如何预防和解决连接器电磁干扰的问题
电磁兼容EMC 来源:嘉峪检测网 作者:嘉峪检测网 2022-03-14 10:02 次阅读
当今,电子系统的时钟频率为几百兆赫,所用脉冲的前后沿在亚纳秒范围,高质量视频电路也用以亚纳秒级的象素速率。这些较高的处理速度表示了工程上受到不断的挑战。那么如何预防和解决连接器电磁干扰的问题值得我们关注。
电路上振荡速率变得更快(上升/下降时间),电压/电流幅度变得更大,问题变得更多。因此,今天同以前相比,解决电磁兼容性(EMC)就更艰难了。
在电路的两个波节之前,快速变化的脉冲电流,表示了所谓差模噪声源,电路周围的电磁场可以耦合到其它元件上和侵入连接部分。经感性或容性耦合的噪声是共模干扰。射频干扰电流是彼此相同的,系统可以建模为:由噪声源、“受害电路”或“接受者”和回路(通常是底板)组成。用几个因素来描述干扰的大小:噪声源的强度、干扰电流环绕面积的大小、变化速率。
于是,尽管在电路中有很可能产生不希望的干扰,噪声几乎总是共模型的。一旦在输入/输出(I/O)连接器和机壳或地平面之间接入电缆,有某些RF电压出现时,导致几毫安的RF电流就能足以超过允许的发射电平。
噪声的耦合和传播
共模噪声是由于不合理的设计产生的。有些典型的原因是不同线对中个别导线的长度不同,或到电源平面或机壳的距离不同。另一个原因是元件的缺陷,如磁感应线圈与变压器,电容器与有源器件(例如应用特殊的集成电路(ASIC))。
磁性元件,特别是所谓“铁芯扼流圈”型贮能电感器,是用在电源变换器之中的,总是产生电磁场。磁路中的气隙相当于串联电路中的一个大电阻,那儿要消耗较多的电能。
于是,铁芯扼流圈,绕制在铁氧体棒上,在棒周围产生强的电磁场,在电极附近有最强的场强。在使用回描结构的开关电源中,变压器上必定有一个空隙, 其间有很强的磁场。在其中保持磁场最合适的元件是螺旋管,使电磁场沿管芯长度方向分布。这就是在高频工作的磁性元件优选螺旋结构的原因之一。
不恰当的去耦电路通常也变成干扰源。如果电路要求大的脉冲电流,以及局部去耦时不能保证小电容或十分高的内阻需要,则由电源回路产生的电压就下降。这相当于纹波,或者相当于终端间的电压快速变化。由于封装的杂散电容,干扰能耦合到其它电路中去,引起共模问题。
当共模电流污染I/O接口电路时,该问题必须解决在通过连接器之前。不同的应用,建议用不同的方法来解决这个问题。在视频电路中,那儿I/O信号是单端的,且公用同一共同回路,要解决它,用小型LC滤波器滤掉噪声。
在低频串联接口网络中,有些杂散电容就足够将噪声分流到底板上。差分驱动的接口,如以太,通常是通过变压器耦合到I/O区域,是在变压器一侧或两侧的中心抽头提供耦合的。这些中心抽头经高压电容器与底板相连,将共模噪声分流到底板上,以使信号不发生失真。
在I/O区域内的共模噪声
没有一个通用办法来解决所有类型的I/O接口的问题。设计师们的主要目标是将电路设计好,而常常忽略了一些视为简单的细节。一些基本法则能使噪声在到达连接器以前,降至最小:
1)将去耦电容设置在紧挨负载处。
2)快速变化的前后沿的脉冲电流,其环路尺寸应最小。
3)使大电流器件(即驱动器和ASIC)远离I/O端口
4)测定信号的完整性,以保证过冲和下冲最小,特别是对于大电流的关键性信号(如时钟,总线)。
5)使用局部滤波,如RF铁氧体,可吸收RF干扰。
6)提供低阻抗搭接到底板上或在I/O区域的基准在底板上。射频噪声和连接器
即使工程师采取许多上述所列的预防措施,来减小在I/O区内的RF噪声,还不能保证这些预防措施能否成功地足够满足发射要求。有些噪声是传导干扰,即在内部电路板上按共模电流流动。这个干扰源是在底板和电路等之间。
于是,这个RF电流一定通过最低阻抗(在底板和载信号线之间)的通路流动。如果连接器没呈现足够低的阻抗(与底板的搭接处),这RF电流经杂散电容流动。当这RF电流流过电缆时,不可避免地产生发射。
使共模电流注入到I/O区的另一机理,是附近有强的干扰源的耦合。甚至有些“屏蔽”连接器也无用,因为干扰源就在连接器附近,如PC机环境。如果在连接器和底板之间有一个缺口,此处所感应的RF电压可以使EMC性能下降。
屏蔽连接器方法有,加指形簧片或垫片。连接器的搭接,是在连接器和机壳之间填满空处。这个方法要求有一个衬垫。金属衬垫较好,只要处理合适,也就是说,只要表面不被污染,只要手不触及或损坏衬垫以及只要有足够的压力,以保持好的、低阻抗的接触。
别的方法是连接器装接头片或者把连接器安装在机壳上。此时,最大接触面稍微小些,且应严格控制接头片的尺寸和弹性。安装屏蔽连接器时,在机壳上开口,开口的一侧要去掉油污,要仔细制作,若公差不合适,导致连接器在机壳内陷入太深,使搭接中断。每位EMC工程师知道,在“极好”的系统当中,这个问题一定要满足发射要求,并在生产线及时检查。未紧固的或弯曲的衬垫,安装于关键区域的油污上,将失效。
由于下述原因选用了EMI连接器
1)导电发泡塑料是极其柔软的,且能放在连接器的整个周围。这就消除了与另一机壳、衬垫有关的问题。
2)机械工程师可以在系统机壳可接收的公差范围内安装连接器。
3)连接器与机壳实现低阻抗搭接,以保证良好接触。机壳壁内侧上的衬垫,当要涂漆有遮蔽要求时,可以用更柔软的材料。
4)要求强迫冷却的设计,衬垫最好有另一特点:连接器和机壳壁之间的缝应密封起来,以减少气漏。在有尘埃的环境中,衬垫要起到系统内保持干净。
审核编辑 :李倩
  • 连接器
  • 电磁干扰
原文标题:连接器的电磁干扰问题如何解决?[20220222]
文章出处:【微信号:EMC_EMI,微信公众号:电磁兼容EMC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何预防和解连接器电磁干扰问题?
