引言
电动汽车车载电器部件要满足相应EMC技术要求,就应考虑其内部元器件和导线的合理布排,并做相应的测试及优化工作。由于整车电气系统为各电器部件及连接线缆的集成体,设备之间的相互影响加剧了电磁环境的复杂性,部件级EMC测试和整车EMC测试关联解析难度大。同时各车型在功能、市场定位、系统架构与布局、零部件电磁特性、集成度等方面可能存在较大差异,很难给出一个或一组统一的定量化指标去适合于所有电动汽车。
在EMC设计、管理等方面,国内电动汽车厂普遍存在以下几方面问题:①EMC工作主要由EMC工程师开展,缺乏系统内协作;②EMC工作主要围绕电器部件及整车的EMC测试展开,EMC设计不足;③电器部件EMC设计和整车EMC设计脱节,EMC问题几乎全部由车载电器部件承担责任;④企业历史短,缺乏专业的EMC设计经验,缺乏规范的EMC研发、管理流程。
本文参考系统级电磁兼容设计思想,并借鉴国外电动汽车的优秀EMC设计方法,提出一种电动汽车系统级EMC开发方法,该方法建立的系统开发流程贯穿实施于车辆开发各流程中,整车一次性通过EMC法规测试,并做到了系统内的良好兼容性。
1、电动汽车系统级EMC设计思想
系统电磁兼容问题在分析方法、设计方法、试验方法方面,均为系统工程问题。
电动汽车系统级EMC设计思想:综合考虑电器部件性能及功能完整性、可靠性、技术成本、车身轻量化、产品上市周期等各种因素,确定布局和技术控制状态,选取材料、结构和工艺,在车辆研发的各阶段,以最低的成本、最有效的方式将接地、屏蔽及滤波等设计思想及具体措施实施到产品或系统中,在测试阶段做出详细的EMC测试评价、优化及管理,最终形成一套可行性高的正向开发设计方法或流程。
在产品质量前期策划(advanced product quality planning,简称APQP)过程中,新产品研发过程一般由5个阶段组成:计划定义和项目、产品设计和开发验证、过程设计和开发验证、产品和过程确认,以及反馈、评估和纠正措施,APQP进度图如图1所示。
图1 APQP进度图
借鉴APQP流程,电动汽车系统级EMC开发流程可包括:EMC规划阶段、EMC系统架构布局阶段、EMC设计阶段、EMC系统测试及状态冻结阶段以及EMC评估、评审和优化阶段。
上述各阶段需要车型设计总师、项目经理、EMC专家、EMC工程师、电气工程师、线束工程师、总布置工程师、结构工程师、测试工程师以及各电器部件供应商等协作参与,共同完成。
2、电动汽车系统级EMC设计开发流程
2.1 EMC规划阶段
本阶段工作内容是在分析整车技术规范(Vehicle Technical Specification,简称VTS)初稿的基础上,对表1中列举的内容进行研究,重点掌握现有电器部件EMC特性,并编写整车EMC设计指导书等报告,为EMC系统架构布局提供重要依据。
表1 EMC规划阶段主要工作内容
序号 | 研究内容 | 输出内容 | |
1 | 根据市场定位,研究对应的EMC符合性法规。 | 《XX车型EMC符合性法规分析报告》 | |
2 | 预配置高压零部件 | 高压部件已有EMC测试报告研究。 | 《高压部件EMC设计分析报告》 |
高压部件壳体屏蔽效能研究。 | 《高压部件壳体屏蔽效能评估报告》 | ||
高压部件电气特性研究。 | 《高压部件布局布置指导性设计报告》 | ||
高压部件物理连接关联性研究。 | |||
高压部件接地点需求研究。 | 《高压部件接地点需求分析报告》 | ||
3 | 预配置低压零部件 | 低压部件已有EMC测试报告研究。 | 《低压部件EMC设计分析报告》 |
