电容尺寸、耐压值及方向的选择
fcsde-sh 来源:张飞实战电子 作者:张飞实战电子 2022-03-12 08:27 次阅读
电容的尺寸:对于陶瓷电容和钽电容,其尺寸和电阻一样,小尺寸的用英制,0201、0402、0603、0805,大尺寸的用公制,如2520、3525等。对于柱状的电解电容,一般是用“直径x高度”的方式来描述尺寸。
因此硬件设计的时候,要考虑预留的电容的尺寸尽可能的大。如果你预留6x11的位置,一般最大也就用100uF 25V的了,想换小的节省成本没有问题,但想换大的就很难了,电容厂家做不出来6x11的470uF 25V的电容。同样的问题在陶瓷电容上也需要注意,例如预留一个0805的电容,一般最大也就能贴22uF 6.3V的了,想要更大容值或更高电压就很难找到物料了。
电容的耐压值,在弱电领域主要有4V、6.3V、10V、16V、20V、25V、35V、50V这些档位。上百伏的电容主要用在强电上。耐压值的选择非常非常重要,选错了会有生命危险。
如果把25V的电容,用在50V的电源上,会怎么样?陶瓷电容有机会扛得住,也可能被烧掉短路了。电解电容一般扛不住,直接击穿短路或干脆爆炸了。钽电容一定扛不住,升起一团烟火就烧掉了。
硬件设计选择电容的时候,务必要考虑清楚线路的最高电压,通常是折半使用,就是电容耐压值要达到线路电压的2倍或更多。例如5V电源上的电容要选择10V的,而不是6.3V的。20V的电源上的电容要选择50V的电容,而不是35V的。
经验上看,陶瓷电容可以选择略小一些的,因为陶瓷电容对高压的耐受能力比较好。钽电容一定要严格按照2倍以上来选择,因为钽电容比较容易被击穿。电解电容推荐使用2倍以上,以避免供应商品质控制不严格带来的隐患。
电容的方向:陶瓷电容不分正负极,电解电容和钽电容都有正负极的区分。如果接反了,就会击穿然后起火或者爆炸。
不巧的是,电解电容和钽电容都是对称的,正反都能焊接。在硬件设计的时候,要从原理图、PCB上明确区分电解电容和钽电容的正负极,不能画反了。SMT贴片的时候也要注意不能反着贴。
↑电解电容的符号和陶瓷电容的符号
电解电容有标识的是负极,钽电容有标识的是正极。两个是相反的。
原文标题:电容的尺寸、耐压值、方向,这些参数该如何选择?
文章出处:【微信公众号:张飞实战电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
  • 电源
  • 硬件
  • 电解电容
文章出处:【微信号:fcsde-sh,微信公众号:fcsde-sh】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电容尺寸耐压方向讲解
    电容尺寸:对于陶瓷电容和钽电容,其尺寸和电阻一样,小尺寸的用英制,0201、0402、0603
    的头像 发表于 11-29 12:25 4477次阅读
    <b class='flag-5'>电容</b>的<b class='flag-5'>尺寸</b>、<b class='flag-5'>耐压</b><b class='flag-5'>值</b>、<b class='flag-5'>方向</b>讲解
    如何查看钽电容耐压是多少
    晶体管或集成电路电源,是不重要的。钽电容的特性_钽电容器具有储藏电量、进行充放电等性能。钽电容耐压
    发表于 02-06 16:05
    电容耐压选择
    电容耐压,在弱电领域主要有4V、6.3V、10V、16V、20V、25V、35V、50V这些档位。上百伏的电容主要用在强电上。耐压
    的头像 发表于 08-09 11:29 2.4w次阅读
    钽<b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>耐压</b><b class='flag-5'>值</b><b class='flag-5'>选择</b>
    电风扇启动电容耐压选择方法
    电风扇的交流电机一般都需要一个启动电容电容主要是看容量和耐压. 电风扇启动电容耐压
    的头像 发表于 10-07 16:13 2.7w次阅读
    耐压电容能替代低耐压电容
    电容的参数包括电容的容耐压、工作温度、公差、尺寸等等。我们选择
    的头像 发表于 02-12 19:26 1.2w次阅读
    450v耐压电容可替代400v耐压电容
    电容的参数中一般有标称容量、耐压和偏差大小这几个。其中耐压是比较重要的一个参数。对于450V的电容
    的头像 发表于 02-12 19:33 4.3w次阅读
    电容耐压等级标识,钽电容耐压怎么看
    不同的电容有不同的耐压等级,超过其耐压时,电容会损坏或有爆炸的危险,这里说一说钽电容
    的头像 发表于 07-18 11:33 1.9w次阅读
    钽<b class='flag-5'>电容</b>的<b class='flag-5'>耐压</b>等级标识,钽<b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>耐压</b><b class='flag-5'>值</b>怎么看
    三星电容代理怎么看耐压
    三星电容耐压可以通过观察电容的型号来识别。在三星电容的型号中,通常会有一组数字或字母来表示耐压
    的头像 发表于 08-02 15:21 506次阅读
    三星<b class='flag-5'>电容</b>代理怎么看<b class='flag-5'>耐压</b><b class='flag-5'>值</b>?
    滤波电容耐压太高有什么影响
    滤波电容是电子电路中常用的一种元件,主要用于滤除电源中的噪声和纹波,保证电路的稳定运行。在设计电路时,选择合适的滤波电容非常重要,其中耐压
    的头像 发表于 08-06 11:18 1468次阅读
    贴片电容如何看耐压
    贴片电容(SMD Capacitor)是电子电路中常用的元件之一,它具有体积小、重量轻、安装方便等特点。耐压是贴片电容的一个重要参数,它表示电容
    的头像 发表于 09-06 09:55 1437次阅读
    电容耐压是越大越好吗
    电容耐压,也称为额定电压或工作电压,是指电容器能够安全工作的最高电压。在设计和选择电容器时,
    的头像 发表于 09-06 09:57 4612次阅读
    电容耐压怎么测量
    电容耐压,也称为额定电压或工作电压,是指电容器能够安全工作的最高电压。超过这个电压,电容器可能会损坏或失效。以下是测量
    的头像 发表于 09-06 10:02 2956次阅读
    贴片电容0603的耐压是多少?不同容有区别吗?
    决定的。 我们用0603尺寸的贴片电容来进行举例 0603尺寸贴片电容耐压及额定电压和容量规格有很大的联系,因为容
    的头像 发表于 09-09 16:35 1934次阅读
    陶瓷贴片电容耐压怎么看?
    陶瓷贴片电容耐压是衡量其性能的重要指标之一,它表示电容器可承受的最大电压,超过该可能会导致电容
    的头像 发表于 09-25 15:09 597次阅读
    倍压电路电容耐压选择
    在倍压电路中,电容耐压选择至关重要,因为它直接关系到电路的安全性和稳定性。以下是对倍压电路电容耐压
    的头像 发表于 10-09 10:55 1121次阅读
