LT8711UX|替代LT8711UX|LT8711UX替代型号|CS5265Type-C转HDMI2.0
LT8711UX是高性能TYPE-C/DP1.4到HDMI2.0转换器,用于连接USB Type-C或DP1.2信号源到HDMI2.0转换。LT8711UX集成了DP1.2个兼容接收机和一个HDMI2.0兼容发射机。此外,还包括两个CC控制器,用于CC通信,以实现DP Alt模式和电力输送功能,一个用于上游C型端口,另一个用于下游端口。片上USB3.0开关是一种高速双向无源开关,提供灵活的切换以适应连接器转换。该开关还处理2-ch数据/2-ch视频和所有4-ch视频之间的多路复用。有两个数字音频输出接口,I2S和SPDIF。两者都支持8通道LPCM或最大192kHz采样率的压缩音频。LT8711UX能够通过集成微处理器自动运行,该微处理器使用嵌入式SPI闪存存储固件。系统控制也可以通过使用专用配置I2C从接口来实现。
LT8711UX参数特性:
USBType-C接口
符合USB Type-C标准V1上的VESA DisplayPort Alt模式。
符合USB电源传输规范R2。0,V1。0
与USB Type-C电缆和连接器规格兼容R1.2
内置CC控制器,用于插头和方向检测
用于充电器和正常通信的双CC端口
适用于USB Type-C USB3.0 0.5Gbps和最高可达5.4Gbps DisplayPort Alt模式之间灵活切换
符合USB Type-C规格V1上的HDMI 1.4b Alt模式。0
DP1.2接收机
符合VESA DP1.2.
支持1.62/2.7/5.4Gbps
支持1/2/4通道
支援SSC
1Mbps辅助通道
符合HDCP1.3.
针对PCB、电缆和连接器损耗的自适应接收机均衡
支持通道交换(任意)和极性反转(独立)
接收机PHY与HDMI信号兼容
HDMI2.0发射机
符合HDMI2.0标准HDMI1.4和DVI1.0
符合HDCP2.2 HDCP1.4.
数据速率高达6Gbps
支持UHD4k@60Hz(RGB和YCbCr 4:4:4)
LT8711UX的管脚和封装信息:
CS5265是款高性能的TYPEC转HDMI 4K60HZ音视频转换芯片,设计用于将USB type c源或DP1.4源连接至HDMI2.0b接收器。CS5265AN集成了DP1.4兼容接收机和HDMI2.0b兼容发射机。此外,CC控制器还用于CC通信,以实现DP Alt模式。
CS5265封装
CS5265封装尺寸:48-pin QFN,6 mm x 6 mm
CS5265温度范围(0℃~+85℃)
CS5265可以完全替代LT8711UX,且封装的尺寸比LT8711UX要小,CS5265芯片集成度高,内置MCU,内置LDO等,设计简单外围电路器件较少,整体方案性价比较高。
CS5265适用于多个dongle和显示应用,如拓展坞、扩展底座、显示器、电视(TV)、投影仪、数字标牌、stream box等。
CS5265替代LT8711UX设计Type-C转HDMI4K60HZ转换方案原理图如下:
CS5265_BOM清单
审核编辑:汤梓红
接口
33文章
9634浏览量
157790 -
参数
11文章
1870浏览量
34062 -
type-c
558文章
2062浏览量
278873
LT8711:多功能DC/DC转换控制器的深度剖析
LT1618:高性能恒流/恒压1.4MHz升压DC/DC转换器的深度解析
AS7173+VL171设计TypeC转DP双向8K60/4K240转接线方案电路图
AS721低功耗交换芯片 搭CS5801互传HDMI DP/hdmi to dp双向互传
CS5801搭配AS721芯片实现HDMI转DP双向互转方案
LT6350:高性能单端转差分转换器/ADC驱动器的详细解析
CS5801搭配AS721设计HDMI转DP双向互转方案|AS721设计资料
TUSB546-DCI:高性能USB Type-C DP ALT模式线性转接驱动器解析
CS501 TYPE-C转DP1.4 8K@60HZ方案
德州仪器TDP0604 HDMI 2.0转接驱动器技术解析与应用指南
LT8711UX高性能TYPE-C/DP1.4到HDMI2.0转换器简介
