电源纹波的危害及抑制
电磁兼容EMC 来源:电磁兼容EMC 作者:电磁兼容EMC 2022-03-14 09:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
今天分享电源纹波的相关知识。 电源纹波的产生 我们常见的电源有线性电源和开关电源,它们输出的直流电压是由交流电压经整流、滤波、稳压后得到的。由于滤波不干净,直流电平之上就会附着包含周期性与随机性成分的杂波信号,这就产生了纹波。 在额定输出电压、电流的情况下,输出直流电压中的交流电压的峰值就是通常所说的纹波电压。纹波是一种复杂的杂波信号,它是围绕着输出的直流电压上下来回波动的周期性信号,但周期和振幅并不是定值,而是随着时间变化,并且不同电源的纹波波形也不一样。 纹波的危害 一般来说纹波是有百害而无一利的,纹波的危害主要有以下几点:
电源中携带的纹波会在电器上产生谐波,降低电源的使用效率;
较高的纹波可能会产生浪涌电压或电流,从而导致电气设备运行不正常或加速设备老化;
数字电路中纹波会干扰电路逻辑关系;
纹波还会给通信、测量和计量仪器、仪表带来噪音干扰,破坏信号的正常测量、计量,甚至损坏设备。
所以在制作电源的时候,我们都要考虑将纹波降低到百分之几以下,对纹波要求高的设备要考虑把纹波降低到更小。 电源纹波的测量方法通常分为两大类,一类是单独电源的鉴定,另一类是产品的调试测量。 在电源行业和电源用户对电源鉴定时,要求选择在室内(20℃左右)进行,湿度应小于80%,周围对测量有影响的机械震动及电磁干扰最小,标准仪器与被检电源应在以上的测试环境下放置24小时以上。 对于纯电源来讲,测量电源纹波时,要求在加载时测量,所加负载要使输出电流大于额定输出电流的80%以上。 对于低噪声的纯阻性负载或电子负载,还要选择对应的测量标准。不同的标准就会产生不同的测量结果。 纹波电压可以用绝对量表示,也可用相对量来表示。一般用纹波电压与直流输出电压的比例来评价直流电源的滤波性能,即纹波系数。纹波系数作为评价直流电源的一个重要指标,其计算方法为纹波电压的有效值与直流输出电压的百分比。
电源纹波的测量 测量电源纹波一般采用示波器来测量,常用的有一下三种测量方法: 1、靠连法 使用带有地线环的示波器探头,将探针直接接触正输出的管脚,线环直接接触负输出的管脚,这是由于使得环路尽量短,这样从示波器中读出的峰值为输出线上的纹波与噪声,如下图。
2、直接法 将地线环直接与负输出的管脚连接,利用探头接地环进行输出端测试。
3、绞连法 输出管脚接双绞线后接电容,在电容两端用示波器测量。
测量纹波时候,需要注意的是:要清楚纹波的带宽上限,纹波为低频噪声,所以一般使用不超过纹波带宽上限太多的示波器。 在测量时,要先打开示波器的带宽限制功能,把带宽限制在20MHz,直接用探头的屏蔽地和输出地连接,减少因地线过长产生的环路干扰。 在探头接入点的位置并联一个较小的瓷片电容和一个小电解电容,滤除外界干扰信号防止进入示波器。 纹波的抑制方法 电源输出纹波主要来源于五个方面:低频输入纹波、高频纹波、寄生参数引起的共模纹波噪声、闭环调节控制引起的纹波噪声。 抑制这些纹波的通常方法是:加大滤波电路中电容容量、采用LC滤波电路、采用多级滤波电路、以线性电源代替开关电源、合理布线等。但根据它的分类,有针对性的采取措施往往会取得事半功倍的效果。 1、高频纹波的抑制 高频纹波噪声多来源于高频功率变换电路。在高频功率变换电路中,输入直流电压通过高频功率器件进行变换后进行整流滤波而实现的稳压输出中,一般会含有与开关工作频率相同频率的高频纹波,其对外电路的影响大小主要和开关电源的变换频率、输出滤波器的结构和参数有关,设计中尽量提高功率变换器的工作频率,可以减少对高频开关纹波的滤波要求。 