如何使用BERT模型进行抽取式摘要
深度学习自然语言处理 来源:NLP工作站 作者:NLP工作站 2022-03-12 16:41 次阅读
写​在前面
最近在梳理文本摘要相关内容,翻到一篇19年关于基于BERT模型进行抽取式摘要的老文「BertSum」,在这里分享给大家。该论文一开始挂在arXiv时,为《Fine-tune BERT for Extractive Summarization》,主要介绍了如何使用BERT模型进行抽取式(Extractive)摘要。
paper:https://arxiv.org/pdf/1903.10318.pdf
github:https://github.com/nlpyang/BertSum
后面,又发表于EMNLP2019,为《Text Summarization with Pretrained Encoders》,增加了生成式(抽象式,Abstractive)摘要部分,并对第一版论文进行了部分内容的补充与删减
paper:https://aclanthology.org/D19-1387.pdf
github:https://github.com/nlpyang/PreSumm
介绍
文本摘要任务主要分为抽象式摘要(abstractive summarization)和抽取式摘要(extractive summarization)。在抽象式摘要中,目标摘要所包含的词或短语会不在原文中,通常需要进行文本重写等操作进行生成;而抽取式摘要,就是通过复制和重组文档中最重要的内容(一般为句子)来形成摘要。那么如何获取并选择文档中重要句子,就是抽取式摘要的关键。
传统抽取式摘要方法包括Lead-3和TextRank,传统深度学习方法一般采用LSTM或GRU模型进行重要句子的判断与选择,而本文采用预训练语言模型BERT进行抽取式摘要。
模型结构BertSum模型
结构如下图所示
主要由句子编码层和摘要判断层组成,其中,「句子编码层」通过BERT模型获取文档中每个句子的句向量编码,「摘要判断层」通过三种不同的结构进行选择判断,为每个句子进行打分,最终选取最优的top-n个句子作为文档摘要。
句子编码层
由于BERT模型MLM预训练机制,使得其输出向量为每个token的向量;即使分隔符可以区分输入的不同句子,但是仅有两个标签(句子A或句子B),与抽取式摘要需要分隔多个句子大不相同;因此对BERT模型的输入进行了修改,如下:
将文档中的每个句子前后均插入[CLS]和[SEP]标记,并将每个句子前的[CLS]标记进入模型后的输出向量,作为该句子的句向量表征。例如:文档为”我爱南京。我喜欢NLP。我学习摘要。“,输入序列为”[CLS]我爱南京。[SEP][CLS]我喜欢NLP。[SEP][CLS]我学习摘要。[SEP]“
采用Segment Embeddings区分文档中的多个句子,将奇数句子和偶数句子的Segment Embeddings分别设置为和,例如:文档为,那么Segment Embeddings为。
摘要判断层
从句子编码层获取文档中每个句子的句向量后,构建了3种摘要判断层,以通过获取每个句子在文档级特征下的重要性。对于每个句子,计算出最终的预测分数,模型的损失是相对于金标签的二元交叉熵。
Simple Classifier,仅在BERT输出上添加一个线性全连接层,并使用一个sigmoid函数获得预测分数,如下:
Transformer,在BERT输出后增加额外的Transformer层,进一步提取专注于摘要任务的文档级特征,如下:
其中,为句子的句向量,,PosEmb函数为在句向量中增加位置信息函数,MHAtt函数为多头注意力函数,为Transformer的层数。最后仍然接一个sigmoid函数的全连接层,
最终选择为2。
LSTM,在BERT输出增加额外的LSTM层,进一步提取专注于摘要任务的文档级特征,如下:
其中,分别为遗忘门、输入门和输出门;分别为隐藏向量、记忆向量和输出向量;分别为不同的layer normalization操作。最后仍然接一个sigmoid函数的全连接层,
实验细节训练集构建
由于目前文本摘要的数据大多为抽象式文本摘要数据集,不适合训练抽取摘要模型。论文利用贪心算法构建每个文档抽取式摘要对应的句子集合,即通过算法贪婪地选择能使ROUGE分数最大化的句子集合。将选中的句子集合中的句子的标签设为1,其余的句子为0。
模型预测
在模型预测阶段,将文档按照句子进行切分,采用BertSum模型获取每个句子的得分,然后根据分数从高到低对这些句子进行排序,并选择前3个句子作为摘要。
在句子选择阶段,采用Trigram Blocking机制来减少摘要的冗余,即对应当前已组成摘要S和侯选句子c,如果S和c直接存在tri-gram相同片段,则跳过句子c,也就是句子c不会增加在已组成摘要S中。
数据超出BERT限制
BERT模型由于最大长度为512,而现实中文档长度常常会超出。在《Text Summarization with Pretrained Encoders》文中提到,在BERT模型中添加更多的位置嵌入来克服这个限制,并且位置嵌入是随机初始化的,并在训练时与其他参数同时进行微调。
实验结果主要对比了LEAD、REFRESH、NEUSUM、PGN以及DCA方法,较当时方法,该论文效果确实不错,如下表所示,
在三种摘要判断层中,Transformer的效果最优。并且进行了进一步的消融实验,发现采用不同的Segment Embeddings会给结果带来一些提升,但是Trigram Blocking机制更为关键,具体如下表所示。
总结个人认为该论文是一篇较为经典的BERT模型应用论文,当时2019年看的时候就进行了尝试,并且也将其用到了一些项目中。
放假ing,但是也要学习。
原文标题:BertSum-基于BERT模型的抽取式文本摘要
文章出处:【微信公众号:深度学习自然语言处理】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
  • 结构
  • 函数
  • 模型
文章出处:【微信号:zenRRan,微信公众号:深度学习自然语言处理】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    自动识别事件类别的中文事件抽取技术研究
