基准配置文件将应用启动时间缩短最高40%
谷歌开发者 来源:谷歌开发者 作者:谷歌开发者 2022-03-11 09:46 1059次阅读
启动时间的重要性
应用性能和用户参与度的相关性在许多应用中都有所体现。用户希望应用响应迅速且能快速加载,而启动时间就是衡量应用性能和质量的主要指标之一。
我们的一些合作伙伴已经投入大量时间和资源来优化应用启动情况。例如,您可以阅读了解 Facebook 的优化历程。
本文我们将讨论基准配置文件和其改善应用和开发库性能的方式,包括它们如何将启动时间缩短了最高 40%。虽然本文侧重于应用启动,但是基准配置文件也可以极大改善卡顿情况。
回顾
Android 9 (API 级别 28) 在 Play Cloud 中引入了 ART 优化配置文件,以缩短应用启动时间。在云配置文件可用时,我们看到应用的冷启动在不同设备上平均快了至少 15%。
配置文件的工作原理
当应用在安装或更新后首次启动时,它的代码以解释模式运行,直到被 JIT。由于存储和加载完全编译的应用所需的开销较大,自 Android 6 开始,Java 和 Kotlin 代码在 APK 中编译为 dex 字节码,而不是完全编译为机器代码。应用中经常被使用以及用于应用启动的类和方法,都会被写入配置文件。一旦设备进入闲置模式,ART 就基于这些配置文件编译应用,以加快后续的应用启动。
从 Android 9 (API 级别 28) 开始,Google Play 也会提供云配置文件。当应用在设备上运行时,ART 生成的配置文件由 Play 商店应用上传并在云端聚合。为应用上传了足够的配置文件后,Play 应用将使用聚合的配置文件来进行后续的安装。
存在的问题
虽然云配置文件在可用时很有帮助,但并非总是在应用安装后即可使用。收集和聚合配置文件通常要几天时间,而许多应用会每周更新,这就是问题所在。而且许多用户会在云配置文件可用之前安装更新。Google Android 团队开始寻找其他方法来改善配置文件延迟。
解决方案
基准配置文件是提供配置文件的一个全新机制,可在 Android 7 (API 级别 24) 和更高版本上使用。基准配置文件是由 Android Gradle 插件生成的 ART 配置文件,使用可由应用和库提供的人类可读懂的配置文件格式。示例如下:‍
HSPLandroidx/compose/runtime/ComposerImpl;->updateValue(Ljava/lang/Object;)VHSPLandroidx/compose/runtime/ComposerImpl;->updatedNodeCount(I)IHLandroidx/compose/runtime/ComposerImpl;->validateNodeExpected()VPLandroidx/compose/runtime/CompositionImpl;->applyChanges()VHLandroidx/compose/runtime/ComposerKt;->findLocation(Ljava/util/List;I)I
二进制文件存储在 APK 资源目录中的特定位置 (assets/dexopt/baseline.prof)。
基准配置文件在构建时创建,作为 APK 的一部分发送到 Play 中,然后在下载应用时,从 Play 发送至用户。基准配置文件在云配置文件尚不可用时,填补了 ART 云配置文件流水线中的空白,在云配置文件可用时,则会自动与其合并。基准配置文件最大的优势之一是可以在本地开发和评估,这样开发者可以看到真实的最终用户性能改进情况。它们还支持较低的 Android 版本 (7 和更高版本),而云配置文件只在 Android 9 及以上版本中提供。
影响
应用开发者
2021 年初,Google 地图的发布周期从两周改为一周。更频繁的更新意味着更频繁地舍弃本地预编译,以及更多用户在没有 Play Cloud 配置文件的情况下,遇到启动缓慢的情况。通过使用基准配置文件,Google 地图将平均启动时间缩短了 30%,搜索速度相应增长了 2.4%,对于这样一个成熟的应用来说,这是巨大的性能改进。
库开发者
库中的代码与应用中的代码类似,默认都不是完全编译,如果它在启动的关键路径中发挥重要作用,则可能存在问题。
Jetpack Compose 是一个不属于 Android 系统映像的界面库,因此与大多数 Android 视图工具包代码不同,它在安装时并未完全编译。这导致了性能问题,尤其是在应用前几次冷启动时。
为解决这一问题,Compose 使用了配置文件安装程序。该程序附带了基准配置文件规则,可以缩短 Compose 应用的启动时间并减少卡顿。
Google Play 商店的搜索结果页已经使用 Compose 进行重写。在集成 Compose 的基准配置文件规则后,渲染初始搜索结果页 (包括图像) 的时间缩短了约 40%。
Android 团队还将基准配置文件添加到了相关的 AndroidX 库。这可让所有使用这些库的 Android 应用受益。ConstraintLayout 发现附带的配置文件规则将动画帧时间缩短了超过 1 毫秒。
如何使用基准配置文件
创建自定义基准配置文件
所有应用和库开发者都可以从添加基准配置文件中获益。理想状态下,开发者为最关键的用户旅程创建配置文件,来确保不管云配置文件是否可用,这些旅程都拥有始终快速的性能。您可以查看详细指南,了解如何为应用和库开发者设置基准配置文件。
更新依赖项
如果您还未准备好为应用生成基准配置文件,您仍然可以受益于更新依赖项。如果您使用 Android Gradle 插件 7.1.0-alpha05 或更高版本构建应用,您将获得包含在 APK 中的基准配置文件,这些配置文件已经由库 (例如 Jetpack) 提供。Google Play 在安装时借助这些配置文件编译应用。您可以将这些配置文件作为构建应用的补充部分。
衡量改进情况
不要忘记衡量应用改进情况。您可以按照步骤操作,了解如何在本地衡量使用生成的配置文件的启动情况,也欢迎您持续关注我们了解更多最新内容。
原文标题:通过基准配置文件改善应用性能
文章出处:【微信公众号:谷歌开发者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
  • Android
  • 工作原理
原文标题:通过基准配置文件改善应用性能
文章出处:【微信号:Google_Developers,微信公众号:谷歌开发者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    Web Bluetooth SPP(串行端口配置文件)示例
    电缆替代(Cable Replacement)通常指的是通过无线技术,如低功耗蓝牙(Bluetooth LE)替代传统的有线连接,例如串行端口配置文件(Serial Port Profile,简称SPP)。
    的头像 发表于 02-28 09:40 275次阅读
    如何导出交换机的配置文件
    在网络管理中,导出交换机的配置文件是一项关键任务,它有助于备份、审计、迁移或恢复网络配置。本文详细介绍如何导出交换机配置文件,涵盖多种方法,适用于不同场景和需求。文章内容
    的头像 发表于 02-02 17:20 1287次阅读
    EE-359:ADSP-CM40x启动时间优化和器件初始化
    电子发烧友网站提供《EE-359:ADSP-CM40x启动时间优化和器件初始化.pdf》资料免费下载
    发表于 01-13 16:33 0次下载
    EE-359:ADSP-CM<b class='flag-5'>40</b>x<b class='flag-5'>启动时间</b>优化和器件初始化
    请问ADS1220内部基准源的启动时间是多长?
