TIA Portal V13 SP1上载程序说明
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 作者:机器人及PLC自动化 2022-03-11 11:35 次阅读
从Portal STEP7 V13 SP1开始,支持将设备作为新站上传到项目中,包括组态和程序。
使用STEP7 V13 SP1编写的程序,使用STEP7 V13 SP1项目操作上载。
如果PLC设备中的程序是使用TIA Portal老版本生成的,使用STEP7 V13 SP1上载时,必须使用兼容模式的项目文件进行操作。
兼容模式项目:
Portal STEP7 V13 SP1可以使用兼容模式打开、编辑、调试STEP7 V12 SP1程序、STEP7 V13程序。上载操作也必须在兼容模式项目中执行。
STEP7 V13项目、TIA Portal V12 SP1项目下载链接
上传STEP 7 V13 SP1的项目数据
1)作为新站上传STEP 7 V13 SP1的项目数据
打开Portal V13 SP1,创建新项目“V13 SP1 Upload 300”。在项目树中选择项目名称,在“在线”(Online)菜单中,选择“作为新站上传设备(硬件和软件)”(Upload device as new station (hardware and software))。
图1 V13 SP1将设备作为新站上传
“将设备上传到PG/PC”(Upload device to PG/PC)对话框随即打开。
在“PG/PC接口类型”(Type of the PG/PC interface)下拉列表中,选择将用于上传操作的接口类型。
从“PG/PC接口”(PG/PC interface)下拉列表中,选择要使用的接口。
单击“开始搜索”(Start search)命令,显示所有兼容的设备。在所选接口的可访问节点的设备表格中,选择要上传项目数据的设备。
单击“从设备上传”(Upload)按钮。将设备的项目数据上传到项目中。
图2 V13 SP1从设备上传
执行的结果,将设备的项目数据上传到项目中。
图3上传的V13 SP1程序
2)STEP 7 V13 SP1从设备上传(软件)
如果仅将S7-300 PLC中的STEP 7 V13 SP1程序块上传到项目中,请按以下步骤操作:
在项目树中选择一个S7-300设备。通过“在线”(Online)与设备建立在线连接。
在“在线”(Online)菜单中,选择“从设备上传(软件)”(Upload from device (software))命令。
图4V13 SP1从设备上传程序
“上传预览”(Upload preview)对话框随即被打开。
在“上传预览”(Upload preview)对话框中,查看报警并在“动作”(Action)列中选择所需的操作。
可进行上传时,“从设备上传”(Upload from device)按钮变为可用。
单击“从设备上传”(Upload from device)按钮。将执行上载操作。
图5V13 SP1上传预览
3)“从在线设备备份”(Backup from online device)
STEP 7V13 SP1也支持在线备份S7-300 CPU的软件和硬件组态,实现对当前的设备创建一个以日期和时间命名的备份,以便以后的恢复。
操作方法如下:
在项目树中选择一个S7-300设备。通过“转至在线”(Go online)与设备建立在线连接。
选择项目树中要备份的PLC,在“在线”(Online)菜单中,执行“从在线设备备份”(Backup from online device)命令。
图6 V13 SP1在线设备备份
支持创建多个备份,用于存储CPU的各种组态。备份文件通常位于PLC项目树下的“在线备份”(Online backups)文件夹中。
图7 V13 SP1在线备份文件
注意:项目中不能包含与上载设备名字相同的站。
上传STEP 7 V13的项目数据
打开如下链接网页,点击“下载1”中的文件下载STEP7 V13项目并解压。https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/82169157
通过STEP 7 V13 SP1打开该文件,在升级提示对话框选择“否”,见图12。打开后项目名称的方括号中的“V13”表示是STEP7 V13兼容模式项目。见图9。
图8打开V13项目
图9V13兼容模式项目
在兼容模式项目中,可以对PLC中的STEP7 V13程序进行“将设备作为新站上传(硬件和软件)”(Upload device as new station (hardware and software)),和“从设备上传(软件)”(Upload from device (software)),“从在线设备备份”(Backup from online device),操作方法同上。
注意:
“将设备作为新站上传(硬件和软件)”,项目中不能包含与上载设备名字相同的站。
3.上传STEP 7 V12 的项目数据
如下链接的网页有一个“下载2”文件,点击该文件可以下载一个STEP7 V12 SP1项目文件,解压该文件。
使用STEP 7 V13 SP1打开该项目文件,打开过程中的升级提示对话框选择“否”,打开后的项目,名称中的方括号内显示的“V12 SP1”表示是STEP7 V12 SP1的兼容模式项目。见图11。
图10打开V12 SP1项目文件
图11V12 SP1兼容模式项目
STEP 7 V13 SP1通过STEP7 V12 SP1的兼容模式项目,可以编写STEP7 V12的程序并对运行STEP7 V12程序的设备进行维护。
STEP7 V13 SP1打开的STEP7V12 SP1的兼容模式项目,不支持“将设备作为新站上传(硬件和软件)”(Upload device as new station (hardware and software))。
在STEP7V12 SP1的兼容模式项目文件夹中创建与实际设备相同的设备组态,建立在线连接后,可以执行“从设备上传(软件)”(Upload from device (software))上载程序,也支持“从在线设备备份”(Backup from online device)备份当前设备中的组态和程序。见下图。
图12V12 SP1兼容模式项目程序上传
  • Portal
  • 程序
  • 组态
原文标题:TIA Portal V13 SP1上载程序
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    马斯克宣布FSD V13版本将很快发布
    近日,特斯拉CEO埃隆·马斯克在社交媒体上透露,特斯拉自动驾驶软件FSD的下一个重大更新版本V13将“很快到来”。这一消息引发了广泛关注,因为FSD软件的更新一直是特斯拉车主和业界关注的焦点。 早在
    的头像 发表于 11-26 11:15 414次阅读
    profinet转profinet
    % 防护等级:IP201 使用方法1.1参数设置说明1.正确连接电源,通过以太网口将PNS-PNS与PC相连,给PNS-PNS上电;2.打开TIA Portal,根据需求在
    发表于 11-09 13:03
    采用TPS7H5001-SP控制器的12V VIN至1V VOUT单相降压转换器
    电子发烧友网站提供《采用TPS7H5001-SP控制器的12V VIN至1V VOUT单相降压转换器.pdf》资料免费下载
    发表于 09-05 10:46 0次下载
    采用TPS7H5001-<b class='flag-5'>SP</b>控制器的12<b class='flag-5'>V</b> VIN至<b class='flag-5'>1V</b> VOUT单相降压转换器
    用一个AD采集电路对TIA输出电压进行采样,每次AD转换时,TIA输出都会有很强的毛刺,为什么?
