详解电容降压电路计算实例
硬件那点事儿 来源:硬件那点事儿 作者:硬件那点事儿 2022-03-12 09:38 次阅读
前言
上一篇文章我们讲解了阻容降压电源中的电阻降压电源的拓扑以及详细的计算方式,从上一篇文章中我们了解到使用电阻降压构建电源并不是一种有效的方法,因为它具有大量的热量损失。本篇文章我们会讲解电容降压电路的计算。
电容降压
详解电容降压电路计算实例
阻容降压
电容降压器
我们可以在交流电路中使用电容器(电容自身的容抗)来降低电压。我们重点需要做的是计算电容器的容值,在交流电路中,电容可以像电阻一样降低电压,这利用了电容最基本的特性,也就是通交流阻直流,并且电容是属于储能元件,理想的电容是不损耗能量的。
详解电容降压电路计算实例
电容降压电路
电容降压电路计算实例
为了便于对比,我们和上篇文章一样,以 12V、50mA 的负载和 230V、50Hz 的交流电源为例,使用与电阻降压电路方案相同的电路,只是将电阻器替换为电容器。因此,降压所需的电阻为 4220Ω,因此需要计算电抗值几乎接近 4220Ω 的电容器(此处建议阅读上篇电阻降压电路的文章)。
有人会疑惑了,为什么电路图中的电容器并联了一个电阻器呢?这里的电阻的作用是当输入电源断电时,泄放电容中储存的电荷,避免断电后,人触摸插头被电到。电阻的阻值在 470k – 1M 范围内,阻值比较大的阻值和电容的放电时间要求有关,因为阻值比较大,通过的电流比较小,因此在下面的计算中我们就忽略了R1,所以电容器两端的等效电阻几乎与电容的容抗值相同。容抗可以计算为Xc = 1/2ΠfC。
1)容值计算
Xc = 4220Ω = 1/ 2πfC
F = 50Hz
C = 1/ 4220 x 2 x π x 50 = 0.754μf
由于容抗与电容值成反比,因此选择的电容器标准值需要高于计算值才能获得更大的电流。
所以,如果我们选择一个 1μf 的电容,它的容抗是3183.1Ω。
与电阻降压器的计算方式相同,电容器上的压降是216V,那么电路中的电流值= 216 / Z。
电阻降压电路是纯电阻性的,但电容降压电路有一个无功分量,即容抗。纯容性和阻性负载相差90度,容性电路中电流相位超前电压相位。
2)输出电流计算
阻抗Z = 1/2ΠfC + R 2 = 3184.67Ω;
输出电流变为 216/3184.67 = 67mA,其中包括了 50mA 负载电流和齐纳二极管电流 Iz = 17mA。
3)输出功率计算
电路的输入功率按视在功率计算,因为它同时包含有功功率和无功功率。视在功率 = VI = 230 x 0.067 = 15.41W。
电容器的功率 = I x I x XL sin 90 = 0.067 x 0.067 x 3183.1 = 14.28VAR
输出负载功率 = 12V x 50mA = 0.6W
详解电容降压电路计算实例
总结
与消耗有功功率的电阻降压器不同,电容降压电路中的大部分功率是无功功率。因此,使用电容降压器远比使用电阻降压器效率更高。电容降压电路也有许多缺点,比如该电路在交流线路和直流输出之间没有电气隔离,这可能会导致电击或其他电气事故。它仅对小电流的产品有用,对于有大负载输出要求的产品不可行,因为大电流需要更高的电容,这也意味着电容器的体积会更大,不便于集成。
审核编辑:汤梓红
  • 电源
  • 电容器
  • 电阻
    阻容降压电路
    阻容降压电路是利用电容对交流电的容抗来限制电路的最大电流,而负载的电压则是由负载本身的电阻和电容容抗串联分压决定。 下图是一个十元的充电手电电路
    的头像 发表于 11-19 09:44 429次阅读
    阻容<b class='flag-5'>降压电路</b>图
    buck-boost-升压降压电路的原理
    buck-boost-升压降压电路 在开关电源电路中,buck 降压和 boost 的升压都是常用的基本电路。不过它们的功能单一,一个电路
    的头像 发表于 11-15 17:11 1317次阅读
    buck-boost-升压<b class='flag-5'>降压电路</b>的原理
    压电路电容耐压值选择
    在倍压电路中,电容的耐压值选择至关重要,因为它直接关系到电路的安全性和稳定性。以下是对倍压电路电容耐压值选择的分析: 一、
