描述:在S7-1500 CPU中创建的S7-GRAPH FB 默认其保持性属性为“非保持”且其下拉框无法操作,如图 1 所示 ,FB 块属性中“优化的块访问”默认勾选并且显示灰色无法操作,如图 2 所示。对于需要从CPU停止时所处步号继续运行的应用场合,必须设置保持性属性为“保持”,下面介绍如何操作。
图 2 FB 属性默认为优化的块访问
操作方法:点击菜单栏的“编辑”,勾选“保持性内部存储器”,GRAPH FB保持性属性被修改为“保持”,如图3所示。
图 3 修改GRAPH FB保持性属性为“保持”
举报投诉
cpu
68文章
10885浏览量
212321 -
S7-1500
3文章
300浏览量
6463
原文标题:如何修改S7-1500 S7-GRAPH FB保持性属性
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
食品行业基于S7-1500 PLC的自动化控制系统解决方案
一背景下, 西门子1500PLC 凭借其高性能、模块化设计、高可靠性和易用性等特点,成为食品饮料生产企业的理想选择。天拓四方作为西门子的核心战略合作伙伴,携手西门子共同为食品饮料行业提供了一整套基于
S7-1500与MR20一体式IO在博途V18的组态过程
MR20一体式IO是一个高度灵活的一体式I/O 系统,具有众多优点(见下图),本文主要演示MR20-PN-1616与西门子S7-1500控制器连接的演示过程
西门子PLC S7-1500系列介绍
西门子PLCS7-1500系列是西门子自动化领域中的一款重要产品,它以其卓越的性能、强大的功能和高度的灵活性,在工业自动化控制系统中占据了一席之地。本文将详细介绍西门子PLC S7-1500系列
Profinet 转 EtherNet/IP 网关怎样化解西门子 S7 - 1500 PLC 与 AB PLC 之间的通讯难题
一、 案例背景 在一个工业现场,一端是AB的PLC,IP地址192.168.1.20;另一端西门子是S7-1500系列,IP地址192.168.2.248。AB的PLC内有 B3、N7、F8 三个
S7协议读取西门子S7-200 Smart PLC数据
西门子S7-200 Smart PLC因其稳定性和易用性而广泛应用。通过使用S7协议,可以实现对PLC数据的高效读取和控制。本文将详细介绍如何使用S7协议读取西门子
WinCC与S7-1500 PROFINET通信技术
在“设备和网络”(Devices & Networks) 编辑器中通过 PROFINET 或以太网组态 HMI 设备与 SIMATIC S7-1500 Software Controller 之间的 HMI 连接。
如何调整S7-1500中S7-GRAPH FB的保持性属性
发表于 04-03 09:17
•795次阅读
S7-1500与CP343-1之间的TCP通信(TIA)配置过程
SIMATIC S7- 1500 CPU集成了 PROFINET 接口,该接口除了具备连接 PROFINET总线通信功能,同时还可用于标准的 TCP 通信。
如何估算S7-1500 CPU的装载存储区在SIMATIC存储卡上的大小?
S7-1500 CPU 的装载存储区在 SIMATIC 存储卡上。根据以下操作步骤可以确定用户程序所需要的存储区的大小以便确定所需存储卡的大小。
S7-1500与多台200SMART之间无线以太网通讯搭建方法
这是一个不用编程即可瞬间实现S7-200smart与S7-1500的以太网通讯的方法,这种控制方式下最多可以控制128台S7-200SMART。本方案以组态王与S7-1500和2台