《高频低压部件EMI风险评估报告》 | |||
《高频低压部件布局布置指导性设计报告》 | |||
关键信号电平分类研究。 | 《信号完整性需求分析报告》 | ||
CAN 网络节点分布研究。 | 《CAN网络线束布局布置指导性设计规范》 | ||
4 | 调研各电器部件供应商 EMC设计、测试水平能力。 | 《电器部件供应商EMC 设计、测试能力分析报告》 | |
5 | EMC 测试方案、资源、费用、周期等预研究。 | 《EMC测试需求分析报告》 | |
6 | EMC 设计指标体系研究。 | 《EMC指标体系分析报告》 | |
7 | 整车EMC设计风险点研究。 | 《整车电气系统EMC设计风险评估报告》 | |
8 | 系统EMC设计技术研究。 | 《XX车型系统级EMC设计指导书》 | |
9 | 零部件及整车EMC预开发周期。 | 《XX车型系统级EMC设计开发周期评审报告》 |
2.2 EMC系统架构布局阶段
本阶段是整车系统级EMC开发流程中最为关键的一步,其核心工作内容可归结为“先由面建点,再由点连线”。
“面”即为由车身、车身支架、12 V蓄电池负极等建立的参考地。
“点”为车载电器部件,以规划阶段编写的《高压部件布局布置指导性设计报告》、《CAN网络线束布局布置指导性设计规范》等报告为指导,综合考虑车身数模及电器零部件初版数模,对车载关键电器部件进行布局。优先进行动力蓄电池布置;根据驱动方式、冷却系统、可安装位置、质心坐标等确定电机本体大致布置;结合功能性要求、碰撞安全性法规要求、IP防护、安装便利性、美观等,确定其它电器部件布局。“点”还包括抽象的接地点,随着电器部件布局位置确认而确定。接地点的选取应以就近接地、系统接地网络的合理、可维护为原则。
“线”即为前面建立的各“点”之间的互连线缆,是整车电气系统的重要组成部分。线缆布置的基本原则:尽量短、避免交叉、走向美观、安装固定方便。以i-MiEV车底盘下线缆布局(见图2)为例,其线缆短、线缆无交叉的特点显而易见。
图2 i-MiEV车底盘下线缆布局(网络资料)
优先考虑系统布局这一策略是成本最划算的一种EMC设计方法,对系统进行布局划分,使对干扰电流的控制成为可能。
整车EMC架构布局需要综合考虑各种技术要求,并将EMC技术融入到产品架构设计中去。图3为某型号电动汽车布局差异对比图,与图3(a)相比,图3(b)所示布局方案更合理,线缆走向更规范,整车碰撞安全性也更高。两种布置方案下电器部件壳体设计、连接器选型等均存在较大差异,说明若布局阶段“点”规划不合理,会导致整车电气系统架构布局的变更,其对整车设计成本、上市周期等均带来较大变化。整车设计初期,不建议所有电器部件都做出开模计划,同时从整车设计角度,“点”也应该符合“面”的规划,即使一些电器部件前期已开模且适用于一些车型,也应该根据本车型布置要求,在评审后重新制定开模计划。
(a)布局凌乱
(b)布局整齐
图3某型号电动汽车布局差异对比(网络资料)
图4为某车型不合理的电机系统(电机和电机控制器)布局图,该布局导致U、V、W线缆过长,根据设计经验,该方案存在辐射发射超标风险,EMC评审不通过,该布局方案未获批准。
图4某车型前期不合理的电机系统布局图
布局合理最基础,其经济性也最高。车内电子通信设备的日益增多使互连系统的排布密度大幅度增加,加上车载系统狭小的内部空间,因而对前期系统架构布局提出了更高的要求。表2列举了本阶段主要输出报告。
表2 EMC系统架构布局阶段主要输出报告