    当今,电子系统的时钟频率为几百兆赫,所用脉冲的前后沿在亚纳秒范围,高质量视频电路也用以亚纳秒级的象素速率。这些较高的处理速度表示了工程上受到不断的挑战。那么如何预防和解连接器电磁
    发表于 08-05 11:50 1814次阅读
    如何<b class='flag-5'>预防</b><b class='flag-5'>和解</b>决<b class='flag-5'>连接器</b>的<b class='flag-5'>电磁</b><b class='flag-5'>干扰</b>问题?
    雷莫连接器电磁兼容性和屏蔽效果
    只有在满足一定的基本设计原则基础上,适当选择零部件、电缆和连接器,才能有效保证设备的电磁兼容性。电子电气设备的设计应确保:a) 降低电磁干扰源的发射水平,令无线电设备、电讯及其他设备能
    发表于 09-14 10:45
    怎样预防和解连接器电磁干扰问题
    当今,电子系统的时钟频率为几百兆Hz,所用脉冲的前后沿在亚纳秒范围,高质量视频电路也用以亚纳秒级的象素速率。这些较高的处理速度表示了工程上受到不断的挑战。那么如何预防和解连接器电磁
    发表于 03-07 09:12
    预防及抑制电磁干扰的措施有哪些?
    产生电磁干扰的源头是什么?预防及抑制电磁干扰的措施有哪些?
    发表于 05-19 06:34
    如何解决连接器电磁干扰EMI?
    如何解决连接器电磁干扰EMI?如何预防连接器电磁干扰
    发表于 05-24 06:35
    关于开关电源的电磁干扰问题研究和解决方法
    关于开关电源的电磁干扰问题研究和解决方法 开关电源由于本身工作特性使得电磁干扰问题相当突出。从开关电源
    发表于 06-30 20:22 1299次阅读
    关于开关电源的<b class='flag-5'>电磁</b><b class='flag-5'>干扰</b>问题研究<b class='flag-5'>和解</b>决方法
    如何预防和解连接器电磁干扰问题
    发表于 12-05 05:53 223次阅读
    以滤波电连接器为例,浅谈电连接器中滤波技术的应用情况
    信息化电子技术的应用和普及增大了有限空间内的电磁干扰,日益严重的电磁干扰不仅会削弱电子设备的工作性能,更会威胁人们的身体健康。在电连接器中应
    发表于 06-15 16:51 3698次阅读
    以滤波电<b class='flag-5'>连接器</b>为例,浅谈电<b class='flag-5'>连接器</b>中滤波技术的应用情况
    如何选择可以减轻电磁干扰连接器
    优质连接器设计(尤其是旨在减轻电磁干扰连接器)的构成要素是什么?《新电子》与PEI-Genesis公司进行了对话。 很少有组件会像连接器
    的头像 发表于 04-04 10:20 3200次阅读
    连接器无源交调的产生与预防
    本文分析了射频同轴连接器无源交调产生的原因及预防措施,对射频同轴连接器的设计、制造以及通信系统中的选用有积极的指导意义和参考价值。
    发表于 06-08 10:58 400次下载
    预防连接器故障的七点因素
    连接器具有稳定的可靠性是非常重要的,因为如果连接器发生故障,就无法正常使用,严重时甚至会损坏应用设备。因此,避免连接器出现故障是关键。康瑞连接器厂家在本文中主要为大家分享了减少
    的头像 发表于 11-17 15:58 691次阅读
    德索LVDS连接器如何屏蔽电子设备之间的干扰
    德索五金电子工程师指出,当今电子系统的时钟频率为几百兆赫,所用脉冲的前后沿在亚纳秒范围,高质量视频电路也用以亚纳秒级的象素速率。这些较高的处理速度表示了工程上受到不断的挑战。那么如何预防和解决LVDS连接器
    的头像 发表于 04-19 11:03 992次阅读
    德索LVDS<b class='flag-5'>连接器</b>如何屏蔽电子设备之间的<b class='flag-5'>干扰</b>
    德索连接器厂家分享M16连接器如何防止电磁干扰
    M16连接器可以采取多种方法来防止电磁干扰(EMI,Electromagnetic Interference),以确保信号传输的稳定性和可靠性。
    的头像 发表于 07-31 10:00 818次阅读
    德索<b class='flag-5'>连接器</b>厂家分享M16<b class='flag-5'>连接器</b>如何防止<b class='flag-5'>电磁</b><b class='flag-5'>干扰</b>
    电力调整会与其他设备产生电磁干扰吗?如何预防
    电力调整会与其他设备产生电磁干扰吗?如何预防? 电力调整(也称为稳压或电压调节
    的头像 发表于 02-03 11:10 2348次阅读
    连接器常见的屏蔽干扰方式
    连接器屏蔽是指连接器通过减少或消除外界电磁干扰(EMI)和射频干扰(RFI)来保护连接器内部的信
    的头像 发表于 05-09 16:50 853次阅读
