大家好,我是小麦。最近在调试一个CAN总线的设备时遇到了一些问题,在此简单总结一下。本文将对CAN总线进行简单介绍,包括CAN的硬件链路层、协议层,以及调试的一些心得。
目录
什么是CAN总线?
物理层
差分信号
连接方式
CAN节点
CAN协议
如何寻址?
帧类型
数据帧
远程帧
错误帧
过载帧
消息时序以及同步
位时序
波特率
消息过滤器
如何配置?
总结
参考
什么是CAN总线?
Controller Area Network,简称CAN或者CAN bus) 是一种功能丰富的串行总线标准,最早的CAN控制芯片在奔驰车上应用并量产,因为支持多主机,多从机的优点,所以一辆车所有控制器,传感器,电子设备直接的通信只需要两条线就够了,大大优化了整车的布线。[^wiki can bus]
随着技术的不断发展,CAN发布了相应的标准,国际化标准组织,公布了CAN的不同标准;
标准 | 涵盖内容 |
ISO 11898-1 | 数据链路层 |
ISO 11898-2 | 高速CAN的物理层 |
ISO 11898-3 | 低速容错CAN的物理层 |
ISO 11898-1
,ISO 11898-2
是对应的设计标准,去搜索就可以知道这个技术点是如何进行设计的。
物理层
差分信号
这里我们介绍一下物理层,什么是物理层呢?就是CAN的电信号的传输过程。CAN是串行异步通讯,只有CAN_HIGH
和CAN_LOW
两条差分信号线,数据通过差分信号的方式进行通讯,其优点就是可以增加信号的抗干扰能力,抑制共模信号的干扰;
具体如下图所示;
所以,信号在变成一个字节一个字节的数字信号之前,就是按照这种差分形式的模拟信号来传输的。
我们可以简单地理解一下,当CAN_HIGH减去CAN_LOW大于某个阈值的时候,可以把它当做逻辑高,反之,当小于某一个阈值时,就变成逻辑低。
下面我们再来看看CAN总线设备之间是如何连接的。
连接方式
CAN总线支持多个节点挂载在总线上,比较类似I2C
总线,可以在SCL
和SDA
上挂载多个从机,具体如下图所示;
不过CAN总线其实没有主从的概念,每个设备都是一个节点(Node
),节点直接可以相互通讯,相较于I2C
总线,CAN总线设置了终端电阻,常见的一种闭环连接模式,相对的还有开环的连接模式。
不同的连接模式,他们的通讯速率也大不相同,这里也就是高速CAN和低速CAN的区别。
两条电线组成一条双绞线,并且接有120Ω的特性阻抗。ISO 11898-2,也称为高速度CAN。它在总线的两端均接有120Ω电阻。
使用了120Ω
终端电阻(这是CAN的ISO标准里规定的),这种模式的最高通讯速率可以达到1Mbps,下面是传输距离和传输速度的关系;
CAN总线长度与信号速率关系
高速CAN的拓扑结构具体如下所示;
还有一种是低速CAN,或者也叫做容错CAN,低速容错 CAN 总线将通讯的最大带宽从 1 Mbps
降低到 125 Kbps
,并且不再在总线的起点和终点使用两个终端电阻,而是将电阻分布在每个节点上。具体如下图所示;
由于高速CAN和低速CAN的拓扑结构不同,另外终端电阻的分布也不同,所以CAN_HIGH
和CAN_LOW
上的电平是不相同的,这里有隐性电平和显性电平。
硬件上的连接基本上都搞清楚了,下面就是如何去实现一个具体的CAN节点。我们来简单地介绍一下。
CAN节点
CAN节点通常分为三个部分;
通常一些单片机内部就集成了相应的CAN控制器外设,比如我们比较常用的单片机——STM32
,所以我们常见的结构一般是这样子的。
所以整体的流程是这样的,如下:
- CAN总线上通过差分信号进行数据传输;
- CAN收发器将差分信号转换为TTL电平信号,或者将TTL电平信号转换为差分信号;
- CAN控制器将TTL电平信号接收,并传输给MCU;
那么,对于单片机开发者而言,需要关注的就是最终CAN控制器传输给MCU的数据,如何去配置CAN控制器,以及使用CAN控制进行数据的读取和发送。
