不起眼的电阻,里面有很多学问
GReq_mcu168 来源:硬件攻城狮 作者:硬件攻城狮 2022-03-11 09:29 次阅读
电阻在我们的工作中比较常见,别小看这不起眼的电阻,里面有很多学问。
贴片电阻(SMD Resistor),又名片式固定电阻器,是一种设计为贴片安装的电阻器。
这些SMD电阻器通常比传统的电阻器小得多,因此在电路板上占用的空间也小得多。
贴片电阻中的SMD部分是指表面贴装器件,可以使用 “表面贴装技术”(SMT)直接安装到PCB电路板上。
表面贴装技术的发明,既缩小了元器件的尺寸,又大大缩短了制造电路的时间。
SMD 电阻器通常只在专业制造的 PCB 中使用。
对于大多数自制电路,用到是比较经典的 “通孔 “技术电阻。
使用通孔电阻的原因是,通孔电阻的安装更加方便,不需要像贴片电阻那样需要专门的设备。
贴片电阻计算器
如果你想快速找出你的SMD电阻值,可以利用贴片电阻计算器。
贴片电阻代码
当看到一个SMD电阻时,你会注意到的第一件事是,它们没有像 “通孔 “电阻器那样利用色带系统。
原因是在较小的SMD电阻封装上没有足够的空间来印刷色带代码。
为了应对这种情况,提出了三种新的代码系统,两种是根据IEC 60062:2016标准定义的,一种是四位数系统,一种是三位数系统。
第三种是早在2011年就停止运营的电子工业联盟指定的名为 “EIA-96 “的编号系统。
下面将一步一步地介绍如何利用这些系统。
三位数SMD电阻码系统
在这个系统中,前两个数字定义了电阻的值。在这个数字系统中,第三位也是最后一位数字代表大于10欧姆的电阻值的乘数。
当一个SMD电阻低于10欧姆时,”R “字母用来定义小数点的位置。例如,一个8R3的贴片电阻定义了 “8.3 “欧姆的电阻值。
与色码系统的乘数不同,这个数字系统的乘数表示该数字的十次方。例如,一个273的电阻,表示的是数学27×10^3。
如何计算出三位数的SMD代码的例子
在这个例子中,假设有四个带有三位数代码的贴片电阻。一个901,一个3R4,一个313,一个R34。
例1 – 901
对于第一个贴片电阻901,取前两位数字作为电阻的基值。取前两位数字使我们的电阻器基值为 “90”。
然后,将这个基数乘以10到1的幂(代码中的最后一位数字)。
R=90x10^1 R=900
由此,可以计算出我们第一个贴片电阻的电阻是900欧姆。
例2-3R4
现在对第二个电阻3R4,不需要处理任何乘法。
需要做的就是把数值写下来,把R的小数点放在代码中
R=3R4 R=3.4
所以,由此可以算出第二个电阻的阻值是3.4欧姆。
例3–313
对于第三个电阻(313),需要像第一个例子一样处理它。
首先,取前两个值,这样贴片电阻的基阻值就是31。
由此,需要再次取最后的数字作为10的 “幂”。现在需要将31乘以10,幂为3。
R=31x10^3 R=31,000
可以计算出该电阻的实际电阻是31000欧姆或31K欧姆。
例4–R34
现在是第四个也是最后一个电阻(R34)。
这个SMD电阻与我们第二个例子类似,但把小数点的位置移到了前面。
R=R34 R=.34
利用这一点,可以很快算出这个贴片电阻的电阻是0.34欧姆。
总结
三位都是纯数字的,前俩位不变,最后一位的数字表示的就是0的个数;
如:901=900 313=31000
三位中带有“R”的,“R”的位置就是小数点的位置
四位数SMD电阻器代码系统
四位数的SMD电阻器代码系统与三位数的系统相同。唯一的区别是增加了一个数字。
在四位数的贴片电阻代码系统中,前三位数字表示基本电阻值。第四位代表10的数字幂。
如何计算四位数SMD代码的例子
我们通过两个不同的电阻器来举例。
电阻是4402和95R21贴片电阻。
例1 – 4402
首先,需要从电阻的写值中取前三位数,注意基阻值是440欧姆。
从这个相同的数值中,可以从电阻值的最后一位数字中得到2的乘数。
然后,我们需要将我们的基础值440乘以10的2次幂。
R=440*10^2 R=44,000
可以计算出贴片电阻的值是44000欧姆。
例2-95R21
第二个例子四位数贴片电阻值是95R21。