序号 | 输出报告名称 |
1 | 《EMC系统架构布局符合性评审报告》 |
2 | 《高低压线缆布置评审报告》 |
3 | 《高低压连接器位置优化设计分析报告》 |
4 | 《高压部件可用接地点评审方案》 |
5 | 《接地工艺设计需求分析报告》 |
2.3 EMC设计阶段
EMC设计虽然不是什么新鲜技术,但其需要大量专业设计、制造工艺以及管理等知识的支撑,并要参考一切可以指导团队和员工决策或行动的信息、标准、规范、法则及经验,最终形成用于指导生产的设计知识体系,研发过程中知识流动和转换框图如图5所示。
图5新产品研发中知识的流动和转换框图
EMC设计阶段主要围绕EMC三个措施(即接地、屏蔽和滤波)展开,本阶段主要的设计输出报告如表3所示。
表3 EMC设计阶段主要输出报告
序号 | 输出报告名称 |
1 | 《整车电气系统电磁兼容控制技术方案》 |
2 | 《接地点变更、优化评审报告》 |
3 | 《接地设计(含接地线、接地螺栓及螺母、接地标识)设计方案评审报告》 |
4 | 《高压线束(含连接器)选型方案评审报告》 |
5 | 《高压线缆屏蔽效能测试分析报告》 |
6 | 《电器部件壳体屏蔽效能评审报告》 |
7 | 《某电器部件壳体全新开模设计方案评审报告》 |
8 | 《关键电器部件滤波器设计方案评审报告》 |
9 | 《EMC系统设计符合性评审及优化报告》 |
接地设计主要包括接地线的工艺、接地螺栓和螺母选型、接地点防腐蚀处理工艺设计等。图6为某型号电动汽车接地设计细节,可作为参考。
(a)接地线和接地螺栓
(b)接地线和接地螺母
图6某型号电动汽车接地设计(网络资料)
屏蔽设计的关键之一在于高低压电器部件壳体设计,如何将工业设计等技术和壳体屏蔽设计技术巧妙结合在一起,体现EMC设计技术和艺术的完美结合,是本部分的难点。由于壳体开模成本较高,建议全新开模在评审通过后确定。
应当指出,在选用屏蔽线缆时,不仅要考虑其屏蔽性能,还要考虑成本、机械强度等特性。当整个电缆受到过多的机械、天气和潮湿的影响时,影响最严重的屏蔽部分就是连接处,通常使用5年之后性能将下降一个数量级(20 dB)。
对于多电缆入口的机箱壳体,为保证屏蔽连接的连续性,电缆屏蔽连接方法可参考图7。
(a)线缆屏蔽层和壳体端接
(b)线缆端连接夹具
图7多电缆屏蔽层和壳体电连接(网络资料)
(a)电机本体(b)电机及集成控制器
图8某型号电动汽车电机系统设计(网络资料)
若考虑成本,部件屏蔽设计难以做到完美,可考虑系统级解决措施。图8为某型号电动汽车电机系统设计,为降低U、V、W线缆可能带来的辐射发射问题,其在电机端增加一金属屏蔽盒,在提高EMC设计的同时提高了IP防护等级。
2.4 EMC系统测试及状态冻结阶段
系统电磁兼容试验技术包括:试验规范制定、标准制定、项目选择、实施方法、场地建设、误差处理等技术和过程。为保证EMC测试的一致性,系统测试必须在标准的试验环境下进行。根据自身条件建立相应测试环境或选择测试机构,都是不错的选择,为节省测试费用而牺牲零部件或整车EMC性能的做法必将付出沉重的代价。
若脱离整车测试验证环节,零部件EMC设计很可能出现设计不足或过设计问题。EMC系统测试是系统级EMC设计流程中重要的环节,既用于验证整车EMC设计的合理性,又为设计方案优化、评审及冻结提供依据。在验证各电器部件EMC设计符合性的前提下,验证零部件EMC测试数据和整车测试数据的关联性,根据整车测试中暴露出来的问题,首先对整车系统内接地措施进行尝试性优化整改,在整改效果难以满足整车测试需求的前提下,对零部件EMC指标进行有针对性的更改,根据整改便利性、成本、可靠性、开发周期等因素确认零部件更改比重,并保证足够的裕量,从而降低因不确定性等因素带来的误差,保证整车测试的一致性。
