1.麦克风通道顺序测试
对着 MIC 收音孔,任意 MIC 开始,逆时针依次对收音孔轻轻敲击,查看 录音音频,正确的示例音频如图 :
此项只针对 4 麦及以上麦克风阵列,2 麦克风阵列无顺序要求。
2.麦克风通道幅度一致性
- DUT 按照实际使用场景放置,外部声源(如有源扬声器系统)放置在距离 DUT 拾音孔 0.5m 处.
- 外部声源播放 76dBC_sweep.wav,控制 DUT 进行录音
- c) 使用 Audacity 打开 DUT 录制的 raw 音频, 查看多路麦克风录制信号多路麦克风信号包络形状基本一致,选取幅值相差较大的单频段(需是单 频,打开频谱容易看出),“分析”——“对照”,若差值的绝对值≤3dB, 则该频率的麦克风一致性满足要求。以此类推,查看所有频点。
如果发现某一设备的 MIC 一致性较差,可从调节 MIC 的密封件的松紧或 是否压紧来排查问题;若密封良好,但一致性仍无改善,则需要从元器件的差 异性、焊接等因素来判断问题。
3.麦克风通道信噪比
全 / 半 消 声 室 内 , 人 工 嘴 100~8000Hz 频 响 校 准 , 随 后 人 工 嘴 播 放 100~8000Hz EQ 白噪声,调节 MIC 处达到 63dBC,设备录音 10s,然后外部声 源不播放,设备空录 10s。最后分析麦克风 SNR,要求:200~1000Hz SNR≥20dB;1000Hz 以上 SNR≥25dB。
4.麦克风通道同步性
麦克风通道必须保证同步,可以用 1kHz 单频电信号进行测试,比较容易 看出相位差,如图 :
注:电路板级同步性验证通过电信号输入的方式,该测试方案只针对模拟麦克 风,数字麦克风、整机带结构的同步性验证在消声室内完成。
5.结构的共振
查看设备自放自录音频,可以查看设备是否发生结构共振,如下图,出现这种情 况,可通过增加硅胶、泡棉等,加强 MIC 采集板、 音腔的减震尝试解决问题
6.麦克风通道气密性
麦克风收音通道密封性没做好,音箱、电视类产品会影响唤醒打断效果, 油烟机、扫地机等强自噪产品会影响使用场景唤醒、识别性能。
扬声器距离 DUT 50cm,循环播放 76dBC_sweep.wav,录制多个扫频波周 期后,使用阻尼、橡皮泥类材料将 DUT 麦克风收音孔进行密封,继续录制多个 扫频波。要求每个频点密封前后能量差 15dB 以上。如下图,密封后幅度降至 底噪水平,气密性达标;如下图,密封后幅度没有明显降低,气密性超标。
以上仅做一些重要参数说明,还有一些测试参数没有一一列出.
审核编辑:符乾江
检测
5文章
4553浏览量
92080 -
硬件设计
18文章
402浏览量
44845 -
矩阵电路
1文章
3浏览量
9342
开创迷你麦克风时代:BOYAmini迷你麦克风驱动无线音频行业新变革
MEMS麦克风的优缺点分析
TWL6040如何激活麦克风?
鼎盛合 UHF无线麦克风方案
TLV320ADC6140和8个PDM麦克风设计麦克风阵列,使用TDM格式输出,每个麦克风输出相位是什么样的?
Sitara Linux ALSA DSP麦克风阵列语音识别
主流的麦克风阵列有哪些?
高性能USB麦克风解决方案
麦克风的 Turnkey 解决方案
什么是AI麦克风阵列解决方案?
飞腾云XMOS AI麦克风阵列解决方案