由于值中有 “R “字母,马上就知道我们不需要费心去乘法。
需要做的就是将 “R “换成小数点,就可以得到采样电阻的实际阻值。
R=95R21 R=95.21
由此,可以得出,电阻值是95.21欧姆。
总结
同三位数SMD电阻码系统
EIA-96系统
第三种也是最后一种用于计算SMD电阻器的电阻值的系统是EIA-96系统。它采用三位数系统,前两位数字代表E96系列电阻器的一个值。
我们有一个表格,显示了E96系列96个可能的代码中每个代码的对应值。可以在下面找到这个表格。
在EIA-96系统中,第三个数字总是一个字母,代表乘数。您可以利用我们下面的表格来匹配字母和乘数值。
EIA-96乘数表
我们可以利用此表快速计算出使用EIA-96系统的SMD电阻的倍率。
我们需要做的就是查找最后的字母,然后将数值乘以与字母匹配的倍数。
Z 0.001
Y / R 0.01
X / S 0.1
A 1
B / H 10
C 100
D 1,000
E 10,000
F 100,000
Code Multiplier
EIA-96代码值表
由于EA-96的编号系统依赖于E96系列的数值,我们必须利用这样的表格来找到实际的基本电阻值。
使用下表查找我们的EIA-96 SMD电阻器的前两位数字,来找到它的基本电阻值。
EIA-96贴片电阻的计算实例
计算出EIA-96贴片电阻的电阻值,比三四位数的电阻要稍微复杂一些。
为了帮助大家了解如何计算基于EIA-96的SMD电阻器的电阻值,我们将展示三个不同的电阻器示例。
这些EIA-96电阻值的例子是33A、11Y、67C。
例1 – 33A
要研究的第一个电阻实例是33A EIA-96贴片电阻。
首先,应该做的是计算出基础电阻值。要做到这一点,必须取电阻的前两位数。
在这个例子中,数值是33.在上面的表格中查找这个代码,可以计算出它的阻值是215。
接下来,需要计算出乘数。同样,在上面的乘法表中查找A的值来完成。利用该表,可以计算出乘数是1。
由于乘法器为1,例子33A EIA-96贴片电阻的阻值只是215。
例2–11Y
第二个例子的电阻稍微复杂一些,因为使用的是一个乘法器,并不是将数值乘以1那么简单。
这第二个例子的贴片电阻值是11Y。
首先,需要计算出前两位数字的数值。
在表格中查找,可以看到,11对应的基础电阻是127。
现在知道贴片电阻的基础电阻是127,可以继续计算出倍数。
查阅乘法表,可以看到,字母Y表示需要将这个数字乘以0.01。这个乘数值相当于数字除以100。
现在知道了乘数,可以继续计算出11Y电阻的实际电阻,将127乘以0.01。
R=127x0.01 R=1.27
从数值中,可以得出11Y电阻的数值为1.27欧姆。
例3-67C
现在来看看第三个EIA-96 SMD电阻的例子,67C电阻。
首先,应该做的是取电阻上数值的前两位数,在本例中是67。
就像前面两个例子一样,需要在代码表中查找67,看看它的值,也就是487。
接下来,又要计算出乘数。查阅表格中的字母H,可以看到乘数是100。
用这个乘法器将基础电阻387乘以乘法器100,就可以计算出贴片电阻的实际电阻。
R=487x100 R=48,700
从这些数值中,可以计算出我们最终的样品贴片电阻的电阻为48,700欧姆。
希望到此为止,你现在已经研究出如何读取贴片电阻代码的值,并对这些类型的电阻有了基本的了解
审核编辑 :李倩
  • 元器件
  • 电阻器
原文标题:最不起眼的电阻,却有这么多的学问
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    RAW_SEM.C 教学问
    1 raw_semaphore_create教学问题1 RAW_SEMAPHORE和这个结构体里的RAW_COMMON_BLOCK_OBJECT是什么样的关系,体现了面向对象里面的什么思想?2初始化
    发表于 02-27 14:32
    不起眼的led到底还能走多久?
    不起眼的led到底还能走多久?
    发表于 11-05 21:40
    请问瑞萨芯片里面有DMA 吗?
