详解电阻降压电路计算实例 阻容降压AC转DC电路讲解
硬件那点事儿 来源:硬件那点事儿 作者:硬件那点事儿 2022-03-11 13:58 次阅读
前言
阻容降压电路一般用于使用额定电压为 110V 或 230V 且频率为 60 或 50Hz 的交流电源配电线路作为输入的直流电源。我们一般可以通过此电源方案获得 3.3V、6V、9V、12V、24V 等直流电压。
阻容降压
这种方案简单且成本低,通过使用电容来降压,从而将交流电压输入转换为低压直流电源,而且无需变压器。但是这种方法也有一些缺点,如负载电流的限制,安全问题等。 这种方法比较适合需要较小的负载电流的设备,比如LED灯。
我们要讲的是阻容降压电源,为了便于大家理解我们先讲电阻降压,限于篇幅,本文先讲解电阻降压电路的计算,下一篇文章会讲解电容降压电路的计算。
阻容降压
电阻降压器
电阻降压器是一种简单的电路,它在主回路上串联连接了一个电阻以降低电压。这种方法既可以降交流,也可以降直流,所以可以在整流前或整流后使用。
电阻两端的电压降为:V = IR。在此,由于纯电阻负载使电压下降,降压电阻消耗的有功功率将为 Vdrop x I 或 I *I* R。
可以查看上图,其中电阻器 R1 是降低大部分输入电源电压的关键器件。我们要做的就是计算 R1 的值以降低电压,从而在特定电流值下获得所需的负载两端电压。该电路首先通过R1分压,之后通过桥式整流器将交流电转换为直流电,然后是电容器滤波和齐纳稳压二极管进行稳压输出。
电阻降压电路计算实例
输入电压:230V、50HZ 交流电源
输出电压: 12VDC、50ma 负载输出能力。
首先,必须找到需要降低的电压,即电源电压与包括负载在内的组件上的所有电压降之和之间的差值。
器件选型
R2 – 100Ω(R2有保险丝的作用,也可以降低输入浪涌电压对后端电路的冲击)
D1,D2,D3,D4 – 1N4007(整流作用)
C1 = 470μf(滤波作用)
D5 = 12V,1W(稳压二极管实现12V稳压输出)
1)负载电压是12V,如果负载电流按50mA,那么R2电阻两端的电压是 0.05 x 100 = 5V。
2)还要考虑桥式整流器的两个正向偏置二极管的压降的 1V(每个二极管 0.7 至 1.2V),1 x 2 = 2V。
3)那么我们需要用 R1 下降的净电压就等于:230 – 12 – 5 – 2 = 211V;因为输入电压是 AC 电压,也就是 RMS 电压,所以它等于整流后的 RMS DC 电压。
4)通过以上计算可知,R1电阻器需要在通过50mA 的电流下降低 211V 电压。
那么 R = V/I = 211/50mA= 4220Ω
我们可以选择一个接近计算值的标准值的 3.9K 电阻。为什么是3.9K呢?这是因为电阻值低于计算值,会有余量电流。如果选择的电阻高于计算值,则实际电流将低于所需值。
因为 R1 的变化会改变电流,现在需要重新计算使用 3.9K 和 100Ω 电阻器降低的电压
1)R1 和 R2 两端的电压:230 – 12 – 2 = 216V。
2)使用 3.9K 和 100Ω 电阻器下降 216V 的电流值 = 216 / (3900 + 100) = 54mA。
3)因此,驱动 50mA(12V 电源的负载电流)负载,其余 4mA 将被连接在负载两端的 12V 齐纳二极管消耗。
输入电源为 230V,负载电路消耗的电流为 54mA,则输入功率 = 230x54mA = 12.42W;将电路视为纯电阻。输出负载功率 = 12x50ma = 0.6W,因此,输入和输出之间的功率差为 12.65 – 0.6 = 11.82W。
因此,电路浪费了 11.82 瓦的功率。齐纳二极管和整流二极管的功率损耗要低得多,因此,使用电阻降压器并不是一种有效的方法,因为它具有大量的热量损失。下一篇文章会讲解电容降压电路的计算不要错过哦。
  • 变压器
  • 电阻
  • 电容
  • 降压电路
  • 降压器
    阻容降压电路及应用设计
    阻容降压电路由哪几部分组成? 阻容降压电路降压模块、整流模块、稳压模块和滤波模块组成。 3、阻容
    的头像 发表于 06-11 09:24 1.1w次阅读
    阻容降压电路的正确计算