    的头像 发表于 10-09 10:55 1000次阅读
    压电路电容耐压怎么选
    压电路是一种利用电容器和二极管来增加电压的电路,通常用于需要高电压但电流需求不大的场合。在设计倍压电路时,选择合适的电容耐压非常重要,以确
    的头像 发表于 10-09 10:53 1049次阅读
    压电路电容怎么选择
    压电路是一种利用电容器和二极管将输入电压翻倍的电路。在设计倍压电路时,选择合适的电容器是非常重要的,因为它直接影响到
    的头像 发表于 10-09 10:49 1181次阅读
    阻容降压电路工作原理图介绍
    阻容降压电路(RC降压电路)是一种常用的电路配置,其工作原理主要基于电阻和电容的相互作用,通过电荷和放电过程来实现输入电压的降低。 一、基本原理 阻容
    的头像 发表于 10-07 17:04 2468次阅读
    阻容<b class='flag-5'>降压电路</b>工作原理图介绍
    阻容降压电容大小选择方法
    阻容降压是一种常见的电源设计方法,它利用电阻和电容的组合来降低输入电压,从而为低电压设备提供电源。这种方法简单、成本低,但需要仔细选择元件以确保系统的稳定性和安全性。 阻容降压原理 在阻容降压
    的头像 发表于 09-23 09:08 1203次阅读
    电容降压电路的特点是什么
    电容降压电路是一种利用电容器的充放电特性来实现电压降低的电路设计。这种电路广泛应用于低功耗、小电流的场合,如LED照明、小型电子设备等。
    的头像 发表于 09-20 15:23 334次阅读
    手把手教你计算成本最低的AC转DC电源电路:阻容降压电路之电阻降压电路(完结篇)
    方案简单且成本低,通过使用电容降压,从而将交流电压输入转换为低压直流电源,而且无需变压器。但是这种方法也有一些缺点,如负载电流的限制,安全问题等。这种方法比较适合需要较小的负载电流的设备,比如LED灯。
    的头像 发表于 09-14 08:54 1.9w次阅读
    手把手教你<b class='flag-5'>计算</b>成本最低的AC转DC电源<b class='flag-5'>电路</b>:阻容<b class='flag-5'>降压电路</b>之电阻<b class='flag-5'>降压电路</b>(完结篇)
    LM2567+IR2111做的同步整流降压电路
    电子发烧友网站提供《LM2567+IR2111做的同步整流降压电路.doc》资料免费下载
    发表于 06-17 14:17 3次下载
    请教一个阻容降压电路是否合理
    看到一个阻容降压的产品,双稳压管降压,请问这个电路是否可行,谢谢
    发表于 06-14 14:23
    电阻电容能否使用贴片的元器件代替呢?
    开关电源的元器件,如电阻电容能否使用贴片的元器件代替呢??(考虑到结构问题,电解电容占空间太多!!) 或者说使用阻容降压电路替代开关电源供电呢???(阻容降压电路可以缩小空间,但是不知
    发表于 05-13 06:00
    Buck电路的工作原理及其应用场景简介
    Buck电路,又称降压电路,是一种基于电感储能原理的DC-DC转换电路
    的头像 发表于 04-23 11:22 4898次阅读
    Buck<b class='flag-5'>电路</b>的工作原理及其应用场景简介
    阻容降压电路的原理和实际电路
    阻容降压电路中,所限制的是这个电路工作的最大电流,电流大小由电容的值决定,而最终的输出电压由稳压二极管决定。
    发表于 03-26 14:26 2230次阅读
    阻容<b class='flag-5'>降压电路</b>的原理和实际<b class='flag-5'>电路</b>
    电容的应用之阻容降压电路知识详解
    在电子电路中,电容是一种非常重要的元件,它可以用来储存电荷、滤波、耦合等。其中,阻容降压电路电容应用的一个重要方面,它利用电容的充放电特性
    的头像 发表于 02-17 17:01 7315次阅读
    <b class='flag-5'>电容</b>的应用之阻容<b class='flag-5'>降压电路</b>知识<b class='flag-5'>详解</b>