既然这样,我们就不得不去了解一下CAN总线的通信原理,如何寻址,上层协议如何规定的。
CAN协议
CAN协议和网络协议比较类似,进行了分层的设计思想;
按照我的理解;
- 物理层就是前面提到过的硬件拓扑结构,包括高速CAN和低速CAN,而CAN收发器就属于物理层;
传输层则是CAN控制器所需要做的事情,包括CAN时序,同步,消息仲裁,确认,错误检验等,这个比较复杂,如果只是应用开发,我认为,简单了解一下即可;这一层需要做的工作包括:
- 故障约束;
- 错误监测;
- 消息验证;
- 信息确认;
- 仲裁;
- 信息帧;
- 传输速率和时间;
- 路由信息;
- 对象层,MCU应该是属于这一层,我们需要对CAN消息做信息的过滤设置,CAN消息的处理等等;
应用层就是基于对象层的进一步封装,不同的CAN标准,比如工业自动化领域的
CANopen
,汽车诊断ISO 14229 定义的UDS等等;
如何寻址?
CAN总线上的每个节点不需要设置节点的地址,而是通过消息的标识符(Identifier)来区别信息。因为CAN总线的消息是广播的(就是大家都可以收到消息),比如总线上有节点A,节点B,节点C,那么节点A发消息,节点B和节点C都会收到消息;
节点B 和 节点C 会根据消息中的标识符,以及B和C中的消息过滤规则进行比较,如果不满足规则,就不接受这条信息。
这里需要注意的是:
- 发送消息的时候,总线必须处于空闲状态;
- 标识符越小,则消息获取总线的优先级越高;
在这里我们已经了解如何寻址,下面就看一下消息帧了。
帧类型
CAN有4种帧类型:
- 数据帧:包含用于传输的节点数据的帧
- 远程帧:请求传输特定标识符的帧
- 错误帧:由任何检测到错误的节点发送的帧
- 过载帧:在数据帧或远程帧之间插入延迟的帧
这里我们有必要重点了解一下数据帧,下面继续介绍各种帧之间的区别。
数据帧
数据帧分为标准帧和扩展帧两种格式;
- 基本帧格式:有11个标识符位
- 扩展帧格式:有29个标识符位
数据帧的结构具体如下所示;
数据帧格式
简单介绍一下数据帧的细节;
sof
:start of frame
,表示数据帧开始;(1 bit) -
Identifier
:标准格式11 bit,扩展格式29 bit包括Base Identifier(11 bit)和Extended Identifier(18 bit),该区段标识数据帧的优先级,数值越小,优先级越高; -
RTR
:远程传输请求位,0时表示为数据帧,1表示为远程帧,也就是说RTR=1时,消息帧的Data Field为空;(1 bit) -
IDE
:标识符扩展位,0时表示为标准格式,1表示为扩展格式;(1 bit) -
DLC
:数据长度代码,0~8表示数据长度为0~8 Byte;(4 bit) -
Data Field
:数据域;(0~8 Byte) -
CRC Sequence
:校验域,校验算法, -
DEL
:校验域和应答域的隐性界定符;(1 bit) -
ACK
:应答,确认数据是否正常接收,所谓正常接收是指不含填充错误、格式错误、 CRC 错误。发送节点将此位为1,接收节点正常接收数据后将此位置为0;(1 bit) -
SRR
:替代远程请求位,在扩展格式中占位用,必须为1;(1 bit) -
EOF
:连续7个隐性位(1)表示帧结束;(7 bit) -
ITM
:帧间空间,Intermission (ITM)
,又称Interframe Space
(IFS),连续3个隐性位,但它不属于数据帧。帧间空间是用于将数据帧和远程帧与前面的帧分离开来的帧。数据帧和远程帧可通过插入帧间空间将本帧与前面的任何帧(数据帧、遥控帧、错误帧、过载帧)分开。过载帧和错误帧前不能插入帧间空间。
远程帧
一般地,数据是由发送单元主动向总线上发送的,但也存在接收单元主动向发送单元请求数据的情况。远程帧的作用就在于此,它是接收单元向发送单元请求发送数据的帧。远程帧与数据帧的帧结构类似,如上图X所示。远程帧与数据帧的帧结构区别有两点:
