道你们写单片机程序的时候有没有烦恼,它没有想c语言的dos窗口,没有java的运行窗口,没有python的控制台,有时
    发表于 11-20 16:36 16次下载
    51<b class='flag-5'>单片机</b><b class='flag-5'>串口</b>通信<b class='flag-5'>调试</b>printf函数重定向输出<b class='flag-5'>打印</b>
    可以实时打印串口信息串口调试软件
    可以实时打印串口信息串口调试软件
    发表于 11-23 18:17 29次下载
    《电子DIY》之蓝牙的使用,Proteus仿真单片机串口的注意事项和实物调试注意事项。玩转单片机串口详细零基础版
    蓝牙的使用,Proteus仿真单片机串口的注意事项和实物调试注意事项。玩转单片机串口详细零基础版学习单片
    发表于 12-29 19:48 0次下载
    《电子DIY》之蓝牙的使用,Proteus仿真<b class='flag-5'>单片机</b><b class='flag-5'>串口</b>的注意事项和实物<b class='flag-5'>调试</b>注意事项。玩转<b class='flag-5'>单片机</b><b class='flag-5'>串口</b>详细零基础版
    如何用调试器JLink来打印信息
    摘要:不知道大家在单片机开发中是如何打印调试信息的,大多数应该是用串口调试
    的头像 发表于 10-14 09:55 5216次阅读
    stm32f103zet6单片机串口互发程序
    为什么用51单片机调试串口蓝牙模块或者是串口wifi模块很困难呢?因为串口只有一个,串口一旦用于
    发表于 01-05 15:44 7次下载
    单片机常用的调试方法
    单片机程序调试过程中,串口打印调试方法是非常重要的手段,在使用串口
    的头像 发表于 04-04 14:58 6449次阅读
    51单片机串口配置方法
    的头像 发表于 04-14 14:58 7646次阅读
    51<b class='flag-5'>单片机</b><b class='flag-5'>串口</b>配置方法
