Vivado与ModelSim的联合仿真操作
FPGA技术江湖 来源:FPGA技术江湖 作者:FPGA技术江湖 2022-03-11 11:32 次阅读
Vivado自带的仿真,个人觉得跑一些小模块的仿真还是可以的,不过跑大的仿真系统,容易无体验感,建议用第三方工具,这边就直接对ModelSim下手了,接下来介绍下这两者联合仿真的操作。
首先确定下自己的Vivado版本和适配的ModelSim版本,可以在ug973中,找到对应的版本,比如我用的Vivado是2018.2的,然后匹配的ModelSim是10.6c的版本。(有时候版本不匹配也能用,不过还是建议尽量匹配版本的好,省得出一些奇怪的问题)
然后准备编译仿真库,打开Vivado,先打开Settings的仿真器配置 (注:我因为装过多个版本,仿真器要换成最16.c的版本,不然编译结果会因为版本不匹配出问题)
42dc6b38-8a3d-11ec-952b-dac502259ad0.gif ModelSim的安装路径换成16.c版本的位置,库路径也设置好对应的位置,然后就可以OK保存并关闭了
接着在菜单栏中选 Tools > Compile Simulation Libraries
设置项里选好仿真器(此处为ModelSim),编译后的仿真库放置路径(就填上面设置的那个新的仿真库路径),ModelSim程序的路径,IP核编译那项别取消了,是为了编译Xlinx全部IP核的,其他项保持默认即可;TCL的命令就是根据这些配置生成的,然后点Compile就可以开始慢慢等编译结果了。
经过漫长的等待。。。。。。
结果出来了,检查下结果.......
ERROR: [Vivado 12-5603] compile_simlib failed to compile for modelsim with error in 1 library
看着红彤彤的ERROR,心里有那么一丝丝小慌,然后往上翻,看看哪ERROR了
查到是ldpc编码的这个IP核出了问题,这个平常也没用到,就直接无视这个错误了(要是你们的没错误,就更好了,这个好像是因为系统是64位导致的,具体就懒得深究了)…… 如果是出现很多errors,就建议先检查下版本是否匹配上了,不然也不会疯狂报错…… 就接着往下说吧~ 打开要仿真的工程,然后对打开Settings,因为创建的工程默认是用的自带的仿真配置,所以需要改下仿真设置,首先将 Target simulator 改为 ModelSim Simulator,其次仿真库的位置也需要检查下是不是刚刚编译好的库对应的路径,检查无误就可以点OK,开始后面的了
直接运行仿真
过一小会儿,Modelsim就被Vivado调用了,观察窗口的输出,正常无误
接着运行100us的仿真
也能正常运行,联合仿真OK~~ 最后补一点,假如自己不想编译库,想直接拿别人编好的,则拷贝好库后,还需要对库的初始化文件做对应的修改,找到库路径下的modelsim.ini(注:不要弄错成ModelSim安装路径下的那个ini了),然后用编辑器打开
可以看到这些库都有以绝对路径的形式链接,所以如果是从别的地方拷过来的,或者你打算换个路径放仿真库,那么就需要将旧的路径改为新的路径,然后其他的使用操作就和上面的一模一样了。
  • 仿真
  • ModelSim
  • Vivado
原文标题:Vivado与ModelSim的联合仿真
文章出处:【微信号:HXSLH1010101010,微信公众号:FPGA技术江湖】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    Vivado Design Suite用户指南:逻辑仿真
    电子发烧友网站提供《Vivado Design Suite用户指南:逻辑仿真.pdf》资料免费下载
    发表于 01-15 15:25 0次下载
    <b class='flag-5'>Vivado</b> Design Suite用户指南:逻辑<b class='flag-5'>仿真</b>
    使用modelsim时的问题分析
    仿真对于FPGA设计来说至关重要,我们经常使用modelsim来进行功能仿真或者时序仿真,这样就需要将modelsim和设计软件(quart
    的头像 发表于 10-24 18:15 368次阅读
    使用<b class='flag-5'>modelsim</b>时的问题分析
    EasyGo 实时仿真 NetBox 操作指南
    实验。 本篇内容主要为大家介绍NetBox的基础操作,让用户轻松上手使用。         NetBox操作入门         01 产品定位     ▍基于FPGA的电力电子与电机系统实时仿真