    【作者】:许红磊;陈锦秀;周昌乐;林如琦;杨肖方;【来源】:《心智与计算》2010年01期【摘要】:本文提出一种新的中文事件抽取中自动识别事件类别的模型,即:基于事件实例句子的分类模型
    发表于 04-24 09:55
    基于XML的WEB信息抽取模型设计
    对现有的信息抽取技术和XML 技术加以研究,在此基础上提出了适合XML 的通用的web 信息抽取模型,它能够把Web 上的数据抽取出来整合到指定模式的XML 文档中去,最大限度地实现
    发表于 12-22 13:56 17次下载
    Google最强模型BERT出炉
    在不少人看来,BERT 对自然语言处理的研究具有里程碑的意义。
    的头像 发表于 10-27 10:37 4989次阅读
    BERT模型的PyTorch实现
    BertModel是一个基本的BERT Transformer模型,包含一个summed token、位置和序列嵌入层,然后是一系列相同的self-attention blocks(BERT-base是12个blocks,
    的头像 发表于 11-13 09:12 1.4w次阅读
    简述基于神经网络的抽取摘要方法
    将文本摘要建模为序列标注任务的关键在于获得句子的表示,即将句子编码为一个向量,根据该向量进行二分类任务,例如 AAAI17 中,Nallapati 等人[10]的工作,使用双向 GRU 分别建模词语
    的头像 发表于 04-01 10:23 7820次阅读
    简述基于神经网络的<b class='flag-5'>抽取</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>摘要</b>方法
    XLNet和Bert比,有什么不同?要进行改进吗?
    本文首先讲讲我对XLNet和Bert比,有什么异同?有什么模型方面的改进?的理解
    的头像 发表于 07-26 14:39 5178次阅读
    XLNet和<b class='flag-5'>Bert</b>比,有什么不同?要<b class='flag-5'>进行</b>改进吗?
    图解BERT预训练模型
    BERT的发布是这个领域发展的最新的里程碑之一,这个事件标志着NLP 新时代的开始。BERT模型打破了基于语言处理的任务的几个记录。在 BERT 的论文发布后不久,这个团队还公开了
    的头像 发表于 11-24 10:08 3719次阅读
    模型NLP事件抽取方法总结
    (Survey) 模型(Models) 数据集(Datasets) 挑战与展望(Future Research Challenges) 事件抽取 2020 1、 Reading the Manual
    的头像 发表于 12-31 10:19 1w次阅读
    <b class='flag-5'>模型</b>NLP事件<b class='flag-5'>抽取</b>方法总结
    NLP:关系抽取到底在乎什么
    关系抽取到底在乎什么?这是来自EMNLP20上清华大学刘知远团队的“灵魂发问”~ 关系抽取是每一位NLPer都很熟知的任务,特别是基于BERT的神经关系抽取
    的头像 发表于 01-07 14:46 5743次阅读
    融合BERT词向量与TextRank的关键词抽取方法
    结合文档本身的结构信息与外部词语的语义信息,提出一种融合BERT词向量与 Textrank的关键词抽取方法。在基于网络图的 Textrank方法基础上,引入语义差异性并利用BERT词向量加权方式优化
    发表于 03-21 09:55 18次下载
    融合<b class='flag-5'>BERT</b>词向量与TextRank的关键词<b class='flag-5'>抽取</b>方法
    抽取摘要方法中如何合理设置抽取单元?
    的核心问题。抽取摘要则是文本摘要技术中效果稳定,实现简单的一类方法,本文结合COLING 2020中抽取
    的头像 发表于 05-03 18:23 1667次阅读
    <b class='flag-5'>抽取</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>摘要</b>方法中如何合理设置<b class='flag-5'>抽取</b>单元?
    基于BERT+Bo-LSTM+Attention的病历短文分类模型
    中医逐渐成为热点,中医病历文本中包含着巨大而宝贵的医疗信息。而在中医病历文本挖掘和利用方面,一直面临中医病历文本利用率低、抽取有效信息并对信息文本进行分类的难度大的问题。针对这一问题,研究一种对中医
    发表于 04-26 14:30 13次下载
    基于<b class='flag-5'>BERT</b>+Bo-LSTM+Attention的病历短文分类<b class='flag-5'>模型</b>
    基于BERT的中文科技NLP预训练模型
    深度学习模型应用于自然语言处理任务时依赖大型、高质量的人工标注数据集。为降低深度学习模型对大型数据集的依赖,提出一种基于BERT的中文科技自然语言处理预训练模型 ALICE。通过对遮罩
    发表于 05-07 10:08 14次下载
    基于Zero-Shot的多语言抽取文本摘要模型
    抽取文本摘要目前在英文上已经取得了很好的性能,这主要得益于大规模预训练语言模型和丰富的标注语料。但是对于其他小语种语言,目前很难得到大规模的标注数据。
    的头像 发表于 07-08 10:49 1571次阅读
    Instruct-UIE:信息抽取统一大模型
    Instruct-UIE 统一了信息抽取任务训练方法,可以融合不同类型任务以及不同的标注规范,统一进行训练。针对新的任务需求,仅需要少量的数据进行增量学习,即可完成
    的头像 发表于 04-25 10:46 1791次阅读
    Instruct-UIE:信息<b class='flag-5'>抽取</b>统一大<b class='flag-5'>模型</b>
