透明屏的安装方式相较于其他常见箱体的显示屏来说要方便很多,多数的透明屏重量都更轻更薄,结构也更轻巧。那么,场景的透明屏安装方式有哪些呢?
led透明屏其实是由无数个灯条组装成的,透明屏质量好坏直接取决于灯条质量,所以led透明屏安装也是至关重要,那么led透明屏该如何去安装呢?安装方式又有哪些4种?
在有不同安装环境里,led透明屏幕安装方法也不尽相同。透明屏常见安装方式有吊装、固装、垒装等,其中最常见的是吊装用于舞台舞美、展厅等领域。
落地式垒装
有很多常见于玻璃橱窗、展厅等,比如屏体高度不高,是可以在底部简单固定,如果屏体高度较高,那么需要在屏体后方用上下固定的方式,来实现屏体的固定。
框架式安装
采用了复合式螺栓直接将箱体边框固定在玻璃幕墙龙骨上,无需采用任何钢结构,主要应用于建筑玻璃幕墙领域。
吊装式安装
主要是用于室内长条屏、框架结构屏体,都可以使用于吊装。此安装方式必须要有适合安装的地点,例如上方有横梁过梁处。室内混凝土顶可采用标准吊件,吊件长度根据现场情况而定。室内梁采用钢丝绳吊装,室外与屏体颜色一致钢管装饰。
悬挂式安装
室内可以采用壁挂式安装,要求在墙体实体或在悬挂处有混凝土梁。室外安装主要是依靠钢结构,对显示屏面积和重量没有限制。
以上这4种就是常见led透明屏安装方法,根据应用场景不同,所选用的透明显示屏类型也会不同,即使安装方式有所不同,也会根据现场实际情况配合设计要求来灵活变动。不管用哪一种安装方式,led透明屏使用到的钢结构是非常少,只需在安装点或安装面上进行即可。
齐普光电C-Film系列透明屏超轻超薄,采用高透明耐高温PC高端材料,多年不变色,无噪音安装方便,是我司新开发的一款高端透明屏。
齐普光电C-Film系列透明屏采用无箱体结构设计,对比常规透明屏,C-Film没有箱体结构的阻挡,让视觉效果更佳更通透,做到名副其实的真透明
1、超轻超薄,透明部分仅3mm;
2、采用高透明耐高温PC高端材料,多年不变色;
3、灯板PCB的完美超窄设计,轻松实现高达60%的透明率
4、无风扇电源,安静无噪音
5、可吊装,座装,贴膜安装等方式
6、线材完全隐藏在控制盒内
7、屏体可以左右或上下对拼,电源盒都在外侧,可以实现1.92米的显示高度或宽度
led
237文章
22608浏览量
647420 -
透明屏幕
2文章
36浏览量
13184
原文标题:LED透明屏的四种安装方式
文章出处:【微信号:Chipshow001,微信公众号:齐普光电】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
