警告:
开关电流和负载类型:
继电器的耐受力主要取决于在负载条件下的操作数。一般来说,对于一个负载继电器来说,机械的耐力比电耐力高得多。下面的图是作为负载类型和电流的功能的中继耐力的一个例子。
潜在问题:
如果切换电流太高,继电器的耐力就会被缩短
预防措施:
检查继电器的电流和负载电感是否与需要的耐力一致。
举报投诉
继电器
132文章
5363浏览量
149689 -
负载
2文章
578浏览量
34527 -
电流
40文章
6949浏览量
132819
原文标题:断电器耐久性
文章出处:【微信号:QCDZYJ,微信公众号:汽车电子工程知识体系】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
继电器的作用及常用类型介绍
继电器的作用及常用类型介绍 一、继电器的作用 继电器作为电子和电气工程中不可或缺的组件,其主要作用可以概括为以下几点: 信号传递 :
工业继电器的功能与作用分析
输入信号(如电压、电流、温度等)的变化,自动切换电路的通断状态。工业继电器可以根据其功能和用途被分为多种类型,包括电压继电器、
燃料电池测试负载如何进行负载测试?
的性能和耐久性产生重要影响。
启动燃料电池:按照操作规程,启动燃料电池堆,使其进入正常工作状态。在此过程中,需要密切监测燃料电池的各项参数,如电压、电流、温度等,确保其稳定运行。
加载负载:在燃料电池正常
发表于 12-16 15:53
如何选择固态继电器 固态继电器与机械继电器的区别
景 : 确定固态继电器将用于何种类型的负载(如电阻性、电感性或电容性)。 考虑环境条件,如温度、湿度、振动等。 输入信号 : 确定输入信号的
电流与电压继电器工作原理及用途上的区别
在电气自动化领域,继电器作为控制电路中的关键元件,发挥着举足轻重的作用。其中,电流继电器和电压继电器作为两种常见的
继电器触点类型有哪些
继电器作为电控制器件,其核心功能在于通过控制触点的闭合与断开,来实现电路的通断转换。继电器的触点类型根据其工作特性和应用场景的不同,主要可以
中间继电器怎么接线负载电压
中间继电器(Middle relay)是一种电气设备,主要用于控制电路中,起到扩展控制点、增加控制距离、隔离高电压或高电流等作用。在实际应用中,中间继电器的接线方式和负载电压的选择非常
LMS 耐久性测试解决方案
精深的耐久性工程专业知识现今的消费者要求日趋严苛。汽车、交通运输和重工设备行业的客户都期望能获得广泛的模型选择、更高的燃油经济性、卓越的设计、极致的舒适性、更高的里程数和更长的产品寿命。秉承这一
![LMS <b class='flag-5'>耐久性</b>测试解决方案](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/1B/wKgZomXgKimAKUIdAAA9lGgn6AA745.png)
M8_4pin接口耐久性怎么样
德索工程师说道M8_4pin接口的耐久性得益于其高品质的材料选择。接口的主要部件,如导体、绝缘材料和外壳,通常采用优质的原材料制成。导体材料需要具有优良的导电性能和机械强度,以确保电流传输的稳定性和接口的可靠性。绝缘材料则具有卓
![M8_4pin接口<b class='flag-5'>耐久性</b>怎么样](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/54/wKgaomX9JraAfrffAADMjZr3SK0688.png)
PSoC™ 6 中嵌入式闪存的正确最低耐久性是多少?
PSoC™ 6 的数据表声称闪光灯耐久性至少为 100k 次。
TRM 声称续航时间为 10k 个周期。
请参阅第 6.5 节 62x7 数据表
发表于 02-26 06:46