- 数据帧的 RTR 值为“0”,远程帧的 RTR 值为“1”
- 远程帧没有数据块
远程帧的 DLC 块表示请求发送单元发送的数据长度(Byte)。当总线上具有相同标识符的数据帧和远程帧同时发送时,由于数据帧的 RTR 位是显性的,数据帧将在仲裁中赢得总线控制权。
错误帧
用于在接收和发送消息时检测出错误时,通知错误的帧。错误帧由错误标志和错误界定符构成。错误帧的帧结构如图11示。
错误标志:
个显性/隐性重叠位
- 主动错误标志(6个显性位):处于主动错误状态的单元检测出错误时输出的错误标志
- 被动错误标志(6个隐性位):处于被动错误状态的单元检测出错误时输出的错误标志
错误界定符:8 个隐性位
过载帧
过载帧是用于接收单元通知发送单元它尚未完成接收准备的帧。在两种情况下,节点会发送过载帧:
- 接收单元条件的制约,要求发送节点延缓下一个数据帧或远程帧的传输;
- 帧间空间(Intermission)的 3 bit 内检测到显性位
每个节点最多连续发送两条过载帧。过载帧由过载标志和过载界定符(8 个隐性位)构成。数据帧的帧结构如图12所示。
can_overload_frame
这里基本把帧介绍完了,但是每个节点之间的通讯,我们如何知道这一帧开始接收了,这一帧已经接收结束了呢?下面就需要了解一下消息的时序和消息同步的方法。
消息时序以及同步
位时序
在讲CAN消息时序和同步之前,我们可以对照一下UART串口的传输协议,他有起始位和停止位,然后大家都规定使用相同的通讯速率(波特率);
其实CAN通讯也是类似的方式,它属于异步通讯,没有时钟信号线,所以所有节点之间要约定好使用相同的波特率来传输数据。
在总线空闲一段时间后,在(起始位) 进行硬同步,同步方式是将每一位划分成多个称为量子的时间段(time quanta),并分配一定数量的量子到位中的四个阶段完成的。
这四个阶段分别为:
SYNC_SEG
:同步段,1 个时间量子长度。它用于同步各种总线节点; -
PROP_SEG
:传播段,1~8 时间量子长度。它用于补偿网络上的信号延迟。 -
PHASE_SEG_1
:相位缓冲段1,1~8 时间量子长度。它用于补偿边缘相位误差,在重新同步期间可能会延长。 -
PHASE_SEG_2
:相位缓冲段2,2~8 时间量子长度。它用于补偿边缘相位误差
具体如下图所示;
位时序
波特率
如何计算波特率,需要知道每个量子时间的长度(time quanta),以及每一位需要多少个量子时间,
假设这里time quanta = 1us
,并且1 bit = 8 tq
,那么上图中的波特率就应该是:
消息过滤器
前面有提到消息在CAN总线上是广播式的,但并不是所有节点都会对总线上所有消息感兴趣。节点通过控制器中过滤码(Filter Code )和掩码(Mask Code),再检验总线上消息的标识符,来判断是否接收该消息(Message Filtering)。
对于掩码,“1”表示该位与本节点相关,“0”表示该位与本节点不相关。举例如下:
例1:仅接收消息标识符为00001567
(十六进制)的帧
设置过滤码为
00001567
设置掩码为
1FFFFFFF
节点检测消息的标识符的所有位(29位),如果标识符为00001567
接收,否则舍弃。
例2:接收消息标识符为00001567
到0000156F
的帧
设置过滤码为
00001560
设置掩码为
1FFFFFF0
节点检测消息的标识符的高25位,最低的4位则不care。如果标识符最高25位相同则接收,否则舍弃。
例3:接收消息标识符为00001560
到 00001567
的帧
设置过滤码为
00001560
设置掩码为
1FFFFFF8
节点检测消息的标识符的高26位,最低的3位则不care。如果标识符最高26位相同则接收,否则舍弃。
例4:接收所有消息帧帧
设置过滤码为
设置掩码为
节点接收总线上所有消息。
如何配置?
