在 IO 通信的高端应用中,要求卓越的 IO 处理性能。例如,在风力发电机的控制(变频器控制)。
在 PROFINET IO 系统中,如果要使用具备最佳性能的 IRT 通信,则需启用选项“支持高性能”(Make 'high performance' possible) 。
启用选项“支持高性能”(Make 'high performance' possible) 选项时,支持以下操作:
● 发送时钟可设置为 187.5 µs 和 125 µs (如,CPU 1518-4 PN/DP)或 187.5(如,CPU 1517-3 PN/DP)。
● 循环 IO 数据可设置更高的带宽。
● 可用选项“允许快速转发”(Allows the use of ‘fast forwarding) 。
启用选项“ 支持高性能” (Make 'high performance' possible) 。
要激活选项“支持高性能”(Make 'high performanc e' possible),请按以下步骤操作:
1. 在 STEP 7 的网络视图中,选择 PROFINET IO 系统。
2. 在巡视窗口中,选择“属性 > 常规 > PROFINET > 管理 > 同步域 > 同步域名称”(Properties > General > PROFINET > Domain management > Sync domains > Name of the sync domain)。
3. 启用选项“支持高性能”(Make 'high performance' possible) 。
提高循环 IO 数据的带宽
要求:启用选项“支持高性能”(Make 'high performance' possible) 。
要提高 PROFINET IO 系统中 IO 数据的带宽,请按以下步骤操作:
1. 在 STEP 7 的网络视图中,选择 IO 系统。
2. 在巡视窗口中,选择“属性 > 常规 > PROFINET > 管理 > 同步域 > 同步域名称 > 详细信息”(Properties > General > PROFINET > Domain management > Sync domains > Name of the sync domain > Details) 。
3. 在下拉列表中,选择“最多 90% 的循环 IO 数据。主要传输循环 IO 数据”(Maximum90% cyclic IO data. Focus on cyclic IO data) 。
设置较短的发送时钟(如,CPU 1518- 4 PN/DP)
3. 在下拉列表中,选择发送时钟的“发送时钟”(Send clock) 。
进行分段处理的要求(如,CPU 1518- 4 PN/DP)
如果组合使用以下发送时钟和带宽设置,则 IO 系统中的设备将使用分段机制。
● 发送时钟周期为 125 µs :始终分段而不考虑带宽设置。
● 发送时钟周期为 187.5 µs :使用以下带宽设置进行分段:“最多 50% 的循环 IO 数据。均衡比例。”(Maximum 50% cyclic IO data. Balanced proportion.) 和“ 最多 90% 的循环 IO 数据。主要传输循环 IO 数据”(Maximum 9 0% cyclic IO data. Focus oncyclic IO data.) 。
如果禁用除一个端口之外的所有端口,则该控制器的 PROFINET IO 接口支持分段。
优化端口的短发送时钟设置
在 PROFINET IO 系统中,可通过在设备间使用长度较短 (< 20 m) 或信号延时时间较短(最高 0.12 µs)的电缆,对所用带宽进行进一步优化。
要在 STEP 7 中组态长度较短且信号延时时间较短的电缆,请按以下步骤操作:
1. 在 STEP 7 的拓扑视图中,选择端口。
2. 在巡视窗口中,浏览到“伙伴端口”(Partner port) 框中的“ 端口互连”(Port
interconnection)。
3. 选择选项“电缆长度”(Cable length) 或“ 信号延时时间:”(Signal delay:) 。
4. 选择电缆长度,或输入信号延时时间。
允许快速转发
要求:
● PROFINET IO 设备需支持快速转发机制,才能在设备中支持该过程。
● 启用选项“支持高性能”(Make 'high performance' possible) 。
● 如果禁用除一个端口之外的所有端口,则 PROFINET IO 接口支持快速转发机制。
要支持快速转发机制,请按以下步骤操作:
3. 启用选项“允许快速转发”(Allows the use of ‘fast forwarding) 。
审核编辑 :李倩
数据
8文章
6926浏览量
88870 -
变频器控制
1文章
8浏览量
1437
原文标题:高性能 IRT 的组态
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
