傅里叶变换的意义
电磁兼容EMC 来源:道客巴巴 作者:电子工程师笔记 2022-03-14 10:14 次阅读
傅里叶变换的公式为:
可以把傅里叶变换也成另外一种形式:
可以看出,傅里叶变换的本质是内积,三角函数是完备的正交函数集,不同频率的三角函数的之间的内积为0,只有频率相等的三角函数做内积时,才不为0。
下面从公式解释下傅里叶变换的意义
因为傅里叶变换的本质是内积,所以f(t)和36bec62e-8ee4-11ec-952b-dac502259ad0.jpg求内积的时候,只有f(t)中频率为ω的分量才会有内积的结果,其余分量的内积为0。可以理解为f(t)在36bec62e-8ee4-11ec-952b-dac502259ad0.jpg上的投影,积分值是时间从负无穷到正无穷的积分,就是把信号每个时间在ω的分量叠加起来,可以理解为f(t)在36bec62e-8ee4-11ec-952b-dac502259ad0.jpg上的投影的叠加,叠加的结果就是频率为ω的分量,也就形成了频谱。
傅里叶逆变换的公式为:
下面从公式分析下傅里叶逆变换的意义
傅里叶逆变换就是傅里叶变换的逆过程,在F(ω)和36fef050-8ee4-11ec-952b-dac502259ad0.jpg求内积的时候,F(ω)只有t时刻的分量内积才会有结果,其余时间分量内积结果为0,同样积分值是频率从负无穷到正无穷的积分,就是把信号在每个频率在t时刻上的分量叠加起来,叠加的结果就是f(t)在t时刻的值,这就回到了我们观察信号最初的时域。
对一个信号做傅里叶变换,然后直接做逆变换,这样做是没有意义的,在傅里叶变换和傅里叶逆变换之间有一个滤波的过程。将不要的频率分量给滤除掉,然后再做逆变换,就得到了想要的信号。比如信号中掺杂着噪声信号,可以通过滤波器将噪声信号的频率给去除,再做傅里叶逆变换,就得到了没有噪声的信号。
优点:频率的定位很好,通过对信号的频率分辨率很好,可以清晰的得到信号所包含的频率成分,也就是频谱。
缺点:因为频谱是时间从负无穷到正无穷的叠加,所以,知道某一频率,不能判断,该频率的时间定位。不能判断某一时间段的频率成分。
例子:
平稳信号:
傅里叶变换的结果:
由于信号是平稳信号,每处的频率都相等,所以看不到傅里叶变换的缺点。
对于非平稳信号:信号是余弦信号,仍然有四个频率分量
傅里叶变换的结果:
由上图看出知道某一频率,不能判断,该频率的时间定位。不能判断某一时间段的频率成分。
短时傅里叶变换
傅里叶变换存在着严重的缺点,就是不能实现时频联合分析。傅里叶变换要从负无穷计算到正无穷,这在实际使用当中,跟即时性分析会有很大的矛盾。根据这一缺点,提出了短时傅里叶变换。后来的时间—频率分析也是以短时傅里叶变换为基础提出的。
为了弥补傅里叶变换的缺陷,给信号加上一个窗函数,对信号加窗后计算加窗后函数的傅里叶变换,加窗后得到时间附近的很小时间上的局部谱,窗函数可以根据时间的位置变化在整个时间轴上平移,利用窗函数可以得到任意位置附近的时间段频谱,实现了时间局域化。
短时傅里叶变换的公式为:
在时域用窗函数去截信号,对截下来的局部信号作傅立叶变换,即在t时刻得该段信号得傅立叶变换,不断地移动t,也即不断地移动窗函数的中心位置,即可得到不同时刻的傅立叶变换,这样就得到了时间—频率分析。
短时傅里叶变换的本质和傅里叶变换一样都是内积,只不过用378924f0-8ee4-11ec-952b-dac502259ad0.jpg代替了37a090b8-8ee4-11ec-952b-dac502259ad0.jpg,实现了局部信号的频谱分析。
短时傅里叶变换的另一种形式:
该式子表明在时域里37c6c08a-8ee4-11ec-952b-dac502259ad0.jpg加窗函数37d8fdea-8ee4-11ec-952b-dac502259ad0.jpg,得出在频域里对37eb02ce-8ee4-11ec-952b-dac502259ad0.jpg加窗37fd96e6-8ee4-11ec-952b-dac502259ad0.jpg
优点:在傅里叶变换的基础上,增加了窗函数,就实现了时间—频率分析。
缺点:短时傅里叶变换使用一个固定的窗函数,窗函数一旦确定了以后,其形状就不再发生改变,短时傅里叶变换的分辨率也就确定了。如果要改变分辨率,则需要重新选择窗函数。短时傅里叶变换用来分析分段平稳信号或者近似平稳信号犹可,但是对于非平稳信号,当信号变化剧烈时,要求窗函数有较高的时间分辨率;而波形变化比较平缓的时刻,主要是低频信号,则要求窗函数有较高的频率分辨率。短时傅里叶变换不能兼顾频率与时间分辨率的需求。测不准原理告诉我们,不可能在时间和频率两个空间同时以任意精度逼近被测信号,因此就必须在信号的分析上对时间或者频率的精度做取舍。短时傅里叶变换受到测不准原理的限制,所以短时傅里叶变换窗函数的时间与频率分辨率不能同时达到最优。在实际使用时,根据实际情况选用合适的窗函数。
例子:
原始信号:信号是余弦信号,有四个频率分量.