状态冻结阶段,需要随机抽样同一批次各电器部件多台进行测试,在测试数据一致性评审通过后,冻结零部件EMC设计。同样,只有整车测试具有足够的一致性和裕量,整车EMC设计数据才能冻结。
本阶段主要输出报告有:《电器部件EMC测试分析报告》、《整车测试分析报告》、《系统设计优化分析报告》、《XX零部件EMC优化设计分析报告》、《接地线(含接地螺栓、螺母)盐雾等试验分析报告)》、《接地线阻抗测试报告》、《接地点防腐处理工艺设计评审报告》、《接地点可维护性评审报告》、《电器部件壳体数模冻结报告》、《电器部件EMC设计方案冻结报告》、《XX车型EMC设计方案冻结报告》等。
2.5 EMC评估、评审和优化阶段
本阶段贯穿于系统级EMC设计的整个流程中,每个阶段的评估、评审和优化,必须保证零部件设计和整车设计具有一定的同步性。评估、评审时既要考虑功能完整性、技术先进性、可靠性、安全性等设计因素,还需要EMC专家的技术指导,同时又要综合考虑设计美观度、可维护性、可工程化、成本等其它因素。
简单合理的设计是最好的设计,这无疑在节约成本,提高产品良品率,加快上市时间的同时,让电动汽车EMC设计的风险降至最低,所以评估、评审阶段还应坚持简单的原则。
电动汽车功率部件越来越呈现出小型化、集成化的技术趋势,功率部件的EMC设计仍将是整车EMC设计的重要内容之一。为提高续航里程而增大电池结构,从而使整车电器系统布局更紧凑,部件间EMI问题更突出。智能化、高频化等电子电器的安装加剧了整车通过GB 14023测试的难度,所以,评估、评审阶段还应坚持与时俱进的原则。
3、结语
本文从工程应用设计的角度,对整车系统级EMC设计流程做了详细描述,而对设计细节以及EMC指标的量化未做具体描述,但整个设计流程还是非常清晰的。采用系统方法,按照特定的逻辑来组织研发过程中模糊的、相互纠缠在一起的各种研发活动,最大程度地减少研发活动的反复和耦合,使复杂、模糊、混乱的EMC研发活动流程化,从而提高了EMC设计工作的效率和质量,缩短了开发周期,减少了研发成本及产品生命周期的总成本。
在设计和选用电源滤波器的过程中,系统工程师发现,加了滤波器以后作用不大,甚至会发生某些频段的噪声变大。
OBC内部均设计了滤波单元,但由于滤波单元设计不专业(包括滤波器输出阻抗和OBC输入阻抗相互匹配、滤波器拓扑结构设计不合理等)或受布局空间所限安装位置不合理等原因,滤波器实际抑制干扰能力较差,传导发射超标现象较明显。
4、总结
本文所述示例说明了接地、屏蔽以及滤波措施正确合理设计的重要性。目前电动汽车电子电器零部件越来越多,整车电气系统(包括各电器部件、互连线缆以及车身架构等)建立的电磁环境也越来越复杂,如何根据各电器部件自身EMC特性以及所处的电磁环境等因素,将EMC措施合理体现在整车设计中应是研究的重点和关键。
审核编辑 :李倩
电动汽车
156文章
12134浏览量
231742 -
电磁兼容
54文章
1883浏览量
97922 -
emc
170文章
3936浏览量
183442
原文标题:【知识分享】电动汽车的系统级 EMC 设计[20220219]
文章出处:【微信号:EMC_EMI,微信公众号:电磁兼容EMC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