2、低频纹波的抑制 低频纹波的大小与输出电路中的滤波电容大小有关。电容的容量不能无限制地增加,不可避免的会造成输出低频纹波的残留。交流纹波经过DC/DC变换电路进行衰减后输出,属于低频噪声范围,其大小由控制系统的增益和DC/DC变换电路决定。由于电流型和电压型控制DC/DC变换电路的纹波抑制能力相对均不高且他们的输出端低频交流纹波较大。所以必须对低频电源纹波采取滤波措施实现电源的低纹波输出。 有的电源来说,可增大DC/DC变换器闭环增益电路和采用前级预稳压电路可以增强纹波的抑制效果、可以通过改变整流滤波器的电容量以及调节反馈回路的参数来实现对低频纹波的抑制。 3、共模纹波的抑制 共模纹波噪声一般出现在开关电源,当开关电源的矩形波电压作用于功率器件时,与功率器件与散热器底板和变压器原、副边之间的寄生电容和导线中存在寄生电感相互作用,产生共模纹波噪声。对于共模纹波噪声抑制的方法有:
减小控制功率器件、变压器与机壳地之间的寄生电容,并在输出端加共模抑制电感及电容;
利用EMI滤波器可以有效的抑制共模纹波的干扰;
降低开关毛刺幅度。
4、闭环控制环路纹波的抑制 闭环控制环路纹波的产生原因一般是环路中的参数设置不适当,当输出端存在一定波动时,反馈网络把输出端的波动电压反馈到调节器回路,致使调节器产生自激响应,从而产生附加纹波。 抑制方法主要有:抑制调节器自激响应、合理选择环路的放大倍数、调节器稳定性、电源输出端接LDO滤波,这是减少纹波和噪声最有效的方法。 推荐阅读:我的2021年个人总结 如何查看电子元器件的丝印信息 点击名片,发送加群,加入作者优质技术交流
  • 电源
  • 开关
  • 纹波
原文标题:电源的纹波是什么,如何测量?如何抑制呢?[20220308]
文章出处:【微信号:EMC_EMI,微信公众号:电磁兼容EMC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索MAX1857:500mA低 dropout 、纹波抑制LDO的卓越性能
    探索MAX1857:500mA低 dropout 、纹波抑制LDO的卓越性能 在电子设备的设计中,电源管理是一个关键环节,而低压差线性稳压器(LDO)在其中扮演着重要角色。今天我们要深入探讨
    的头像 发表于 03-21 14:30 610次阅读
    纹波到共振:全面拆解Dynadrv如何实现全频谱振动抑制
    在现代工业自动化领域,从微小的电流纹波到剧烈的机械共振,振动问题贯穿于设备运行的各个层面,直接影响着控制精度、设备寿命与系统稳定性。如何实现全频谱振动抑制,已成为提升工业装备性能的关键课题。 振动源
    的头像 发表于 02-03 14:26 172次阅读
    从<b class='flag-5'>纹波</b>到共振:全面拆解Dynadrv如何实现全频谱振动<b class='flag-5'>抑制</b>
    电源模块纹波测试方法解析说明(手动测试+自动测试)
    DCDC 电源模块的纹波是输出电压中叠加的交流成分,其幅值过大会干扰下游电路(如芯片、传感器)的正常工作,甚至导致系统稳定性下降。因此,纹波测试是电源模块研发、生产及选型验证中的核心环
    的头像 发表于 01-09 15:24 3256次阅读
    <b class='flag-5'>电源</b>模块<b class='flag-5'>纹波</b>测试方法解析说明(手动测试+自动测试)
    在移动电源应用中,电容的高容值和低ESR,哪个对抑制纹波更重要?