上面介绍了帧类型,那么如何基于MCU
进行配置呢?这里以STM32F407
为硬件平台,使用HAL库进行初始化,看一下都对哪些地方进行了配置。一般来说,我们需要配置CAN的波特率,消息过滤器等等,下面是简单的配置的代码;
CAN_HandleTypeDefhCAN;
voidMX_CAN_Init(void)
CAN_FilterTypeDefsFilterConfig;
/*CAN单元初始化*/
hCAN.Instance=CAN1;/*CAN外设*/
/*BTR-BRP波特率分频器定义了时间单元的时间长度42/(1+6+7)/6=500Kbps*/
hCAN.Init.Prescaler=6;
hCAN.Init.Mode=CAN_MODE_NORMAL;/*正常工作模式*/
hCAN.Init.SyncJumpWidth=CAN_SJW_1TQ;/*BTR-SJW重新同步跳跃宽度1个时间单元*/
hCAN.Init.TimeSeg1=CAN_BS1_6TQ;/*BTR-TS1时间段1占用了6个时间单元*/
hCAN.Init.TimeSeg2=CAN_BS2_7TQ;/*BTR-TS1时间段2占用了7个时间单元*/
hCAN.Init.TimeTriggeredMode=DISABLE;/*MCR-TTCM关闭时间触发通信模式使能*/
hCAN.Init.AutoBusOff=ENABLE;/*MCR-ABOM自动离线管理*/
hCAN.Init.AutoWakeUp=ENABLE;/*MCR-AWUM使用自动唤醒模式*/
hCAN.Init.AutoRetransmission=DISABLE;/*MCR-NART禁止报文自动重传DISABLE-自动重传*/
/*MCR-RFLM接收FIFO锁定模式DISABLE-溢出时新报文会覆盖原有报文*/
hCAN.Init.ReceiveFifoLocked=DISABLE;
/*MCR-TXFP发送FIFO优先级DISABLE-优先级取决于报文标示符*/
hCAN.Init.TransmitFifoPriority=DISABLE;
if(HAL_CAN_Init(&hCAN)!=HAL_OK)
//Error_Handler();
//初始化发送器
hCAN1_TxMessage.IDE=CAN_ID_STD;
hCAN1_TxMessage.RTR=CAN_RTR_DATA;
hCAN1_TxMessage.TransmitGlobalTime=ENABLE;
//初始化滤波器设置为0则不对消息进行过滤
hCAN1_Filter.FilterIdHigh=0;/*要过滤的ID高位*/
hCAN1_Filter.FilterIdLow=0;/*要过滤的ID低位*/
hCAN1_Filter.FilterMaskIdHigh=0;/*过滤器高16位每位必须匹配*/
hCAN1_Filter.FilterMaskIdLow=0;/*过滤器低16位每位必须匹配*/
hCAN1_Filter.FilterFIFOAssignment=CAN_FILTER_FIFO0;/*过滤器被关联到FIFO0*/
hCAN1_Filter.FilterBank=0;
hCAN1_Filter.FilterMode=CAN_FILTERMODE_IDMASK;/*工作在标识符屏蔽位模式*/
hCAN1_Filter.FilterScale=CAN_FILTERSCALE_32BIT;/*过滤器位宽为单个32位。*/
hCAN1_Filter.FilterActivation=ENABLE;
hCAN1_Filter.SlaveStartFilterBank=0;
HAL_CAN_ConfigFilter(&hCAN,&hCAN1_Filter);
while(HAL_CAN_Start(&hCAN)!=HAL_OK)
printf("
CAN_StartFailed!!");
HAL_Delay(100);