    这个瑞萨 芯片里面有DMA 吗?有的话我在代码生成的配置项里面没有看到啊
    发表于 07-23 00:49
    电磁炉干烧的原因竟然是最不起眼的小元件!
    `电磁炉干烧的原因竟然是不起眼的小元件你知道吗随着科技的发展,电磁炉使用频率越来频繁,加热,炒菜,等等…大部分食材都会用到电磁炉,现如今电磁炉都有一套保护系统,可是还是会出现干烧,不加热故障
    发表于 07-20 09:59
    为什么pcb里面有很多飞线没连,但是messages里面没有错误?
    我用Project>compile PCB Project for xxx.Propcb,pcb里面明明有很多飞线没连,但是messages里面没有错误我用AD18,是怎么回事啊?
    发表于 09-23 05:38
    华为P10的这几个小功能看似不起眼却非常好用 知道两条以上算你厉害!
    凭借着徕卡双摄和漂亮的外观设计,刚刚上市不久的旗舰新机华为P10这段时间可以说风头无二、很受关注。不过,除了外观、拍照、性能部分这些邦邦硬的“肌肉”,这款手机还有很多值得我们挖掘的小功能,比如下面的这些操作技巧,看似不起眼却能够极大地改善我们的用机体验,一起来看看吧!
    发表于 04-14 09:10 2.2w次阅读
    stm32固件库,里面很多函数
    stm32固件库,里面很多函数
    发表于 09-20 12:50 19次下载
    stm32固件库,<b class='flag-5'>里面</b><b class='flag-5'>很多</b>函数
    Taycan里面有个48V系统电压的原因
    在保时捷设计的Taycan里面有一个很奇怪的地方,在800V、400V(一方面是充电升压的需要,一方面是电动压缩机需要)和12V之外还有一个48V的电压。这个48V电压是干嘛的呢?
    的头像 发表于 10-10 11:47 3629次阅读
    Taycan<b class='flag-5'>里面有</b>个48V系统电压的原因
    为何苹果iPhone应用价值比iPad高很多
    这个问题看似跨界汽车与数码两大领域,但有些基本逻辑还是可以通用的,比如更大的产品必然用料更多,自然理应越贵。那么为什么屏幕更大、配置更高、电池更大、用料更足的苹果iPad又比小很多的iPhone便宜这么多呢?这里面有学问
    的头像 发表于 01-16 10:17 2406次阅读
    热敏在输入回路里面有什么作用?
    如果输入回路里面没有NTC(热敏电阻)时,当AC输入电压在最高电压并且在峰值时开机,输入的冲击电流非常大,可能导致保险丝与整流桥损坏。如果多个没有加热敏电阻的电源同时启动,也可能会导致电源端口的输入
    的头像 发表于 03-11 15:24 2347次阅读
    热敏在输入回路<b class='flag-5'>里面有</b>什么作用?
    不起眼电阻里有哪些学问
    电阻在我们的工作中比较常见,别小看这不起眼电阻里面有很多学问。 贴片
    的头像 发表于 03-29 11:35 1514次阅读
    <b class='flag-5'>不起眼</b>的<b class='flag-5'>电阻</b>里有哪些<b class='flag-5'>学问</b>?
    贴片电阻里面学问有哪些?
    的头像 发表于 03-30 11:08 2753次阅读
    贴片<b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>里面</b>的<b class='flag-5'>学问</b>有哪些?
    举例说明如何读取贴片电阻代码的值
    来源 | DF创客社区 电阻在我们的工作中比较常见,别小看这不起眼电阻里面有很多学问。 贴片
    的头像 发表于 03-30 13:46 2680次阅读
    举例说明如何读取贴片<b class='flag-5'>电阻</b>代码的值
    如何读取贴片电阻代码的值?
    的头像 发表于 04-07 10:13 3154次阅读
    一个简单而不起眼的2瓦迷你音频放大器电路
    这是一个简单而不起眼的2瓦迷你音频放大器电路,适用于小型袖珍收音机和其他便携式音频小工具。该电路基于菲利普斯半导体IC TDA7052。该放大器甚至可以从 3V 水银纽扣电池运行。这使其成为电池供电小工具的理想选择。
    的头像 发表于 04-02 17:45 3746次阅读
    一个简单而<b class='flag-5'>不起眼</b>的2瓦迷你音频放大器电路