    的头像 发表于 09-04 18:30 601次阅读
    康谋分享 | 自动驾驶联合仿真——功能模型接口FMI(四)
    功能模型接口是一个开放且独立于工具的标准,便于实现自动驾驶仿真工具间的模型交换和联合仿真。本篇文章继续展示如何建立一个FMU并实现基于UDP和FMI联合
    的头像 发表于 07-24 10:54 3195次阅读
    康谋分享 | 自动驾驶<b class='flag-5'>联合</b><b class='flag-5'>仿真</b>——功能模型接口FMI(四)
    康谋分享 | 自动驾驶联合仿真——功能模型接口FMI(三)
    功能模型接口是一个开放且独立于工具的标准,便于实现自动驾驶仿真工具间的模型交换和联合仿真。本文以康谋aiSim为例,来展示如何建立一个FMU并实现基于UDP和FMI联合
    的头像 发表于 07-10 15:52 1543次阅读
    康谋分享 | 自动驾驶<b class='flag-5'>联合</b><b class='flag-5'>仿真</b>——功能模型接口FMI(三)
    如何在ModelSim中添加Xilinx仿真
    今天给大侠带来在FPGA设计应用中如何在ModelSim中添加Xilinx仿真库,话不多说,上货。 注意:ModelSim一定要安装在不带空格的目录下,即不要安装在“Program
    发表于 07-03 18:16
    康谋分享 | 自动驾驶联合仿真——功能模型接口FMI(二)
    功能模型接口在复杂系统的建模与仿真中具有重要作用。本文探讨了FMU的时间概念、模型交换和联合仿真的通信机制。通过C代码示例,介绍了联合仿真
    的头像 发表于 06-26 14:40 3443次阅读
    康谋分享 | 自动驾驶<b class='flag-5'>联合</b><b class='flag-5'>仿真</b>——功能模型接口FMI(二)
    深入探索Vivado非工程模式FPGA设计流程
    在设计过程的每个阶段,设计者均可以打开Vivado集成开发环境,对存储器中保存的当前设计进行分析和操作
    发表于 04-03 09:36 1137次阅读
    深入探索<b class='flag-5'>Vivado</b>非工程模式FPGA设计流程
    ISE 关联 Modelsim 详细操作
    在两者之间即可,然后保存。 第三步,打开ISE,在菜单Edit-Preferences…,调出设置窗口。 设置好之后就到了最后一步,在新建工程时,选择对应的modelsim即可,在看仿真时正常打开就行了。
    发表于 03-22 18:55
    最实用的Modelsim使用教程
    )执行仿真。上述3个步骤是大的框架,前仿真和后仿真均是按照这个框架进行的,建立modelsim工程对前后仿真来说都不是必须的。 3.3.1建
    发表于 03-19 16:40
    fpga仿真文件怎么写
    首先,你需要选择一个FPGA仿真软件,如ModelSimVivado、Quartus II等。这些软件都提供了强大的仿真功能,可以帮助你验证FPGA设计的正确性。
    的头像 发表于 03-15 14:00 879次阅读
    最实用的Modelsim使用及仿真的基本步骤
    仿真也称为时序仿真或者布局布线后仿真,是指电路已经映射到特定的工艺环境以后,综合考虑电路的路径延迟与门延迟的影响,验证电路能否在一定时序条件下满足设计构想的过程,是否存在时序违规。
    的头像 发表于 03-06 09:58 9611次阅读
    最实用的<b class='flag-5'>Modelsim</b>使用及<b class='flag-5'>仿真</b>的基本步骤
    【基于Lattice MXO2的小脚丫FPGA核心板】02ModelSim仿真
    ModelSim软件用于FPGA的模块仿真 软件安装 ModelSim仿真软件随着Diamond一同安装,软件的安装和证书申请流程很简单可以参考电子森林Lattice Diamond教
    发表于 02-29 08:25
    Modelsim报错, -novopt 开关打开,仿真失败
    在使用紫光同创PDS和Modelsim联合仿真时,modelsim报错不会解决,如下图
    发表于 02-18 10:26
    仿真
    #2024,为FPGA生态加油,为FPGA社区点赞#...使用IP核时如何进行modelsim仿真
    发表于 02-02 20:22