    我现在用一个AD采集电路对TIA输出电压进行采样,但是发现每次AD转换时,TIA输出都会有很强的毛刺(绿的表示AD转换,红的是TIA输出),AD采集电路和TIA是两部分电路,地通过导
    发表于 09-02 06:48
    OPA847作TIA时反相端有一不正常的偏置电压是怎么回事?
    TIA原理图如图所示,仅接上U1部分的电路时,输入的反相端4管脚(即APD1)有一-30mV到-40mV的偏置,正向端3管脚接地。但tia工作似乎正常,输出端电压比输入端高越20m
    发表于 08-09 07:19
    求助,关于OPA818搭建TIA时候的稳定性问题求解
    我想请教下OPA818搭建TIA时候的稳定性问题。它的规格书上写到,最小增益7V/V时候稳定,TIA时的噪声增益为1+Cin/Cf。 我
    发表于 07-30 07:07
    STM32H7想把PA5作为SP1的时钟输出,结果只要使能DAC2就不能用PA5,为什么?
    问题描述:我把DAC连接到运放,从PE7输出。想把PA5作为SP1的时钟输出,结果只要使能DAC2就不能用PA5。 手册上有一句话:如果 DAC 输出与输出焊盘断开连接并连接到片上外设
    发表于 04-03 06:00
    STEP7(TIA Portal)TRACE功能全面解析
    在配置轨迹记录的条件时,STEP 7 (TIA Portal) 软件会计算出记录的最大持续时间和显示最大的测量点数目。测量点数量跟CPU中用于存储轨迹记录的内存大小和记录PLC变量需要的内存大小有关。
    发表于 03-08 14:30 2709次阅读
    STEP7(<b class='flag-5'>TIA</b> <b class='flag-5'>Portal</b>)TRACE功能全面解析
    瑞萨Flash示例程序01版V1.20(SC版)发布说明
    电子发烧友网站提供《瑞萨Flash示例程序01版V1.20(SC版)发布说明.pdf》资料免费下载
    发表于 02-19 10:40 0次下载
    瑞萨Flash示例<b class='flag-5'>程序</b>01版<b class='flag-5'>V</b>1.20(SC版)发布<b class='flag-5'>说明</b>
    瑞萨Flash程序V3 发布说明
    电子发烧友网站提供《瑞萨Flash程序V3 发布说明.pdf》资料免费下载
    发表于 02-19 09:37 1次下载
    瑞萨Flash<b class='flag-5'>程序</b>员<b class='flag-5'>V</b>3 发布<b class='flag-5'>说明</b>
    TIA V17 Update 5的密码PLC和安全程序设置
    随着切换到TIA V17 Update 5,密码强度要求已进行了调整。
    的头像 发表于 01-25 10:27 1101次阅读
    <b class='flag-5'>TIA</b> <b class='flag-5'>V</b>17 Update 5的密码PLC和安全<b class='flag-5'>程序</b>设置
    plc西门子s7-1200基础知识:plc与plc之间如何通讯
    S7-1200编程软件是Siemens TIA Portal,可以用于编写程序并对PLC进行配置和调试。此外,还有一些辅助软件和工具可用于帮助用户诊断故障和管理数据。
    的头像 发表于 01-10 10:43 2718次阅读
    西门子博途:如何定义PLC变量
    TIA Portal 中,可以在程序段中创建用户程序时直接创建变量。 以下步骤介绍了如何定义 PLC 变量以及将插入的 LAD 指令与 PLC 变量互连。
    发表于 12-29 18:10 2168次阅读
    西门子博途:如何定义PLC变量
    sp3232引脚及功能
    的功能。 Vcc1和Vcc2引脚:这两个引脚用于供电,通常使用+3.3V或+5V电源。 RIN1和ROUT1引脚:这两个引脚用于接收和发送串
    的头像 发表于 12-19 09:39 1.2w次阅读
    sp325snw无线怎么连接
    SP325SNW无线网络。 第一步:了解SP325SNW无线路由器 在开始连接SP325SNW无线网络之前,建议您先了解一下该无线路由器的一些关键信息。可通过以下方式获取相关信息: 查看产品
    的头像 发表于 12-19 09:30 1582次阅读
