使用硬件目录将模块添加到 CPU 。 有三种类型的模块:
● 信号模块 (SM) 提供附加的数字或模拟 I/O 点。这些模块连接在 CPU 右侧。
● 信号板 (SB) 仅为 CPU 提供几个附加的 I/O 点。SB 安装在 CPU 的前端。
● 通信模块 (CM) 为 CPU 提供附加的通信端口(RS232 或 RS485 )。 这些模块连接在 CPU 左侧。
要将模块插入到硬件配置中,可在硬件目录中选择模块,然后双击该模块或将其拖到高亮显示的插槽中。
SM
SB
CM
组态模块的参数
要组态模块的运行参数,请在设备视图中选择模块,并使用巡视窗口的“属性”(Properties) 选项卡组态模块的参数。
组态信号模块 (SM) 或信号板 (SB)
数字量 I/O : 可组态各个输入用于上升沿检测或下降沿检测(将每个检测分别与一个事件和硬件中断进行关联),并用于在输入过程映像的下一次更新期间进行“脉冲捕捉”(瞬时脉冲之后停留) 输出可使用冻结值或替换值。
模拟量 I/O : 为各个输入组态参数,如测量类型(电压或电流)、范围和平滑化,也可启用下溢或上溢诊断。 输出提供诸如输出类型(电压或电流)之类的参数,也可用于诊断,例如,短路(针对电压输出)或上/ 下限诊断
I/O 诊断地址: 组态用于设置模块的输入和输出的起始地址
组态通信模块 (CM)
端口组态: 组态通信参数,如波特率、奇偶校验、数据位、停止位、流控制、XON 和 XOFF 字符以及等待时间
发送消息组态: 启用和组态发送相关的选项
接收消息组态: 启用和组态消息起始参数和消息结束参数
这些组态参数可以由程序进行更改。
cpu
68文章
10972浏览量
214395 -
组态
159浏览量
15171 -
S7-1200
11文章
333浏览量
18253
原文标题:S7-1200 将模块添加到组态
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
S7-1200与欧姆龙智能仪表Modbus通信案例
EtherCAT转ProfiNet西门子1200PLC与伺服电机通讯案例全解
分布式IO模块与S7-1200 PLC:打造高效分拣系统的新引擎
如何选择适合的西门子S7-1200系列PLC型号?
基于 EtherCAT 转 ProfiNet 网关达成西门子 1200 PLC 与伺服电机通讯连接的应用实例
KiCad 7中添加网络类(一)