HAL_CAN_ActivateNotification(&hCAN,CAN_IT_RX_FIFO0_MSG_PENDING);
下面是CAN发送的函数,我们需要自己构建相应的消息帧格式,通常需要设置消息帧的ID格式,消息长度,具体如下;
voidCAN_TxMessage(CAN_HandleTypeDef*hcan,uint16_tID,uint8_taData[],uint8_tDLC)
uint32_tTx_MailBox;
/*-1-配置数据段长度----------------------------------------*/
hCAN1_TxMessage.StdId=ID;
hCAN1_TxMessage.DLC=DLC;
/*-2-发送aData---------------------------------------------*/
while(HAL_CAN_AddTxMessage(hcan,&hCAN1_TxMessage,aData,&Tx_MailBox)!=HAL_OK)
HAL_Delay(5);
上述代码设置发送消息:
CAN_ID_STD
设置为标准ID; -
CAN_RTR_DATA
设置消息为数据帧; -
StdId
为当前消息的ID; -
DLC
为当前消息的长度;
整体可以参考前面介绍的消息帧格式,篇幅有限,这里就先简单的介绍一下。
总结
本文对CAN总结进行了简单的介绍,CAN通讯的特点可以总结如下;
- 符合OSI开放式通信系统参考模型;
- 两线式总线结构,电气信号为差分式;
- 多主控制。在总线空闲时,所有的单元都可开始发送消息,最先访问总线的单元可获得发送权;多个单元同时开始发送时,发送高优先级 ID 消息的单元可获得发送权;
- 消息报文不包含源地址或者目标地址,仅通过标识符表明消息功能和优先级;
- 基于固定消息格式的广播式总线系统,短帧结构;
- 事件触发型。只有当有消息要发送时,节点才向总线上广播消息;
- 可以通过发送远程帧请求其它节点发送数据;
- 消息数据长度 0~8 Byte;
- 错误检测功能。所有节点均可检测错误,检测处错误的单元会立即通知其它所有单元;
- 发送消息出错后,节点会自动重发;
- 故障限制。节点控制器可以判断错误是暂时的数据错误还是持续性错误,当总线上发生持续数据错误时,控制器可将节点从总线上隔离;
- 通信介质可采用双绞线、同轴电缆和光导纤维,一般使用最便宜的双绞线;
- 理论上,CAN总线用单根信号线就可以通信,但还是配备了第二根导线,第二根导线与第一根导线信号为差分关系,可以有效抑制电磁干扰;
- 在40米线缆条件下,最高数据传输速率 1Mbps;
- 总线上可同时连接多个节点,可连接节点总数理论上是没有限制的,但实际可连接节点数受总线上时间延迟及电气负载的限制;
参考
- Learning Module CAN -Vector
- CAN Bus -Wikipedia
- Can Bus Id Filter And Mask - De Montfort University
- Introduction to the Controller Area Network - TI
- NXP Application-note/AN1798 - NXP
- Car CAN Bus - Xiaomin
本着对自己和对他人负责的原则,由于我接触CAN的时间也不是很久,本文很多是基于个人在项目中学习和总结的经验,所以文中难免存在错误和不足,请各位不吝赐教,及时指出。如果文章帮到了你,请帮忙点个赞、点个在看吧!
芯片
453文章
50360浏览量
421628 -
CAN总线
145文章
1936浏览量
130618 -
硬件
11文章
3247浏览量
66099
原文标题:CAN总线简易教程,小白也能快速上手!
文章出处:【微信号:gh_c472c2199c88,微信公众号:嵌入式微处理器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
