S7-1500使用SIMATIC存储卡作为程序存储器。SIMATIC存储卡主要有以下功能:
作为CPU的装载存储区,离开存储卡CPU就无法运行。
可以用于更新S7-1500CPU及集中式IO模块的固件版本。
读取服务数据。
清除存储卡中的项目数据
有些情况需要清除存储卡中的项目数据:
忘记了设置的读写保护密码,如果需要再次下载程序时。
当前要下载的博途项目版本比存储卡里的项目版本低,比如,存储卡中的博途项目版本是V16,但是当前需要下载V15版本的项目,就有可能下载不了。
下载项目过程中发生了意外终止,比如网络中断,这样会造成存储卡中的项目不完整,TIA STEP7无法再连接CPU进行下载。
清除存储卡项目数据的方法:
通过 CPU 的显示屏进行格式化。
使用TIA STEP 7 进行格式化。
使用市售SD卡读卡器删除项目文件。
1.通过 CPU 的显示屏进行格式化
这种方式无需额外硬件和软件,但要求CPU和显示屏的固件版本必须大于或等于V2.0。这种方式适用于忘记读写保护密码的情况。具体操作步骤如下:
(1) 通过左右箭头键选择Settings菜单,点击OK键进入,如图1所示。
图 1 选择进入Settings菜单
(2) 通过下箭头键选择Card handling菜单项,单击OK键进入,如图2所示。
图 2 选择进入Card handling菜单项
(3) 选择Format card菜单项,单击OK键进入,如图3所示。
图 3 选择进入Format card菜单项
(4) 单击OK键确认进行格式化操作,PLC将进入STOP模式,如图4所示。
图 4 确认格式化操作
2.使用TIA STEP7 进行格式化
这种方式需要一台安装了博途软件的计算机,并跟CPU在线连接,这种方式不适用于忘记读写保护密码的情况。
具体操作步骤如下:
① 在项目树中双击“在线访问”。
② 选择电脑网卡。
③ 双击“更新可访问的设备”菜单项。
④ 选择搜索到的连接的CPU。
⑤ 打开 CPU 的“在线与诊断”视图。
⑥ 选择"功能"菜单中的"格式化存储卡"。
⑦ 单击"格式"。
⑧ 单击"是"确认提示。
上述操作步骤如图 5 所示。
3.使用市售SD卡读卡器删除项目文件
这种方式需要一台计算机和市售SD卡读卡器,不需要安装博途软件,这种方式适用于忘记读写保护密码的情况。具体操作步骤如下:
将 SIMATIC 存储卡插入到SD卡读卡器。
通过 Windows 资源管理器打开读卡器。
删除如图6所示的项目数据文件。
图 6 市售SD卡读卡器删除项目文件
4. 在从读卡器中拔除存储卡之前应先操作“弹出”(Eject) ,如图7所示,否则可能会丢失数据。
图 7 “弹出”存储卡
注意:如果电脑设置了显示隐藏文件,还可以看到隐藏的系统文件,如图8所示,这些系统文件是不能删除的,也不允许对存储卡进行windows的格式化。
图 8 不能删除系统文件
审核编辑 :李倩
cpu
68文章
10971浏览量
214342 -
存储卡
256浏览量
28375
原文标题:S7-1500 :存储卡功能
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
基于S7-1500、ET系列CPU的结构及使用
基于S7-1500的运动控制功能介绍
S7-1500系统架构及特点
西门子S7-1500存储卡的选择和使用
S7-1500 CPU支持与其它S7-1500 CPU进行直接数据交换
如何估算S7-1500 CPU的装载存储区在SIMATIC存储卡上的大小?