当窗函数选为:
短时傅里叶变换为:
由上图可以看出,时域的分辨率比较好,但是频率出现一定宽度的带宽,也就是说频率分辨率差;
当窗函数选择为:
短时傅里叶变换为:
由上图可以看出,频率的分辨率比较好,但是时域分辨率差,有点接近傅里叶变换。由上图可以看到短时傅里叶变换的缺点。
审核编辑 :李倩
  • 频率
  • 傅里叶变换
原文标题:一文道破傅里叶变换的本质,优缺点一目了然
文章出处:【微信号:EMC_EMI,微信公众号:电磁兼容EMC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    的三角函数做内积时,才不为0。 下面从公式解释下傅里叶变换意义: 因为傅里叶变换的本质是内积,所以f(t)和 求内积的时候,只有f(t)中频率为ω的分量才会有内积的结果,其余分量的内积为0
    发表于 03-12 16:06
    学习傅里叶变换意义和方法
    的相关运算已经非常成熟,有现成函数可以调用。对于绝大部分只需用好傅里叶变换的同学,重要的不是去记那些枯燥的公式,而是解傅里叶变换的含义及意义。本文试图不用一个数学公式,采用较为通俗的语言深入浅出的阐述
    发表于 06-28 07:31
    傅里叶变换是什么?如何求傅里叶变换
    傅里叶变换是什么?三傅里叶变换意义是什么?如何求傅里叶变换
    发表于 05-08 09:23
    傅里叶变换意义是什么
    傅里叶是一位法国数学家和物理学家的名字,英语原名是Jean Baptiste Joseph Fourier,Fourier对热传递很感兴趣,于1807年在法国科学学会上发表了一篇论文,运用正弦曲线来描述温度分布,论文里有个在当时具有争议性的决断
    发表于 11-24 11:12 2.2w次阅读
    <b class='flag-5'>傅里叶变换</b><b class='flag-5'>意义</b>是什么
    傅里叶变换的介绍傅里叶变换有什么意义和应用
    傅里叶变换是数字信号处理领城种很重要的算法。傅里叶表明:任何连续测量的时序或信号,都可以表示为不同频率的正弦波信号的无限叠加。而根据该原理的傅里叶变换算法利用直接测量到的原始信号,以累加方式来计算该
    发表于 04-30 08:00 2次下载
    <b class='flag-5'>傅里叶变换</b>的介绍<b class='flag-5'>傅里叶变换</b>有什么<b class='flag-5'>意义</b>和应用
    傅里叶变换意义
    并且,这些正弦波的频率符合一个规律:是某个频率的整数倍。这个频率,就称为基波频率,而其它频率称为谐波频率。如果谐波的频率是基波频率的N倍,就称为N次谐波。直流分量的频率为零,是基波频率的零倍,也可称零次谐波。
    的头像 发表于 01-30 14:58 1958次阅读
    傅里叶变换意义和理解
    傅里叶变换意义和理解 傅里叶变换是一种将一个信号在频域中进行分解的数学工具,它将一个信号分解为不同频率的正弦和余弦波的叠加。傅里叶变换的基本概念源于法国数学家约瑟夫·傅里叶,而其在现
    的头像 发表于 09-07 16:08 7827次阅读
    傅里叶变换对信号处理的意义
    傅里叶变换对信号处理的意义  傅里叶变换是一种基本的数学工具,它经常用于信号处理中。在这篇文章中,我们将探讨傅里叶变换意义和应用。
    的头像 发表于 09-07 16:14 2365次阅读
    傅里叶变换的目的和意义 傅里叶变换几何意义
    傅里叶变换的目的和意义 傅里叶变换几何意义  傅里叶变换是一种重要的数学工具和分析方法,它在信号处理、图像处理、音频处理等领域有着广泛的应用
    的头像 发表于 09-07 16:14 3483次阅读
    傅里叶变换的数学意义
    傅里叶变换的数学意义 傅里叶变换是一种数学工具,它是一种将一个函数在一个频域转换为另一个函数在另一个频域中的操作。傅里叶变换起源于1807年,由法国数学家让·巴蒂斯特·约瑟夫·傅里叶提
    的头像 发表于 09-07 16:18 942次阅读
    对图像进行傅里叶变换意义
    对图像进行傅里叶变换意义 傅里叶变换是一种将一个信号分解成其频率分量的方法,它在信号处理、图像处理、电信领域、计算机视觉领域等方面都有着广泛的应用。在图像处理领域中,傅里叶变换可以将
    的头像 发表于 09-07 16:18 2676次阅读
    傅里叶变换意义和性质 为什么万物皆可傅里叶
    傅里叶变换意义和性质 为什么万物皆可傅里叶  傅里叶变换是一种通过将时间域上的函数转换为频率域上的函数,来分析信号的方法。它是在18世纪末由法国数学家约瑟夫·傅里叶所发明的,它的形式为一个积分
    的头像 发表于 09-07 16:19 2435次阅读
    短时傅里叶变换特点 短时傅里叶变换意义
    短时傅里叶变换特点 短时傅里叶变换意义  短时傅里叶变换(Short-time Fourier Transform, STFT)是一种时频分析方法,它把信号在时间和频率上进行分解,可
    的头像 发表于 09-07 16:23 2107次阅读
    傅里叶变换的本质及物理意义 常用傅里叶变换性质
    傅里叶变换的本质及物理意义 常用傅里叶变换性质 傅里叶变换是一种重要的数学工具,通过将一个复杂的函数表示为一系列简单的正弦余弦函数之和,可以在许多领域应用,包括信号处理、图像处理、物理
    的头像 发表于 09-07 16:30 4064次阅读
    傅里叶变换的定义 傅里叶变换意义
    傅里叶变换的定义 傅里叶变换意义  傅里叶变换,表示能将满足一定条件的某个函数表示成三角函数(正弦和/或余弦函数)或者它们的积分的线性组合。 在不同的研究领域,
    的头像 发表于 11-30 15:32 2093次阅读
