一旦仅用于胶合逻辑,FPGA已经发展到可以在单个器件上构建片上系统(SoC)设计的程度。门和功能的数量急剧增加,以与传统上仅通过ASIC设备提供的功能相竞争。本文介绍了FPGA设计方法优于ASIC的一些优势,包括早期上市,轻松过渡到结构化ASIC,以及降低NRE成本。
随着FPGA器件在资源和性能方面的进步,最新FPGA已经开始提供可以轻松定制的“平台”解决方案,用于系统连接,DSP和/或数据处理应用。随着平台解决方案变得越来越重要,领先的FPGA供应商正在提出易于使用的设计开发工具。
这些平台构建工具通过自动化可编程芯片(SOPC)开发系统的系统定义和集成阶段,加快了产品上市时间。这些工具不仅可以提高设计效率,还可以降低从第三方EDA供应商处购买这些工具的成本。使用这些工具,系统设计人员可以在一个工具内定义一个完整的系统,从硬件到软件,并在传统的片上系统(SOC)设计的一小部分时间内定义。
DSP设计
可编程逻辑器件中的DSP系统设计需要高级算法和硬件描述语言(HDL)开发工具。主要的FPGA供应商提供DSP构建工具,将Matlab和Simulink的算法开发,仿真和验证功能与综合,仿真和布局布线相结合。
这些工具可帮助设计人员在算法友好的开发环境中创建DSP设计的硬件表示,从而缩短DSP设计周期。现有的Matlab功能和Simulink模块可以与FPGA供应商模块和供应商知识产权(IP)功能相结合,将系统级设计和实现与DSP算法开发联系起来。这允许系统,算法和硬件设计人员共享一个共同的开发平台。
设计人员可以在采样时间内创建在Simulink中建模的系统的硬件实现。DSP工具包含位和周期精确的Simulink模块,涵盖算术或存储功能等基本操作。借助此类工具的可用性,设计人员能够在手动编写RTL所花费的时间的一小部分时间内生成和优化算法设计。
IP集成
随着数百万门FPGA的出现,为了提高效率,设计人员必须尽可能地利用IP。第三方IP的集成并不容易执行,因为必须验证IP到目标技术,然后确保IP符合区域和性能规范。
但是对于FPGA,供应商自己会在验证第三方和内部开发的IP区域和性能方面遇到麻烦。基于平台的设计的最大优势是它支持专有逻辑与第三方IP的集成。
任何片上系统FPGA的挑战都是验证包括处理器内核,第三方IP和专有逻辑在内的整个系统的功能。要执行此类验证以及高速模拟器,验证工程师还需要一整套验证工具。为了支持系统验证,FPGA设计方法支持形式验证和静态时序分析。
工具支持
FPGA设计流程支持使用第三方EDA工具执行设计流程任务,例如静态时序分析,形式验证和RTL以及门级仿真。
传统上,FPGA设计和PCB设计由不同的设计团队使用多个EDA工具和流程单独完成。这可能会产生板级连接和时序收敛的挑战,这可能会影响设计人员的性能和上市时间。新的EDA工具将PCB解决方案和FPGA供应商设计工具结合在一起,有助于在FPGA上实现FPGA的平滑集成。
过渡到结构化ASIC
当对FPGA部件的需求增加时,FPGA供应商提供了一种全面的ASIC替代方案,称为结构化ASICs 提供从原型到大批量生产的完整解决方案,并保持其等效FPGA的强大功能和高性能架构,并消除了可编程性。结构化ASIC解决方案不仅可以提高性能,还可以显着降低成本。
随着FPGA领域新技术的出现,设计公司可以选择ASIC以外的选项。随着掩模成本接近100万美元的价格标签,并且NRE成本接近另一百万美元,很难证明ASIC的单位体积较小。另一方面,FPGA提高了在芯片上构建系统的能力,该芯片具有超过百万的ASIC等效门和几兆位的片上RAM。对于大批量生产,结构化ASIC解决方案将ASIC的成本优势与FPGA的低风险解决方案相结合。
审核编辑 :李倩
dsp
553文章
7984浏览量
348688 -
FPGA
1628文章
21722浏览量
602879 -
可编程芯片
51浏览量
18617
原文标题:FPGA设计方法比ASIC好在哪里
文章出处:【微信号:gh_9d70b445f494,微信公众号:FPGA设计论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
