DC/DC电源下方铺铜是否有益
GReq_mcu168 来源:硬件攻城狮 作者:硬件攻城狮 2022-03-11 09:45 次阅读
DC/DC 电源的电感底部是否应该铺铜这个问题,工程师们常常意见分歧。一种观点认为,在电感下方铺铜会在接地面上产生涡流;涡流会影响功率电感的电感量并增加系统损耗,而接地面噪声会影响其他高速信号。另一种观点则认为,完整的铜平面可以降低 EMI 并改善散热。
本文将首先介绍电感的分类,然后进行一个电感下方铺铜的实验。最后,我们将解释铺设铜层的益处,然后再对 DC/DC 电源下方铺铜是否有益这个问题做出结论。
电感的分类
在解决铺铜争论之前,我们首先需要了解电感通常是如何分类的。简而言之,电感可分为三类:
非屏蔽电感
非屏蔽电感的磁路由核心由空气组成,这意味着它的磁力线完全暴露在空气中,没有任何磁屏蔽。
半屏蔽电感
半屏蔽电感是在非屏蔽电感的基础之上,将磁屏蔽材料结合在电感外围。由于导磁材料的磁阻小,磁力线基本上被锁定在材料中。只有一小部分磁场会从气隙中溢出。因此,这种电感的外部漏磁极小。
一体成型电感
一体成型电感将绕组和磁性材料一次浇筑而成,只在内部留下一个很小的气隙以防止电感饱和。因此,这类电感在很大程度上没有磁力线溢出。
如下图 1 总结了这三种类型的电感。
图 1 电感的分类
实验验证
实验中,我们用 MPS 某款buck芯片评估板来进行一个实验。为了模拟在电感下方铺设铜层,我们在电感附近放置一块接地铜片,然后测量电感电流纹波,用以评估在电感下方铺铜的影响。
实验结果表明,当铜片靠近非屏蔽电感放置时,峰值电感电流增加了约 8%(见图 2)。当使用其他类型电感时,电感电流的峰峰值几乎保持不变。
图 2:使用 MPS 评估板进行验证实验
这个实验证明,在电感底部铺铜,仅对非屏蔽电感的感量有少量影响,对屏蔽电感感量则几乎没有影响。
在电感下方铺铜的益处
当在电感底部铺铜时,电感或者其他高频回路产生的磁场会在铺铜处产生涡流,涡流的作用会使得原磁力线被削弱,这就像电磁屏蔽罩一般,可以“阻断”磁场向下传播,减小高频磁场对空间内其他元器件的影响,从而有利于EMI的测试。(参见图 3)。如果我们将EMI滤波元件及接插件于背面放置,则能进一步优化EMI的性能。
图3: 涡旋效应抵消了高频磁场
结论
根据以上讨论,我们建议在EMI 测试中对电感铺铜,因为它可以改善 EMI 性能。从电感感量的角度,对于屏蔽型电感,电感感量基本没有影响,因此也建议铺铜;仅对于工字型电感,铺铜对电感感量有少许影响,工程师可以视情况而定。
审核编辑 :李倩
  • 电感
  • DC
    DC
原文标题:DC/DC 电感下方到底要不要铺铜?
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    DC-DC电源电路中的电感底部是否应该
    对于DC-DC 电源电路中的电感底部是否应该这个问题,工程师们常常意见有分歧。
    的头像 发表于 05-19 09:08 3160次阅读
    <b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>电源</b>电路中的电感底部<b class='flag-5'>是否</b>应该<b class='flag-5'>铺</b><b class='flag-5'>铜</b>
    DC/DC开关电源电感下方到底是否
    ▼关注公众号: 工程师看海▼ 分享一篇优秀网络文章,作者不详 电感有交变电流,电感底部会在地平面上产生涡流,涡流效应会影响功率电感的电感量,涡流也会增加系统的损耗,同时交变电流产生的噪声会增加
    的头像 发表于 05-22 16:29 1830次阅读
    <b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b>开关<b class='flag-5'>电源</b>电感<b class='flag-5'>下方</b>到底<b class='flag-5'>是否</b><b class='flag-5'>铺</b><b class='flag-5'>铜</b>?
    DC/DC电源下方到底
    在电感底部,仅对非屏蔽电感的感量有少量影响,对屏蔽电感感量则几乎没有影响。
    的头像 发表于 05-31 10:47 3.6w次阅读
    <b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>下方</b>到底<b class='flag-5'>铺</b>不<b class='flag-5'>铺</b><b class='flag-5'>铜</b>?
    为什么晶振下方
    如图,是AD 16 stm32 视频中的案例请问老师晶振、继电器下方 到底应该怎么做?是要每个信号层都不么?地也不能
    发表于 08-20 01:01
    为何DC-DC 功率电感下方不该跟走线
    问题: 为何DC-DC 功率电感下方不该跟走线回答: 从Eddy Current角度分析:如果铺了,没有净空[1],则电感的磁场,会在
    发表于 11-18 13:36
    DC-DC开关芯片上的电感下面要不要
    关于DC-DC开关芯片上的电感下面要不要,网上有很多不同的意见,今天在网上看到一篇文章里面有ADI工程师对于这个问题的解答,他的解答如下:
    发表于 11-12 06:22
    DC-DC电路元器件放置
    宽的接线方式直接接在IC的GND端和SW;3.功率电感:距离IC适中距离,以最小化开关节点的辐射噪声;电感下方不建议走线和,原因如下:如果
    发表于 11-17 06:19
    DCDC电源的电感底部是否应该
    一直以来,工程师朋友们对DCDC电源的电感底部是否应该持有不同意见。 一种观点认为,在电感下方
    的头像 发表于 08-26 15:49 1.7w次阅读
    DC-DC电路中的电感下面要不要
    发表于 11-07 13:51 23次下载
    <b class='flag-5'>DC-DC</b>电路中的电感下面要不要<b class='flag-5'>铺</b><b class='flag-5'>铜</b>
    DC/DC 电源下方是否有益
    信号。另一种观点则认为,完整的平面可以降低 EMI 并改善散热。 本文将首先介绍电感的分类,然后进行一个电感下方的实验。最后,我们将解释铺设
    的头像 发表于 12-09 07:15 1948次阅读
    DC/DC的电感下方到底是否
    电感有交变电流,电感底部会在地平面上产生涡流,涡流效应会影响功率电感的电感量,涡流也会增加系统的损耗,同时交变电流产生的噪声会增加地平面的噪声,会影响其他信号的稳定性。在EMC方面来看,在电感
    的头像 发表于 02-02 09:06 1972次阅读
    DC-DC电源电路中的电感底部是否
    一种观点认为,电感下方会在参考面上产生涡流,涡流会影响功率电感的电感量并增加系统损耗,而地面噪声会影响其他高速信号,不宜在功率电感下方
    发表于 03-20 11:15 1678次阅读
    pcb电源层需要吗?
    pcb电源层需要吗? 在设计 PCB 电源层时,是否需要
    的头像 发表于 09-14 10:47 7237次阅读
    电感下方到底要不要
    电感下方到底要不要? 电感是一种常见的电子元器件,它主要由一个线圈构成,用来储存电能,调节电路的频率等等。在使用电感的时候,我们可能会遇到这样一个问题,就是电感下方
    的头像 发表于 09-14 10:47 3739次阅读
    DC/DC电感下方是否?电感底部敷与否对电源有什么影响呢?
    DC/DC的电感下方到底是否?电感底部敷与否对
    的头像 发表于 10-23 09:35 2915次阅读