    请问一下,哪位用过ADS1220,内部基准源的启动时间,手册上没有找到。能否提供一下。 之前在论坛上发了帖子,ADS1220断电重启,开始采集的时候,会有一段不稳定阶段,后来经过测试发现,如果执行
    发表于 01-09 07:53
    讨论影响现代LDO稳压器总启动时间的因素,揭秘LDO开通(启动)时间
    线性稳压器开通时间简介 LDO 稳压器开通时间是延迟时间和上升时间总和。延迟时间短,取决于器件启动
    的头像 发表于 01-07 18:30 1345次阅读
    讨论影响现代LDO稳压器总<b class='flag-5'>启动时间</b>的因素,揭秘LDO开通(<b class='flag-5'>启动</b>)<b class='flag-5'>时间</b>
    EE-308:估算和优化Blackfin处理器的启动时间
    电子发烧友网站提供《EE-308:估算和优化Blackfin处理器的启动时间.pdf》资料免费下载
    发表于 01-05 09:52 0次下载
    EE-308:估算和优化Blackfin处理器的<b class='flag-5'>启动时间</b>
    linux网卡配置文件
    网卡配置文件     网卡目录[root@localhost opt]# ls /etc/sysconfig/network-scripts/网卡文件名字,和我们ifconfig看到的一样
    的头像 发表于 12-10 10:09 503次阅读
    springboot的项目如何既要用jar包启动,同时还可以为不同的机房设置不同的配置文件
    作者:京东科技 李意文 1、首先先把配置文件从jar中抽离 示例代码:   org.apache.maven.plugins maven-jar-plugin 3.2.0
    的头像 发表于 10-19 16:48 690次阅读
    springboot的项目如何既要用jar包<b class='flag-5'>启动</b>,同时还可以为不同的机房设置不同的<b class='flag-5'>配置文件</b>
    HID over GATT配置文件(HOGP)低功耗蓝牙
    电子发烧友网站提供《HID over GATT配置文件(HOGP)低功耗蓝牙.pdf》资料免费下载
    发表于 09-26 11:01 1次下载
    HID over GATT<b class='flag-5'>配置文件</b>(HOGP)低功耗蓝牙
    确定LDO的任务配置文件兼容性
    电子发烧友网站提供《确定LDO的任务配置文件兼容性.pdf》资料免费下载
    发表于 09-24 10:44 0次下载
    确定LDO的任务<b class='flag-5'>配置文件</b>兼容性
    影响晶振启动时间的因素
    晶振的启动时间是指晶振通电到进入稳定振荡状态所需的时间。这个时间通常由晶振的内部特性和外部电路决定。今天凯擎小妹带大家具体了解一下影响启动时间大小的因素吧!
    的头像 发表于 09-06 11:10 617次阅读
    鸿蒙开发Ability Kit程序框架服务:FA模型应用配置文件
    应用配置文件中包含应用配置信息、应用组件信息、权限信息、开发者自定义信息等,这些信息在编译构建、分发和运行解决分别提供给编译工具、应用市场和操作系统使用。
    的头像 发表于 06-24 14:49 488次阅读
    鸿蒙开发Ability Kit程序框架服务:FA模型应用<b class='flag-5'>配置文件</b>
    启动启动时,启动电流大,如何调整
    启动器(Soft Starter)是一种用于电机启动的电力电子设备,它可以有效地减少启动时的电流冲击,从而保护电机和电网。然而,在某些情况下,软启动
    的头像 发表于 06-18 14:09 6055次阅读
    鸿蒙开发:【Stage模型应用配置文件
    的头像 发表于 06-15 09:15 1942次阅读
    鸿蒙开发:【Stage模型应用<b class='flag-5'>配置文件</b>】
    在i.MXRT1xxx系列上用NAND型启动设备时可用两级设计缩短启动时间
    去年痞子衡写过一篇骚操作文章 《借助i.MXRT10xx系列INIT_VTOR功能可以缩短程序热重启时间》,这对于 NAND 型启动设备上程序热重启时间
    的头像 发表于 05-01 09:19 923次阅读
    在i.MXRT1xxx系列上用NAND型<b class='flag-5'>启动</b>设备时可用两级设计<b class='flag-5'>缩短</b><b class='flag-5'>启动时间</b>