    发表于 12-06 13:30
    输出电容的ESR与纹波抑制:陶瓷电容/电解电容的频响特性的对比
            在开关电源、DC-DC转换器等高频电力电子系统中,输出电容的等效串联电阻(ESR)与纹波抑制能力直接决定电源的稳定性与寿命。陶瓷电容与电解电容作为两大主流选择,其频响特
    的头像 发表于 11-17 16:21 1172次阅读
    电源模块纹波:别让这“小波澜”毁了你的设备
    电源模块在现代生活中无处不在,几乎所有的现代化电子产品都离不开它,而纹波噪声也随之而来。本期我们先聚焦于纹波这一问题。纹波由于电路中滤波电路设计不尽合理,直流电平之上就会附着包含周期且
    的头像 发表于 10-22 11:43 794次阅读
    <b class='flag-5'>电源</b>模块<b class='flag-5'>纹波</b>:别让这“小波澜”毁了你的设备
    有没有相关标准或规范来规定隔离模块的调整率和纹波抑制比?
    隔离模块的调整率和纹波抑制比在相关标准和规范中主要通过以下方式进行约束: 一、国际标准体系 1. IEC 61000-4-17(GB/T 17626.17):直流电源纹波抗扰度试验 核
    的头像 发表于 09-26 14:55 514次阅读
    针对电源纹波问题,电能质量监测装置的日常维护工作有哪些?
    针对电源纹波问题,电能质量监测装置的日常维护核心目标是 **“预防纹波超标”“及时发现纹波异常”“延缓纹波相关元件老化”**,需围绕 “硬件
    的头像 发表于 09-23 14:55 850次阅读
    针对<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>纹波</b>问题,电能质量监测装置的日常维护工作有哪些?
    电源纹波对电能质量监测装置的影响有多大?
    电源纹波(即直流电源输出中的交流成分,通常来自开关电源的开关噪声、电网波动耦合等)对电能质量在线监测装置(以下简称 “装置”)的影响,本质是 通过干扰核心硬件的稳定工作,导致监测数据失
    的头像 发表于 09-23 14:49 1065次阅读
    <b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>纹波</b>对电能质量监测装置的影响有多大?
    设备运行状态出现异常,如何确定是电源纹波超标导致的
    设备运行异常(如死机、数据跳变、动作卡顿等)的诱因复杂(硬件故障、软件 bug、电磁干扰、负载过载等均可能导致),要确定是否由 电源纹波超标 引发,核心是通过 “ 排除非纹波因素→验证纹波
    的头像 发表于 09-23 11:09 894次阅读
    设备运行状态出现异常,如何确定是<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>纹波</b>超标导致的
    如何通过日常数据判断电源纹波是否超标?
    在缺乏专业仪器(如示波器、纹波测试仪)的日常场景中,判断电源纹波是否超标,核心是通过 “电源纹波超标的典型影响” 反推
    的头像 发表于 09-23 11:06 1402次阅读
    如何通过日常数据判断<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>纹波</b>是否超标?
    电解电容的纹波电流参数代表什么?
    与基本含义 定义 :纹波电流是指电解电容在工作时承受的交流信号电流,其频率与电源电压的频率相同,大小与电解电容的容量、电源电压的波动幅度以及电路的工作状态有关。 基本含义 :纹波电流在
    的头像 发表于 06-19 14:44 1930次阅读
    电解电容的<b class='flag-5'>纹波</b>电流参数代表什么?
    海洋仪器电源抑制比测试方案26800元起
    在电子技术日新月异的今天,电源抑制比(PowerSupplyRejectionRatio,简称PSRR)宛如一把精准的标尺,衡量着电子电路对电源噪声和电压波动的抑制能力。PSRR以分贝
    的头像 发表于 06-06 17:22 693次阅读
    海洋仪器<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>抑制</b>比测试方案26800元起