    阻容降压电路正确计算将交流市电转换为低压直流的常规方法是采用变压器降压后再整流滤波,当受体积和成本等因素的限制时,最简单实用的方法 采用电容降压
    发表于 09-17 17:42
    想做一个阻容降压电路
    想做一个阻容降压电路,输入DC12V,输出DC6V,谁能提供一个电路图,并做原理讲解,谢谢。
    发表于 02-09 09:35
    阻容降压电路及其工作原理详解
    电容器和负载两端电压的角色。  2、阻容降压电路由哪几部分组成?  阻容降压电路降压模块、整流模块、稳压模块和滤波模块组成。   3、
    发表于 10-24 17:04
    阻容降压电路原理及应用注意事项
    滤波电容。输出为稳压管Z1的稳定电压值。    阻容降压电路(全波)  阻容降压电路(全波)参数计算:  1.首先根据负载的工作电流大小和交
    发表于 01-20 16:04
    阻容降压电路
    阻容降压电路 一、阻容降压原理         电容降压的工作原理
    发表于 12-22 11:45 1.4w次阅读
    <b class='flag-5'>阻容</b><b class='flag-5'>降压电路</b>
    阻容降压电路的设计计算
    阻容降压电路的设计   图2中,已知C1为0.33μF,交流输入
    发表于 12-22 12:01 4496次阅读
    <b class='flag-5'>阻容</b><b class='flag-5'>降压电路</b>的设计<b class='flag-5'>计算</b>
    阻容降压电路计算
    阻容降压电路计算将交流市电转换为低压直流的常规方法是采用变压器降压后再整流滤波,当受体积和成本等因素的限制时,最简单实用的方法 采用电容降压
    发表于 11-26 11:12 8.2w次阅读
    <b class='flag-5'>阻容</b><b class='flag-5'>降压电路</b><b class='flag-5'>计算</b>
    阻容降压电路设计要点讲解
    阻容降压电路知识简要分析,使用低廉简单元件搭建降压电路
    发表于 07-20 16:40 0次下载
    阻容降压电路如何工作?电路参数如何计算
    电压的电路,也就是我们这次要分析的电路——阻容降压电路阻容降压电路 充电手电筒中的
    的头像 发表于 10-11 23:43 2444次阅读
    阻容降压电路免费下载
    阻容降压电路免费下载。
    发表于 03-04 10:29 50次下载
    详解电容降压电路计算实例
    上一篇文章我们讲解阻容降压电源中的电阻降压电源的拓扑以及详细的计算方式,从上一篇文章中我们了解
    的头像 发表于 03-12 09:38 1.4w次阅读
    <b class='flag-5'>详解</b>电容<b class='flag-5'>降压电路</b><b class='flag-5'>计算</b><b class='flag-5'>实例</b>
    阻容降压电路的工作原理
    电路降压的方法有很多,阻容降压因只需要一个电容和一个电阻就能实现电压降低,成本低,所以使用广泛,在电源
    的头像 发表于 02-22 16:18 1.5w次阅读
    <b class='flag-5'>阻容</b><b class='flag-5'>降压电路</b>的工作原理
    阻容降压电路的基本原理
    阻容降压电路演示电路图,阻容元件如图1中红框所示。电路图基本原理:交流电经过阻容
    的头像 发表于 04-15 15:44 8596次阅读
    <b class='flag-5'>阻容</b><b class='flag-5'>降压电路</b>的基本原理
    阻容降压电路原理图讲解
    阻容降压电路电路简单、成本低而经常用在低档LED灯的驱动上。
    的头像 发表于 09-15 09:08 3359次阅读
    <b class='flag-5'>阻容</b><b class='flag-5'>降压电路</b>原理图<b class='flag-5'>讲解</b>
