本方案采用Inspect视觉检测系统,实现对泡棉的识别定位。可对单独一种或者多种混合在一起的泡棉分别进行识别和定位,输出泡棉中心坐标和偏转角度。该数据可通过232串口或者网口tcp/ip协议传送给上位控制系统,实现对产品的定位和抓取。
本案根据客户需求,需要检测内容:
1、泡棉产品的位置坐标;
2、泡棉产品的偏转角度
通过打低角度环光源可以强调边缘,凸显与背景的高度对比,暂定视野100*70,单个像素精度为0.05m,实际操作精度可达0.15m。通过搜索产品边缘外轮廓进行定位,确定中心坐标和偏转角度。
1.单个产品定位测试
样品1
样品2
样品3
样品4
2.多个产品定位测试
1)定位图片
2)坐标角度数据
审核编辑 :李倩
举报投诉
识别
3文章
173浏览量
31946 -
视觉检测系统
2文章
26浏览量
7125
原文标题:视觉检测系统泡棉识别和定位
文章出处:【微信号:vision263com,微信公众号:新机器视觉】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
智能人形机器人散热垫、emi屏蔽、泡棉材料的应用
`深圳智能人形机器人知名品牌指定合作供应商,专业提供AI智能机器人结构器件散热、导电屏蔽材料、缓冲减震泡棉、粘接固定双面胶材料的整体解决方案,产品工程联系:159-8987-5611导热系列:导热
发表于 08-30 14:48
深圳CCD视觉检测定位系统有什么特点?
识别、测量、定位、判断等功能。那么深圳CCD视觉检测定位系统有什么特点?相信不少人是有疑问的,今天深圳四元数就跟大家解答一下!四元数CCD
发表于 10-09 14:45
四元数数控:深圳CCD机器视觉定位检测是什么?
位置的检查。工业专家们预言:在未来的20年到50年,机器视觉将成为横跨所有行业的通用性技术,几乎所有出产的产品都会由视觉检测系统来检测。以上
发表于 11-26 14:03
CCD视觉定位系统在紫外激光打标机上的应用
业相机与算法来进行识别与测量,代替人眼来做判断与识别,视觉系统在外观检测上的应用也非常的广泛;其优势主要体现在运算速度快,测量精度极高,应用的范围场景也非常的广泛如:
发表于 03-08 14:20
汽车座椅泡棉检查方案的简单介绍
为什么要严格检查汽车座椅泡棉的质量? 对于自动化的生产车间来说,品质与生产过程管理是关键。 为确保高质量和持续改进、减少浪费和减少误差,对于原始设备制造和供应商的条件要求非常严格。此外,还需要
发表于 07-07 10:43
•487次阅读
硅胶泡棉是否有隔热作用
现如今,随着一些行业在产品本身上的不断升级,对于硅胶泡棉的性能要求越来越高,近来很多客户在问硅胶泡棉是否可以起到一个隔热的作用,在这里给大家简单的介绍一下。
发表于 07-12 14:32
•1275次阅读
汽车座椅泡棉检查方案的介绍说明
为什么要严格检查汽车座椅泡棉的质量? 对于自动化的生产车间来说,品质与生产过程管理是关键。为确保高质量和持续改进、减少浪费和减少误差,对于原始设备制造和供应商的条件要求非常严格。 此外,还需要
发表于 07-14 09:12
•554次阅读
浅谈机器视觉检测技术和机器视觉定位技术
机器视觉检测是指在图像或视频中识别和定位具有特定特征的目标的过程,通常涉及目标识别、目标跟踪、目标分割等任务。它是机器
发表于 05-08 09:34
•518次阅读
